    3. Off Topic
    4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
      hast du dir mal das tmp Verzeichnis angesehen?
      Wo sollte ich da suchen?
      Wie gesagt: Linux ist noch immer ein Buch mit sieben Siegeln 😉
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
        Ausm Kopf weiß ich es nicht genau , ob es in den Einstellungen die Möglichkeit gibt, RAM zuzuteilen .
        Müsste ich selbst mal schauen , wenn ein LXC oder Container erstellt wird , ob man dort sowas einstellen kann.
        Oder eben , wenn gar nichts läuft , man für das Hauptsystem so eine Einstellung möglich ist .
        Außer CPU-Pinning für die Container finde ich nix.
        Aber die sind ja auch nicht das Problem.
        Bei der Fülle von Einstellmöglichkeiten ist es immer möglich irgendwo einen entscheidenden Haken gemacht oder entfernt zu haben.
        Deswegen geh ich ganz stark davon aus , dass so ein Haken oder eben nicht , bei Dir existiert.
        Siehe oben.
        Ich finde da nix.
          crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
          @codierknecht bin da auch nicht der Experte, wie gesagt, das war die Idee aus dem Link oben
          • Codierknecht
            Hatte ich auch gelesen, kann damit und dem Blick ins Verzeichnis aber nicht viel anfangen.
              @codierknecht wie oben schon angemerkt, hast du ja die v6.1.106, hattest du die von Beginn an?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by Codierknecht
                Ich meine schon.
                @haselchen Welche Version hast Du?
                Vielleicht mal die 7.0.0 beta testen?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Meinst Du um Dein Problem zu reproduzieren?
                  Ich bin bei der letzten Version 6. x x x irgendwas .
                  Ich wollte jetzt nicht einfach so ins Beta wechseln 😁
                  • Codierknecht
                    Naja - schlimmer wird's kaum werden 😁
                    • haselchen
                      @codierknecht
                      Bin gerade dabei von der Synology auf Unraid zu wechseln .
                      Wollte nicht russisch Roulette spielen 😎
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                        Mut zur Lücke ... auf geht's 😀
                        Warten wir mal ab wie das System jetzt reagiert.
                        Ich werde berichten 😉
                        Docker lasse ich für's Erste mal gestoppt.
                        • Codierknecht
                          So gefällt mir das schon viel besser.
                          Jetzt werde ich mal den Docker-Dienst einschalten und beobachten.
                          Zunächst mal, ohne einen Container zu starten.
                          Edit
                          Bislang unauffällig.
                          Man sieht sehr gut, wann der Docker-Dienst eingeschaltet wurde.
                          Auslastung steigt zwar leicht, bleibt aber dann konstant.
                          haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @codierknecht
                            Mehr als interessant.
                            Vielleicht wurden mit der Beta Dateien getauscht , die vorher einen „ Schaden“ hatten.
                            Ich laufe seit Anfang auf Stable und habe die Speicherprobleme nicht , obwohl ich fleißig alles teste : LXC VM Container Plugins
                              @codierknecht sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                              Bislang unauffällig
                              Problem also gelöst 😆
                              • Codierknecht
                                Problem also gelöst
                                Sieht danach aus.
                                Die Docker-Container sind gestartet (Paperless, Jellyfin) und der Speicherverbrauch hat sich bei gut 2 GB eingependelt. Zumindest steigt er nicht kontinuierlich.
                                Etwas unglücklich dass es dazu einer Betaversion bedarf, aber solange die Kiste stabil läuft, soll's mir Recht sein.
                                Danke für eure Unterstützung. Vielleicht sieht man sich ja in Solingen 😉
                                  Oder wie geschrieben, eine Version zurück. Du warst schon eine Version weiter als ich.
                                  Leider nein, wäre gerne gekommen
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    @Codierknecht
                                    host.HomeServer
                                    2024-10-28 22:24:56.256	info	iobroker gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v20.18.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                    host.HomeServer
                                    2024-10-28 22:24:56.256	info	iobroker gyp ERR! System Linux 6.1.106-Unraid
                                    host.HomeServer
                                    2024-10-28 22:24:56.254	info	iobroker gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                                    host.HomeServer
                                    2024-10-28 22:24:56.254	info	iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                                    host.HomeServer
                                    2024-10-28 22:24:56.253	info	iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                    host.HomeServer
                                    2024-10-28 22:24:55.745	info	iobroker gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                    host.HomeServer
                                    2024-10-28 22:24:55.540	info	iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.18.0 | linux | x64
                                    host.HomeServer
                                    2024-10-28 22:24:55.536	info	iobroker gyp info it worked if it ends with ok
                                    host.HomeServer
                                    2024-10-28 22:24:55.316	info	iobroker > usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
                                    host.HomeServer
                                    2024-10-28 22:24:54.843	info	iobroker npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                    host.HomeServer
                                    2024-10-28 22:24:54.830	info	iobroker npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                    host.HomeServer
                                    2024-10-28 22:24:54.828	info	iobroker npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                    host.HomeServer
                                    2024-10-28 22:24:54.823	info	iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                    Fragt mich mal seit welchem Update ich diese Fehler bekomme.
                                    In Unraid wird ja alle Nase lang ne neue Iobroker Container Version angeboten zum Update.
                                    Ob es mal daran lag oder an einem anderen Update, ich werden beim Aktualisieren der Adapter diese Fehler nicht los.
                                    Am Ende kommt ein OK und es funktioniert auch alles.
                                    Aber wie in Gottes Namen werde ich das los?
                                    Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Gute Frage, nächste Frage 🤷‍♂️
                                      Habe meinen Container gerade erst aufgesetzt (Compose). Dienst auch nur zum Testen.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                        @haselchen hab ich auch schon einige Zeit, scheint aber weiter keine Rolle zu spielen
                                        • haselchen
                                          @crunchip
                                          Ich weiss nicht, ob mich das beruhigt 🙂 🙂
                                          Stört Dich das nicht bzw. haste bisher nie nach ner Lösung gesucht?
                                          Hab auch schon alles durchforstet, bekomme wenn nen Access Fehler im Log , wenn ich was mit node-gyp korrigieren will .
                                          Alles andere ausm Netz hilft auch nicht.
                                            @haselchen Naja, was heisst stören, bisher hab ich noch nicht intensiv nach ner Lösung gesucht, weil ich mich letztendlich eh nicht damit auskenne.
                                            Ich Weiss nur, daß ich den Fehler erstmalig bei einem shelly Update gesehen hab und bei einem bestehenden Issue mit angefügt hatte (müsste ich aussuchen) da gab es aber diesbezüglich keine Rückmeldung.
                                            Bin mir auch nicht sicher ob ich kurz zuvor ein neues Docker Image geladen hatte, von daher Weiss ich nicht woher die Meldung kommt.
                                            180
                                            25249
