    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      martinloschwitz last edited by
      Hallo zusammen, ich bin noch recht neu bei iobroker und in der Community und entschuldige mich vorab, sollte die Frage doof sein. Verstehe ich es richtig, dass ich aus ioBroker heraus auch Werte an Audi senden kann? Hintergrund: Ich möchte gern einen Automatismus bauen, der dafür sorgt, dass meine beiden Audis um Mitternacht automatisch verschlossen werden, falls sie dann nicht schon verschlossen sind. Es liest sich für mich so, als sei iobroker mit dem Plugin dafür das geeignete Produkt. Oder bräuchte ich noch eine zusätzliche Komponente zur Steuerung? Ich würde das ggf. auch für einen Artikel im Linux-Magazin aufgreifen wollen bzw. beschreiben. Falls jemand sachdienliche Hinweise oder einfach Links zu entsprechender Dokumentation hat, wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus!
        HomeUser @pingo last edited by
        @pingo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @pingo Gelöst: ich hatte den falschen Zielladestand hochgesetzt. Das Auto steht auf einem gespeicherten Ladeplatz und dafür muss man im Profil den Zielladestand hochsetzen!
        setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004..9.status.chargingProfiles.profiles.Zuhause Einfahrt.targetSOC_pct'/*targetSOC pct*/,65);
        Hallo @pingo,
        machen nun unser ID.3 und Wallbox das sind, probiere ich auch die Einbindung anzugehen.
        Bei mir werden aber die Charging-Werte immer nach ein paar Sekunden zurückgesetzt.
        Hat jemand eine Idee?
        Liegt es eventuell an der sehr merkwürdigen Handhabung der Fahrzeug-Nutzer? Alles letztes ist meine Frau gefahren; ihr Profil ist Gastnutzer, weil es bei mir die Funktion zum Umschalten in Mitnutzer im Portal nicht gibt.
          Matis @HomeUser last edited by
          @homeuser ja, bei mir springen die Werte auch wieder auf die Einstellung vor der Änderung zurück. Das ist sehr schaden, denn ich hätte den Standort sehr gerne wegen der Entriegelung genutzt. Wenn ich den Datenpunkt des targetSOC aber nicht steuern kann ist das eher schlecht und ich muss den Ort wieder löschen.
            kaiserm last edited by kaiserm
            Hallo zusammen, ich habe den Adapter für unseren Audi Q5 reaktivert.
            Es kommen auch Daten an.
            Aber nur 1x nachdem man den Wagen bewegt hat.
            Wir haben nun schon 2 x vergessen das gekippte Panoramadach zu schliessen.
            Also wollte ich mir eine Abfrage machen.
            Trigger z.B. durch das öffnen der Wohnungstüre.
            Dann refresh des Adapters.
            Wenn Dach noch offen - Alarm in irgendeiner Weise.
            Das Problem.
            Der manuelle Refresh (Refresh all states) funktioniert nicht.
            Es aktualisiert sich einfach nicht.
            Any ideas?
            LG Martin
            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • joergeli
              joergeli @kaiserm last edited by joergeli
              @kaiserm
              Ich habe den Adapter aus Ressourcengründen permanent gestoppt und aktiviere ihn nur bei Bedarf via VIS/Javascript
              Dann aktualisiert er und wird automatisch nach 20 Sekunden wieder gestoppt.
              Anbei mein Script:
              VW-Connect Adapter via VIS starten und wieder beenden
              //system.adapter.vw-connect.0.alive
              createState( 'javascript.0.Audi.vwconnect', {
                  name: 'Restart VW-Connect',
                  desc: 'Restart VW-Connect',
                  type: 'boolean',
                  def: false
              on({id: 'javascript.0.Audi.vwconnect', val: true}, function (obj) {
                  //console.log("vw-connect starten");
                  setState("system.adapter.vw-connect.0.alive", true);
                  setTimeout(function() {
                      setState("system.adapter.vw-connect.0.alive", false);
                      //console.log("Restart-Datenpunkt zurücksetzen");
                      setState("javascript.0.Audi.vwconnect", false);
                      console.log("vw-connect nach 20 Sekunden gestoppt");
                  }, 20000);
              Der Tigger könnte natürlich auch anstelle manuell durch VIS durch ein anderes Ereignis ausgelöst werden.
              P.S.
              Wie sieht es in der myAudi-App aus? Wird dort der Zustand korrekt angezeigt?
                kaiserm @joergeli last edited by
                @joergeli
                Vielen Dank, Das teste ich mal.
                Ja, über die MyAudi App funktioniert es eigentlich sehr gut.
                Muss ich das Script einfach nur via Trigger starten?
                LG Martin
                • joergeli
                  @kaiserm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Ja, andererseits kannst du vorher auch nur versuchen, den Adapter manuell zu stoppen und anschl. wieder manuell zu starten - das Script macht nichts anderes.
                  Was du noch testen kannst:
                  In den Einstellungen des Adapters die Option "Rohe JSON speichern" zu aktivieren.
                  Dann wird im Objektbaum ein Objekt names "statusrawJson" angelegt.
                  Den Inhalt! dieses Objektes kannst du kopieren und z.B. - wegen der besseren Lesbarkeit - hier https://jsonformatter.org in der linken Spalte einfügen. Dann auf "Format/Beauty" klicken, anschließend wird das JSON gut lesbar in der rechten Spalte dargestellt.
                  Da kannst Du dann sehen, welche Daten vom Adapter überhaupt geholt wurden, sowie deren Status.
                  Dieses JSON ist die Grundlage des Adapters, aus denen er dann die Einzelobjekte erstellt.
                  Musst dann mal schauen, ob sich in der JSON der Zustand des Panoramadaches ändert (open/closed?)
                  Wozu der Aufwand?:
                  Nun, ich hatte ein Problem mit den Stati meiner Autotüren.
                  In der JSON konnte ich erkennen, daß deren Zustand (open/closed/locked) korrekt abgeholt wurde, aber in der anschl. Weiterverarbeitung durch den Adapter - sprich in den Einzelobjekten - die Zustände nicht mehr stimmten.
                  Das Problem lag also im Adapter, welcher dann durch @tombox gefixed wurde.
                  Was mir noch einfällt:
                  Meine Daten werden auch nur aktualisiert, wenn ich das Auto bewegt habe und dann die Türen abgeschlossen habe.
                  Es reicht - zumindest bei mir - nicht aus, bei abgeschlossenem Wagen z.B. ein Seitenfenster zu schließen.
                  Das wird erst nach erneutem Verriegeln der Türen erkannt.
                  Mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen.
                    ts020339 last edited by
                    kann mir jemand sagen wie die Website/Url ist, die der Adapter nutzt um die Daten abzurufen? Ich müsste die in meiner Firewall noch freischalten, finde die Info aber in der Dokumentation bisher nicht.
                    Vielen Dank!
                    Tim
                      @joergeli Vielen lieben Dank.
                      Es funktioniert nun einwandfrei mit dem getriggerten Start/Stop des Adapters.
                      • joergeli
                        @kaiserm
                        ... das freut mich!
                          Giermann @ts020339 last edited by
                          @ts020339 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Vielen Dank!
                          Tim
                          Sollte das nicht einfacher sein, die Blockierungen in der Firewall zu prüfen?
                          Es sind einige (viele) - suche im Script mal nach "https://", die kannst du dann alle freigeben.
                          Um nur einige zu nennen:
                          *.elli.eco
                          *.skoda-auto.cz
                          *.skoda-connect.com
                          *.volkswagen.de
                          *.vwapps.io
                          *.vwg-connect.com
                          *.vwgroup.com
                          *.vwgroup.io
                            ts020339 @Giermann last edited by
                            @giermann said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            mein IOT Netz hat nur über eine Whitelist Zugang zum Internet, also nein.
                            *.elli.eco
                            *.skoda-auto.cz
                            *.skoda-connect.com
                            *.volkswagen.de
                            *.vwapps.io
                            *.vwg-connect.com
                            *.vwgroup.com
                            *.vwgroup.io
                            Danke Dir! Mit haben jetzt die vw-Urls gereicht plus zusätzlich noch *.cariad.digital (im Skript main.js gefunden wie Du vorgeschlagen hast) um die Daten für meinen VW ID4 abzurufen.
                            Gruß,
                            Tim
                              Chilihead last edited by
                              Hat sonst noch jemand das Problem das der Adapter ab und zu den letzten grünen Haken "Verbunden mit Gerät oder Dienst" verliert? Die beiden vorher "Verbunden mit Host und Lebenszeichen" sind grün.
                              Nach Neustart läuft alles wieder...
                              Könnte man doch bestimmt eine Routine einpflegen, wenn nicht verbunden dann restart?
                              • Dillio
                                Dillio last edited by
                                @An die Entwickler des Adapters: könnte sich bitte jemand diesem Issue widmen?
                                Bei mir funktioniert ein Login über VW Connect Go weiterhin nicht. Ich wäre euch sehr dankbar! 😊
                                A W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Andy12_04 @Dillio last edited by
                                  @dillio
                                  bekomme auch keine Daten mehr von Skoda
                                  VW-scheint noch zu laufen
                                  jemand eine Lösung ?
                                    abn0rm last edited by
                                    Hey zusammen,
                                    Adapter liest alle soweit vorhandenen Daten aus, leider bekomme ich aber keiner REMOTE Funktionalitäten zum Laufen.
                                    Fahre einen Audi SQ5 aus 2019 - mit Standheizung. Diese möchte aber irgendwie nicht gestartet werden. Hatte gelesen, dass der S-Pin eingetragen werden muss. Das ist der vierstellige, den man damals in der App eingestellt hatte, oder?
                                    Starte ich die Standheizung in der App, werde die untere Datenpunkte korrekt aktualisiert und zeigen die laufende Standheizung. Mit den oberen drei DP (climatisation0, 2, 3) bekomme ich diese aber nicht zum laufen...
                                      GiMichael last edited by
                                      Kurze Info. Seit dem 15.11.24 kann man sich mit einem Skoda Account nicht mehr über den Adapter beim Server Anmelden. Es wird eine explizite Zustimung der Nutzungsbedingungen gefordert, die der VW-Connect Adapter nicht geben kann. Wenn man sich über die Skoda Seite https://skodaid.vwgroup.io/landing-page einmal anmeldet und die Bedingungen akzeptiert, dann funktioinert auch der VW-Connect Adapter wieder.
                                        TT-Tom last edited by
                                        @gimichael
                                        Die alte Skoda App wurde abgemeldet. Kann sich jemand noch auf der alten Website anmelden?
                                        https://www.skoda-connect.com/
                                          stevie77 @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom Wie sollte das gehen? Da steht doch auf der Seite, dass das Portal nicht länger verfügbar ist. Also natürlich auch keine Login-Möglichkeit.
                                            TT-Tom @stevie77 last edited by
                                            @stevie77
                                            Sorry der Nachfrage bei mir wurde nichts angezeigt außer error.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1610573
