    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP8266 lässt sich nicht Flashen
      Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
      @accuface sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
      im IObroker den Rest errechnen lassen
      welchen Rest?
      die einzelnen Phasen auslesen
      sicher nicht.
        Accuface @Homoran last edited by
        @homoran said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
        welchen Rest?
        Was mir z.b. wichtig wäre ist die Gesamtproduktion der Anlage(n) für den gesamten Tag. Die lässt sich zwar über die Fronius weboberfläche anzeigen, aber nicht über den Iobroker auslesen. es gibt keinen DP dafür.
        Über den Zähler bekomm ich das auch nicht ausgelesen. Ich bin eigentlich kein Freund sowas zu errechnen. mir sind da direkte DP lieber.
          @accuface ich kenne den Fronius Adapter nicht, ich habe einen uralten Kostal, da parse ich die Weboberfläche
            parse
            sagt mir gar nix.
            Jedenfalls schon mal Danke. Jetzt kann ich mich um den Rest kümmern, nachdem das auslesen funzt.
            Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sagt mir gar nix.
              ich rufe per Script die Website auf und schneide mir die Werte raus (=parsen)
                sagt mir gar nix.
                Soweit reichen meine Kenntnisse noch nicht um selbst Scripte zu schreiben. Ich bin froh wenn es was fertiges gibt was nur anzupassen ist.
                  das wäre dann der Parser Adapter
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Accuface last edited by
                    @accuface
                    https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/440?page=22
                    Hier, auf der letzten Seite , wird Dein Wunsch behandelt. Mit Skript.
                    Wenn ich das richtig verstanden habe , liefert der Fronius nicht alle Infos, sodass Du selber rechnen musst .
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Accuface last edited by
                      Müssten sich nicht z.B. die einzelnen Phasen auslesen lassen?
                      Schau nach, was da alles geliefert wird:
                      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                        Accuface @haselchen last edited by Accuface
                        @haselchen said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                        @accuface
                        Wenn ich das richtig rauslese ging es um den Tagesverbrauch, wäre auch interessant. mir ging es um die Tagesleistung (bzw. halt bis zum abfragezeitpunkt) was die Anlage(n) zusammen gesamt leisten, ohne irgendwelche Abzüge.
                        Mir gehts um diesen Wert, der summiert sich den Tag über auf, bis halt nix mehr kommt von der Anlage.
                        Und diesen Wert find ich nirgends als DP
                        @codierknecht said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                        So wie ich dass seh ist dass genau dass was er anzeigt.
                        Das ist das sonoff Objekt:
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Accuface last edited by haselchen
                          @accuface
                          Ist doch da.
                          Musst umrechnen .
                          Power_cur 57.698
                          Das sind deine 5,76 kWh
                            @accuface
                            Ist doch da.
                            Musst umrechnen .
                            Power_cur 57.698
                            Nein, das ist jetzt blöd, aber dass ist der Bezug seid zählereinbau. Die Zähler wurden erst am 02.10.24 eingebaut.
                            wenn mal schaust sind dass 57.698 kWh
                            • haselchen
                              @accuface
                              Na das ist / wäre mal nen geiler Zufall 😅
                              Ansonsten machste nen Blocky rechnest immer um 24 Uhr die Differenz aus.
                              Gestern 0 Uhr , heute 0Uhr = 5,76kwh ( als Beispiel)
                              Ich kenne Fronius nicht.
                              Ich benutze die AhoyDTU und da wird das meiste geliefert an Daten .
                              Edit: ich hab’s nur überflogen. Fronius hat eine offene API?!
                              Da könntest Du doch per MQTT die Daten abgreifen ?
                              Auf Github wird ja alles zu Fronius und dem WR durchgekaut.
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @accuface
                                Werd ich morgen kontrollieren, aber der Zähler zeigt bei 1.8.0. eben diesen wert. Ich hatte mich nämlich auch schon gefreut.
                                  @accuface
                                  soweit ich dass verstanden habe, gibts von Fronius einen Smart Meter, der wohl alles an Daten liefert, aber halt ...ich meine um die 200 token kostet. da hast dann alles an daten.
                                  ich schau mal bei Github, auch wenn ich mit der Seite absolut nicht klar komme.
                                  aktuelles Bild, der wert steigt weiter
                                  • haselchen
                                    @accuface
                                    Bin am Handy und da ist es schwierig mit Scrollen .
                                    Ich denke mal , dass Dein eingekreister Wert Dein Gesamtverbrauch ist . Und der steigt bei Bezug.
                                    A Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @accuface
                                      Alles Gut.
                                      das ist der Wert der eben im Sonoff objekt steht, das war wirklich Zufall dass es gepasst hat.
                                      Ich mach schluss für heute. Lang genug heute am monitor gesessen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                        @haselchen sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                                        @Accuface
                                        ich hab noch nicht ganz kapiert wie deine Wechselrichter an den Zählern hängen, wenn da Bezug bei Produktion steigt.
                                          @accuface
                                          Ich hab jetzt ein JS gemacht. den gesamt zeigt er jetzt an, ob er dann resetet wenn die WR wieder anspringen, werd ich morgen sehen
                                          const idSolarHaus = 'fronius.0.site.E_Day';
                                          const idSolarGarage = 'fronius.1.site.E_Day';
                                          const idSumme = 'javascript.0.Solar.Summe';
                                          var solarHaus = getState(idSolarHaus).val;
                                          var solarGarage = getState(idSolarGarage).val;
                                          if(!existsState(idSumme)) createState(idSumme, solarHaus + solarGarage, {type: 'number', unit: 'Wh'});
                                          function summe() {
                                              setState(idSumme, solarHaus + solarGarage, true);
                                          on(idSolarHaus, function(dp) {
                                             solarHaus = dp.state.val;
                                             summe();
                                          on(idSolarGarage, function(dp) {
                                             solarGarage = dp.state.val;
                                             summe();
                                            Accuface @Homoran last edited by Accuface
                                            @Accuface
                                            Bezug steigt nicht bei Produktion.....wenn die Solar genug bringt erkennt der Zähler dass ja als Lieferung, solange ich weniger Eigenverbrauch habe, als ich Liefere (ins Netz einspeise). Dann Zeigt der Zähler und Tasmota ein - betrag an.
                                            wenn ich mehr Verbrauche als die PV bringt, hab ich einen Positive wert ( halt ohne + zeichen)
                                            Die WR speisen ja ÜBER die Zähler ein. Ich hab ja keine reine Einspeiseanlage.
                                            wenn du dass mit deiner Frage meintest.
                                            Guck mal das Bild in Post44 von mir
                                            86
                                            10762
