    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus RTU per Lan an Homeassistant
      bluhminga last edited by
      Mein Plan ist, den Modbus RTU meiner PV Anlage mit einem Homeassistanten zu verbinden.
      Beides ist räumlich getrennt, jedoch mit Lan-Anschluss.
      Jetzt habe ich mir nen Waveshare RS232/485/422 ZU POE ETH (B) zugelegt.
      Mit VirCom sehe ich die Box. Ich kann Einstellungen vornehmen. Das wars aber auch schon.
      Egal was ich teste, egal mit welcher Software ich versuche, den Modbus von Windows aus zu lesen, ich bekomme nicht mal eine Verbindung zur Box.
      Die Firewall ist aus. Anleitung befolgt. Werkseinstellungen.
      Ich verzweifle.
      Ich wollte jetzt erst am Laptop die Waveshare Box testen und schauen, was ich über Modbus RTU bekomme.
      Homoran B B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @bluhminga last edited by
        @bluhminga sagte in Modbus RTU per Lan an Homeassistant:
        du meinst mit IoBroker über den Modbusadapter?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
          @homoran sagte in Modbus RTU per Lan an Homeassistant:
          war auch schon drauf und dran zu fragen, da ich den Bezug zu ioBroker so nicht erkenne.
            Blockmove @bluhminga last edited by Homoran
            @bluhminga
            Zum Testen auf dem PC verwende ich gerne:
            Modbus-Tools: (https://github.com/ClassicDIY/ModbusTool)
            Ein beliebter Fehler bei Modbus ist die Slave-ID.
            Bei Modbus RTU ist sie bei den allermeisten Geräten absolut erforderlich und muss richtig eingesltellt sein.
            Bei Modbus TCP kann sie oft beliebig sein.
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Die PV Anlage hat einen LAN Anschluss und zusätzlich Modbus RTU oder wie?
              Was ist das für eine Anlage und meinst du jetzt iobroker oder Homeassistant? Bei letzterem ist das hier das falsche Forum.
                bluhminga @bluhminga last edited by
                Der Beitrag kann gelöscht werden.
                Ich war so dumm, ich dachte es sei Modbus RTU an meiner PV Anlage. Es ist aber Modbus TCP.
                Peinlich. Läuft alles.
