    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP8266 lässt sich nicht Flashen
      Accuface @Homoran last edited by
      @homoran said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
      @accuface sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
      sagt mir gar nix.
      ich rufe per Script die Website auf und schneide mir die Werte raus (=parsen)
      Soweit reichen meine Kenntnisse noch nicht um selbst Scripte zu schreiben. Ich bin froh wenn es was fertiges gibt was nur anzupassen ist.
        Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
        das wäre dann der Parser Adapter
        • haselchen
          haselchen Most Active @Accuface last edited by
          @accuface
          https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/440?page=22
          Hier, auf der letzten Seite , wird Dein Wunsch behandelt. Mit Skript.
          Wenn ich das richtig verstanden habe , liefert der Fronius nicht alle Infos, sodass Du selber rechnen musst .
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Accuface last edited by
            Müssten sich nicht z.B. die einzelnen Phasen auslesen lassen?
            Schau nach, was da alles geliefert wird:
            https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
              Accuface @haselchen last edited by Accuface
              @haselchen said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
              @accuface
              Wenn ich das richtig rauslese ging es um den Tagesverbrauch, wäre auch interessant. mir ging es um die Tagesleistung (bzw. halt bis zum abfragezeitpunkt) was die Anlage(n) zusammen gesamt leisten, ohne irgendwelche Abzüge.
              Mir gehts um diesen Wert, der summiert sich den Tag über auf, bis halt nix mehr kommt von der Anlage.
              Und diesen Wert find ich nirgends als DP
              @codierknecht said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
              So wie ich dass seh ist dass genau dass was er anzeigt.
              Das ist das sonoff Objekt:
              • haselchen
                haselchen Most Active @Accuface last edited by haselchen
                @accuface
                Ist doch da.
                Musst umrechnen .
                Power_cur 57.698
                Das sind deine 5,76 kWh
                  @accuface
                  Ist doch da.
                  Musst umrechnen .
                  Power_cur 57.698
                  Nein, das ist jetzt blöd, aber dass ist der Bezug seid zählereinbau. Die Zähler wurden erst am 02.10.24 eingebaut.
                  wenn mal schaust sind dass 57.698 kWh
                  • haselchen
                    @accuface
                    Na das ist / wäre mal nen geiler Zufall 😅
                    Ansonsten machste nen Blocky rechnest immer um 24 Uhr die Differenz aus.
                    Gestern 0 Uhr , heute 0Uhr = 5,76kwh ( als Beispiel)
                    Ich kenne Fronius nicht.
                    Ich benutze die AhoyDTU und da wird das meiste geliefert an Daten .
                    Edit: ich hab’s nur überflogen. Fronius hat eine offene API?!
                    Da könntest Du doch per MQTT die Daten abgreifen ?
                    Auf Github wird ja alles zu Fronius und dem WR durchgekaut.
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @accuface
                      Werd ich morgen kontrollieren, aber der Zähler zeigt bei 1.8.0. eben diesen wert. Ich hatte mich nämlich auch schon gefreut.
                        @accuface
                        soweit ich dass verstanden habe, gibts von Fronius einen Smart Meter, der wohl alles an Daten liefert, aber halt ...ich meine um die 200 token kostet. da hast dann alles an daten.
                        ich schau mal bei Github, auch wenn ich mit der Seite absolut nicht klar komme.
                        aktuelles Bild, der wert steigt weiter
                        • haselchen
                          @accuface
                          Bin am Handy und da ist es schwierig mit Scrollen .
                          Ich denke mal , dass Dein eingekreister Wert Dein Gesamtverbrauch ist . Und der steigt bei Bezug.
                          A Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @accuface
                            Alles Gut.
                            das ist der Wert der eben im Sonoff objekt steht, das war wirklich Zufall dass es gepasst hat.
                            Ich mach schluss für heute. Lang genug heute am monitor gesessen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                              @Accuface
                              ich hab noch nicht ganz kapiert wie deine Wechselrichter an den Zählern hängen, wenn da Bezug bei Produktion steigt.
                                @accuface
                                Ich hab jetzt ein JS gemacht. den gesamt zeigt er jetzt an, ob er dann resetet wenn die WR wieder anspringen, werd ich morgen sehen
                                const idSolarHaus = 'fronius.0.site.E_Day';
                                const idSolarGarage = 'fronius.1.site.E_Day';
                                const idSumme = 'javascript.0.Solar.Summe';
                                var solarHaus = getState(idSolarHaus).val;
                                var solarGarage = getState(idSolarGarage).val;
                                if(!existsState(idSumme)) createState(idSumme, solarHaus + solarGarage, {type: 'number', unit: 'Wh'});
                                function summe() {
                                    setState(idSumme, solarHaus + solarGarage, true);
                                on(idSolarHaus, function(dp) {
                                   solarHaus = dp.state.val;
                                   summe();
                                on(idSolarGarage, function(dp) {
                                   solarGarage = dp.state.val;
                                   summe();
                                  Accuface @Homoran last edited by Accuface
                                  @Accuface
                                  Bezug steigt nicht bei Produktion.....wenn die Solar genug bringt erkennt der Zähler dass ja als Lieferung, solange ich weniger Eigenverbrauch habe, als ich Liefere (ins Netz einspeise). Dann Zeigt der Zähler und Tasmota ein - betrag an.
                                  wenn ich mehr Verbrauche als die PV bringt, hab ich einen Positive wert ( halt ohne + zeichen)
                                  Die WR speisen ja ÜBER die Zähler ein. Ich hab ja keine reine Einspeiseanlage.
                                  wenn du dass mit deiner Frage meintest.
                                  Guck mal das Bild in Post44 von mir
                                    genau deshalb zeigt der Zähler ja nicht die Produktion an.
                                    das ist ganz normal bei Zweirichtungszählern.
                                    Das ist die Einspeisung, aber nicht fie Produktion
                                    aber nur das was du nicht selbst verbrauchst
                                      Dann versteh ich deine Frage nicht.
                                        Accuface @Accuface last edited by
                                        Moin,
                                        Neuer Tag, neues Glück.... die Zählung über das Script zur Gesamt Tagesleitung scheint zu funktionieren.
                                        Der Wert unter Solar im grünen Balken ist Irgendwann auf 0 gesprungen, da war noch keine Leistung an den WR angelegen.
                                        Ich muss dass mal beobachten, denn meine Vermutung ist, dass der Wert zurückgesetzt wird wenn die WR in den Sleep/Standby Modus gehen, wenn über einen gewissen Zeitraum nichts runterkommt.
                                        So wie ich es wollte, wird nun die Gesamtleistung über den Tag angezeigt. Nicht zu verwechseln mit PV Gesamt Aktuell. Das ist der Wert den beide Anlagen zusammen (live) bringen. diesen Wert hole Ich mir übrigens auch über die Fronius Web Seite und nicht von den beiden Wechselrichtern.
                                        • haselchen
                                          @accuface
                                          Schön, wenn ich helfen konnte 😆
                                            @accuface
                                            Moin,
                                            Auch hier gibt es Neuigkeiten.
                                            Die Stromzählergeschichte läuft aktuell immernoch auf Tasmota. Da ich aber die ESPeasy Geschichte trotzdem Testen wollte, hab ich mir dafür ein neues Projekt gesucht -> Heizöltank Füllstandsmessung
                                            Ich hab also mit dem NodeMCU Flasher die ESPeasy geflasht. das ging erstaunlich gut, bzw. besser als mit Flash Download Tool, wobei ich dass auch nochmal Testen werde.
                                            Danach hab ich den JSN-SR04T-2.0 US Sensor an den ESP8266 angeschlossen, die Gpio konfiguriert, Formel eingetragen und getestet. Es werden mir Werte angezeigt die plausibel klingen, allerdings noch nicht im Öltank verbaut.
                                            Nachdem ich dann die Übertragung per MQTT an den iob konfiguriert habe, wird er auch im iob unter sonoff.0.Heizung.0 angezeigt, allerdings nur als State active und ohne die Werte. Die Frage ist nun, warum wird er zwar erkannt und angezeigt, aber die gemessenen Werte nicht übertragen?
                                            Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                            Leider hab ich gerade keine Bilder der Einstellungen da, Reiche ich heute abend nach.
                                            Marc Berg S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            86
                                            10757
