    4. [Vorlage] Denon Skript
    • dslraser
      Ich habe jetzt mal DIM bei mir im Script rausgenommen. Dann läuft es erstmal durch. Aber trotzdem wird noch kurzer Zeit die Verbindung beendet.
      avascript.0 2017-12-02 22:10:45.302 info script.js.Denon.AVR4520: Connection closed !
      javascript.0 2017-12-02 22:10:45.301 error script.js.Denon.AVR4520: Error: read ECONNRESET
      Wodurch kann das kommen ?
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Auch erste einmal ein dickes Dankeschön für den Adapter.
        Funktioniert prima an meinem AVR-3311!!!
        Frage dazu.
        Früher hatte ich mein AVR samt Tuner immer mit folgendem Befehl gestartet:
        http://192.168.178.20/goform/formiPhone … ml?SITUNER
        Wie mache ich das mit dem dem Script, bzw. mit welchem Widget kann ich "SITUNER" bzw. eine Nummer übergeben und wie mache ich das mit Alexa?
        Danke und Grüße
          RobS last edited by
          Hi. Erstmal vielen Dank für das Script!!! Funktioniert soweit ganz gut. Nur die Logeinträge…
          Läuft bei mir da was falsch oder soll das so, dass das log permanent zugebombt wird?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:17:05.078 info script.js.Denon: Update Start
          ! javascript.0 2017-12-30 18:17:05.076 info script.js.Denon: Verbunden mit Denon AVR !
          ! javascript.0 2017-12-30 18:17:05.065 info script.js.Denon: Connectig…
          ! javascript.0 2017-12-30 18:17:03.094 info script.js.Denon: registered 39 subscriptions and 1 schedule
          ! javascript.0 2017-12-30 18:17:03.093 info Start javascript script.js.Denon
          ! javascript.0 2017-12-30 18:17:00.556 info script.js.Denon: Connection closed !
          ! javascript.0 2017-12-30 18:17:00.555 info Stop script script.js.Denon
          ! javascript.1 2017-12-30 18:17:00.552 info Stop script script.js.Denon
          ! javascript.0 2017-12-30 18:16:04.583 info script.js.Denon: Update Start
          ! javascript.0 2017-12-30 18:16:04.583 info script.js.Denon: Verbunden mit Denon AVR !
          ! javascript.0 2017-12-30 18:16:04.575 info script.js.Denon: Connectig...
          ! host.Barebone 2017-12-30 18:16:04.180 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
          ! tvspielfilm.0 2017-12-30 18:16:03.596 info force terminating adapter after 1 minute
          ! javascript.0 2017-12-30 18:16:02.584 info script.js.Denon: registered 39 subscriptions and 1 schedule
          ! javascript.0 2017-12-30 18:16:02.584 info Start javascript script.js.Denon
          ! javascript.0 2017-12-30 18:16:00.552 info script.js.Denon: Connection closed !
          ! javascript.0 2017-12-30 18:16:00.551 info Stop script script.js.Denon
          ! javascript.1 2017-12-30 18:16:00.549 info Stop script script.js.Denon
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:40.230 info script.js.Denon: Update Start
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:40.228 info script.js.Denon: Verbunden mit Denon AVR !
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:40.225 info script.js.Denon: Connectig...
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:38.227 info script.js.Denon: registered 39 subscriptions and 1 schedule
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:38.210 info Start javascript script.js.Denon
          ! javascript.1 2017-12-30 18:15:36.060 info Stop script script.js.Denon
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:36.054 info script.js.Denon: Connection closed !
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:36.051 info Stop script script.js.Denon
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:31.428 info script.js.Denon: Antwort:NSE8 [ 0/4 ]
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:31.426 info script.js.Denon: Antwort:NSE7
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:31.386 info script.js.Denon: Antwort:NSE6
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:31.339 info script.js.Denon: Antwort:NSE5 4:18 ver
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:31.298 info script.js.Denon: Antwort:NSE4The Wall [2011 - Remaster] (2011 Remastered Version)
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:31.257 info script.js.Denon: Antwort:NSE344.1kHz
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:31.250 info script.js.Denon: Antwort:NSE2Pink Floyd
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:31.246 info script.js.Denon: Antwort:NSE1Run Like Hell - 2011 Remastered Version
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:31.206 info script.js.Denon: Antwort:NSE0Now Playing
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:31.123 info script.js.Denon: Anfrage: NSE
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:30.122 info script.js.Denon: Update2 Start
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:16.444 info script.js.Denon: Antwort:NSE8 [ 0/4 ]
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:16.404 info script.js.Denon: Antwort:NSE7
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:16.391 info script.js.Denon: Antwort:NSE6
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:16.389 info script.js.Denon: Antwort:NSE5 4:03 ver
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:16.349 info script.js.Denon: Antwort:NSE4The Wall [2011 - Remaster] (2011 Remastered Version)
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:16.308 info script.js.Denon: Antwort:NSE344.1kHz
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:16.293 info script.js.Denon: Antwort:NSE2Pink Floyd
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:16.291 info script.js.Denon: Antwort:NSE1Run Like Hell - 2011 Remastered Version
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:16.250 info script.js.Denon: Antwort:NSE0Now Playing
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:16.125 info script.js.Denon: Anfrage: NSE
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:15.122 info script.js.Denon: Update2 Start
          ! host.Barebone 2017-12-30 18:15:09.899 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:07.423 info script.js.Denon: Antwort:DIM DIM
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:07.422 info script.js.Denon: Antwort:TR2 ON
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:07.419 info script.js.Denon: Antwort:TR1 ON
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:07.152 info script.js.Denon: Antwort:VSMONIAUTO
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:07.064 info script.js.Denon: Anfrage: DIM ?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:07.053 info script.js.Denon: Antwort:Z3MUOFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:07.003 info script.js.Denon: Antwort:NSE8 [ 0/4 ]
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.964 info script.js.Denon: Antwort:VSASPFUL
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.963 info script.js.Denon: Anfrage: TR?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.914 info script.js.Denon: Antwort:VSSCAUTO
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.874 info script.js.Denon: Antwort:NSE7
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.862 info script.js.Denon: Anfrage: VSMONI ?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.822 info script.js.Denon: Antwort:NSE6
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.819 info script.js.Denon: Antwort:NSE5 3:53 ver
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.817 info script.js.Denon: Antwort:NSE4The Wall [2011 - Remaster] (2011 Remastered Version)
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.776 info script.js.Denon: Antwort:NSE344.1kHz
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.760 info script.js.Denon: Anfrage: VSASP ?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.725 info script.js.Denon: Antwort:NSE2Pink Floyd
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.685 info script.js.Denon: Antwort:NSE1Run Like Hell - 2011 Remastered Version
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.658 info script.js.Denon: Anfrage: VSSC ?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.647 info script.js.Denon: Antwort:NSE0Now Playing
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.607 info script.js.Denon: Antwort:SVOFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.557 info script.js.Denon: Antwort:Z3CDZ340
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.556 info script.js.Denon: Anfrage: NSE
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.517 info script.js.Denon: Antwort:Z3OFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.464 info script.js.Denon: Antwort:Z2MUOFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.453 info script.js.Denon: Anfrage: Z3MU?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.449 info script.js.Denon: Antwort:MVMAX 675
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.408 info script.js.Denon: Antwort:MV30
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.356 info script.js.Denon: Antwort:SVOFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.353 info script.js.Denon: Antwort:PSTONE CTRL OFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.351 info script.js.Denon: Antwort:PSTRE 50
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.349 info script.js.Denon: Anfrage: Z3?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.309 info script.js.Denon: Antwort:Z240
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.251 info script.js.Denon: Antwort:Z2OFFZ2CD
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.248 info script.js.Denon: Antwort:PSBAS 50
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.246 info script.js.Denon: Anfrage: Z2MU?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.220 info script.js.Denon: Antwort:PSLFE 00
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.148 info script.js.Denon: Antwort:PSDRC OFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.146 info script.js.Denon: Anfrage: Z2?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.128 info script.js.Denon: Antwort:MSDOLBY SURROUND
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.095 info script.js.Denon: Antwort:SINET
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:06.045 info script.js.Denon: Anfrage: MV?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.990 info script.js.Denon: Antwort:SVOFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.943 info script.js.Denon: Anfrage: MS?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.896 info script.js.Denon: Antwort:PWON
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.841 info script.js.Denon: Anfrage: SV?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.756 info script.js.Denon: Antwort:MUOFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.740 info script.js.Denon: Anfrage: SI?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.687 info script.js.Denon: Antwort:ZMON
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.639 info script.js.Denon: Anfrage: PW?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.607 info script.js.Denon: Antwort:NSFRN Denon AVR-X5200W
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.538 info script.js.Denon: Anfrage: MU?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.534 info script.js.Denon: Antwort:NSET1SDN 000.000.000.000
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.494 info script.js.Denon: Antwort:NSET1PDN 192.168.178.001
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.441 info script.js.Denon: Antwort:NSET1DGW 192.168.178.001
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.436 info script.js.Denon: Anfrage: ZM?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.433 info script.js.Denon: Antwort:NSET1SNM 255.255.255.000
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.392 info script.js.Denon: Antwort:NSET1IPA 192.168.178.026
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.346 info script.js.Denon: Antwort:NSET1DHC ON
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.335 info script.js.Denon: Anfrage: NSFRN ?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.234 info script.js.Denon: Anfrage: NSET1 ?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.132 info script.js.Denon: Update Start
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.129 info script.js.Denon: Verbunden mit Denon AVR !
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:05.120 info script.js.Denon: Connectig…
          ! host.Barebone 2017-12-30 18:15:04.595 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
          ! weatherunderground.0 2017-12-30 18:15:03.358 info starting. Version 1.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.10.0
          ! tankerkoenig.0 2017-12-30 18:15:03.697 info objects written
          ! tvspielfilm.0 2017-12-30 18:15:03.590 info objects written
          ! tankerkoenig.0 2017-12-30 18:15:03.359 info starting. Version 1.0.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.10.0
          ! tvspielfilm.0 2017-12-30 18:15:03.363 info starting. Version 1.0.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.10.0
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:03.121 info script.js.Denon: registered 39 subscriptions and 1 schedule
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:03.107 info Start javascript script.js.Denon
          ! javascript.1 2017-12-30 18:15:00.563 info Stop script script.js.Denon
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:00.559 info script.js.Denon: Connection closed !
          ! javascript.0 2017-12-30 18:15:00.557 info Stop script script.js.Denon
          ! host.Barebone 2017-12-30 18:15:00.064 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4112
          ! host.Barebone 2017-12-30 18:15:00.051 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9724
          ! host.Barebone 2017-12-30 18:15:00.031 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1308
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:47.054 info script.js.Denon: Antwort:NSE8 [ 0/4 ]
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:47.050 info script.js.Denon: Antwort:NSE7
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:47.002 info script.js.Denon: Antwort:NSE6
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:46.958 info script.js.Denon: Antwort:NSE5 3:34 ver
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:46.944 info script.js.Denon: Antwort:NSE4The Wall [2011 - Remaster] (2011 Remastered Version)
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:46.940 info script.js.Denon: Antwort:NSE344.1kHz
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:46.899 info script.js.Denon: Antwort:NSE2Pink Floyd
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:46.858 info script.js.Denon: Antwort:NSE1Run Like Hell - 2011 Remastered Version
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:46.812 info script.js.Denon: Antwort:NSE0Now Playing
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:46.600 info script.js.Denon: Anfrage: NSE
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:45.599 info script.js.Denon: Update2 Start
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:32.046 info script.js.Denon: Antwort:NSE8 [ 0/4 ]
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:32.044 info script.js.Denon: Antwort:NSE7
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:31.997 info script.js.Denon: Antwort:NSE6
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:31.993 info script.js.Denon: Antwort:NSE5 3:19 ver
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:31.990 info script.js.Denon: Antwort:NSE4The Wall [2011 - Remaster] (2011 Remastered Version)
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:31.947 info script.js.Denon: Antwort:NSE344.1kHz
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:31.906 info script.js.Denon: Antwort:NSE2Pink Floyd
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:31.900 info script.js.Denon: Antwort:NSE1Run Like Hell - 2011 Remastered Version
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:31.851 info script.js.Denon: Antwort:NSE0Now Playing
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:31.601 info script.js.Denon: Anfrage: NSE
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:30.599 info script.js.Denon: Update2 Start
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:17.038 info script.js.Denon: Antwort:NSE8 [ 0/4 ]
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:17.032 info script.js.Denon: Antwort:NSE7
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:16.990 info script.js.Denon: Antwort:NSE6
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:16.954 info script.js.Denon: Antwort:NSE5 3:04 ver
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:16.946 info script.js.Denon: Antwort:NSE4The Wall [2011 - Remaster] (2011 Remastered Version)
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:16.943 info script.js.Denon: Antwort:NSE344.1kHz
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:16.941 info script.js.Denon: Antwort:NSE2Pink Floyd
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:16.901 info script.js.Denon: Antwort:NSE1Run Like Hell - 2011 Remastered Version
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:16.828 info script.js.Denon: Antwort:NSE0Now Playing
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:16.604 info script.js.Denon: Anfrage: NSE
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:15.602 info script.js.Denon: Update2 Start
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.815 info script.js.Denon: Antwort:VSMONIAUTO
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.772 info script.js.Denon: Antwort:DIM DIM
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.733 info script.js.Denon: Antwort:TR2 ON
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.731 info script.js.Denon: Antwort:TR1 ON
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.683 info script.js.Denon: Antwort:MVMAX 675
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.634 info script.js.Denon: Antwort:Z3MUOFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.632 info script.js.Denon: Antwort:Z2MUOFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.591 info script.js.Denon: Antwort:NSE8 [ 0/4 ]
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.570 info script.js.Denon: Anfrage: DIM ?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.540 info script.js.Denon: Antwort:VSASPFUL
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.536 info script.js.Denon: Antwort:VSSCAUTO
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.495 info script.js.Denon: Antwort:NSE7
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.468 info script.js.Denon: Anfrage: TR?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.447 info script.js.Denon: Antwort:NSE6
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.407 info script.js.Denon: Antwort:NSE5 2:53 ver
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.367 info script.js.Denon: Antwort:MV30
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.366 info script.js.Denon: Anfrage: VSMONI ?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.349 info script.js.Denon: Antwort:NSE4The Wall [2011 - Remaster] (2011 Remastered Version)
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.309 info script.js.Denon: Antwort:NSE344.1kHz
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.267 info script.js.Denon: Antwort:NSE2Pink Floyd
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.266 info script.js.Denon: Anfrage: VSASP ?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.236 info script.js.Denon: Antwort:NSE1Run Like Hell - 2011 Remastered Version
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.167 info script.js.Denon: Antwort:SVOFFNSE0Now Playing
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.167 info script.js.Denon: Antwort:PSTONE CTRL OFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.165 info script.js.Denon: Anfrage: VSSC ?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.127 info script.js.Denon: Antwort:PSTRE 50
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.066 info script.js.Denon: Antwort:Z3CDZ340
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.065 info script.js.Denon: Anfrage: NSE
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:06.032 info script.js.Denon: Antwort:Z3OFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.966 info script.js.Denon: Antwort:Z240
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.964 info script.js.Denon: Anfrage: Z3MU?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.904 info script.js.Denon: Antwort:Z2CD
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.864 info script.js.Denon: Anfrage: Z3?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.857 info script.js.Denon: Antwort:Z2OFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.791 info script.js.Denon: Antwort:PSBAS 50
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.762 info script.js.Denon: Anfrage: Z2MU?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.753 info script.js.Denon: Antwort:PSLFE 00
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.679 info script.js.Denon: Antwort:PSDRC OFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.659 info script.js.Denon: Anfrage: Z2?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.617 info script.js.Denon: Antwort:MSDOLBY SURROUND
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.558 info script.js.Denon: Anfrage: MV?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.526 info script.js.Denon: Antwort:SVOFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.472 info script.js.Denon: Antwort:PWON
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.457 info script.js.Denon: Anfrage: MS?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.383 info script.js.Denon: Antwort:SINET
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.356 info script.js.Denon: Anfrage: SV?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.328 info script.js.Denon: Antwort:MUOFF
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.287 info script.js.Denon: Antwort:ZMON
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.253 info script.js.Denon: Anfrage: SI?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.246 info script.js.Denon: Antwort:NSFRN Denon AVR-X5200W
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.194 info script.js.Denon: Antwort:NSET1SDN 000.000.000.000
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.150 info script.js.Denon: Antwort:NSET1PDN 192.168.178.001
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.146 info script.js.Denon: Anfrage: PW?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.110 info script.js.Denon: Antwort:NSET1DGW 192.168.178.001
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.047 info script.js.Denon: Antwort:NSET1SNM 255.255.255.000
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.046 info script.js.Denon: Anfrage: MU?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:05.010 info script.js.Denon: Antwort:NSET1IPA 192.168.178.026
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:04.945 info script.js.Denon: Anfrage: ZM?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:04.939 info script.js.Denon: Antwort:NSET1DHC ON
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:04.844 info script.js.Denon: Anfrage: NSFRN ?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:04.743 info script.js.Denon: Anfrage: NSET1 ?
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:04.640 info script.js.Denon: Update Start
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:04.637 info script.js.Denon: Verbunden mit Denon AVR !
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:04.599 info script.js.Denon: Connectig…
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:02.600 info script.js.Denon: registered 39 subscriptions and 1 schedule
          ! javascript.0 2017-12-30 18:14:02.575 info Start javascript script.js.Denon
          Ich hab die Version des Skriptes von Uwe in Gebrauch und einen Denon AVR 5200.
          Grüße, Rob
            Brati last edited by
            @Lucky
            Ich habe dein Script als Vorlage zum Ansprechen der HEOS Boxen genommen:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 99#p110299
            Vielen Dank für deine Arbeit. Ich weiss nur nicht so recht wie ich die Antwort der Boxen einlesen kann. Das Parsen danach wäre kein Problem. Kannst du dabei helfen?
            Brati
              Codeman79 last edited by
              @Der_Paul:
              Ich hatte irgendwo im Thread gelesen, das man das nicht machen soll.
              Aber auch mit korrekt eingetragener IP Adresse ändert sich die Fehlermeldung nicht. Egal ob ich die IP Adresse 192.168.1.186 oder so eintrage 192.168.001.186. :?:
              Der Zugriff via Web und App auf den Denon funktioniert tadellos.
              EDIT.
              Muss ich die '' bei der IP Adresse entfernen?
              createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', 192.168.001.186,{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
              hm… scheinbar auch nicht.
              Paul `
              Hab dasselbe Problem.
              Irgendeine Lösung bekannt?
                mctom last edited by
                ich hatte das Problem auch. Ich habe die IP ausgebaut, dann lief es bei mir.
                Komme gerade nicht auf meine Installation kann dir gerne heute Nachmittag / Abend mal mein Scripts senden.
                Michael
                  mape last edited by
                  Ich hab das Skript jetzt zum laufen bekommen.
                  Vorher hatte ich einen compile Fehler.
                  Ich musste die JS Engine auf coffeescript umstellen.
                  Unter JavsScript bekomme ich immer folgenden Fehler:
                  14:14:12.592 [error] javascript.0 script.js.common.Marantz.Skript1 compile failed: SyntaxError: Unexpected string
                  Allerdings weiß ich nicht, wie es jetzt weiter geht.
                  Unter Objekte finde ich nichts neues.
                  EDIT: Das scheint bei mir ein generelles Problem zu sein.
                  Bekomme auch einen Fehler beim Hello World:
                  console.log("Hallo Welt!");
                  [error] javascript.0 script.js.test compile failed: SyntaxError: Unexpected string
                  EDIT: Ok, hab jetzt iobroker auf meinem raspberry installiert und da funktioniert das Skripting
                    akamia last edited by
                    Habe im Skript in der letzten Zeile folgende Änderungen vorgenommen:
                    Original: schedule("*/15 * * * * *", function() { update2(1000);});
                    Geändert in : schedule("*/15 * * * * *", function() { update2(100);});
                    Es bezieht sich auf die folgende Funktion:
                    //Daten anfordern–------------------------------------------------------------------
                    function update2(Time){
                    console.log('Update2 Start');
                    Dadurch sind die Einträge im Log reduziert.
                      divepython last edited by
                      bin ganz neu hier und möchte mich erst einmal bei allen bedanken, die sich hier so viel Mühe machen und auch Newbies es möglich machen, mit iobroker zu arbeiten.
                      Habe das Denon-Skript zum laufen gebracht und selbst über Alexa ging die Steuerung (An/Aus; Lautstärke etc.) meines Denon 4520.
                      Ich nutze die DeRemote-App auf dem Iphone und da mehrere Telnet-Verbindungen nicht funktionieren, ich aber auf die App nicht verzichten möchte (u.a. wegen Audyssey-Einstellungen) möchte ich Fragen, ob ihr eine Lösung habt, wie ich den AVR über iobroker an- und ausschalten kann (ggf. noch Lautstärke regeln), aber weiterhin mit der App alles weitere steuern kann. Ginge das, über einen http-Befehl, so dass iobroker nicht über Telnet die Verbindung aufbaut?
                      Die Denon-App funzt ja auch zusammen mit iobroker, aber hat nicht die komfortablen Steuerungsmöglichkeiten wie die DeRemote-App. Deshalb mein gedanke, das alles umzudrehen, d.h. iobroker steuert über http und DeRemote über Telnet.
                      Viele Grüße
                      Marco
                        Widget jqui - icon http get
                        Status Abfragen
                        http://192.168.1.12/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
                        http://192.168.1.12/goform/formMainZone_MainZoneXmlStatus.xml
                        http://192.168.1.12/goform/formMainZone_MainZoneXmlStatusLite.xml
                        http://192.168.1.12/goform/formNetAudio_StatusXml.xml
                        http://192.168.1.12/goform/formNetAudio_StatusXml.xml?ZoneName=MAIN+ZONE
                        http://192.168.1.12/goform/formZone2_Zone2XmlStatus.xml
                        http://192.168.1.12/goform/formZone2_Zone2XmlStatusLite.xml
                        !!! geht nicht !!! http://192.168.1.12/goform/formZone2_Zone2Xml.xml
                        http://192.168.1.12/goform/Deviceinfo.xml
                        Lautstärke
                        Main Zone
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOn
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOff
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppVolume.xml?1+ <db wert/meist/negativ/z.b./-30="">Zone 2
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppMute.xml?2+MuteOn
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppMute.xml?2+MuteOff
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppVolume.xml?2+- <db wert/meist/negativ/z.b./-30="">http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppVolume.xml?2+-10
                        Power zustand
                        Main Zone
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerOn
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby
                        Zone 2
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppPower.xml?2+PowerOn
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppPower.xml?2+PowerStandby
                        Netzwerk
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppNetAudioCommand.xml?CurLeft
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppNetAudioCommand.xml?CurRight
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppNetAudioCommand.xml?CurDown
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppNetAudioCommand.xml?CurUp
                        http://openremote.org/display/docs/OpenRemote+2.0+How+To+-+Denon+AV+Receivers
                        Cover Bilder beim Abspielen
                        http://192.168.1.12/NetAudio/art.asp-jpg
                        http://192.168.1.12/img/album%20art_S.png
                        Allgemein Befehle laut Telnet Dokumentation
                        http://assets.denoneu.com/DocumentMaster/DE/AVRX4000_PROTOCOL(10.3.0)_V01.pdf
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVUP
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVDOWN
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SITV
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIGAME
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIIRADIO
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIFAVORITES
                        http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAppDirect.xml?ZMFAVORITE1</db></db>
                          @divepython
                          Wenn du nur aus vis steuern willst, ist das Widget von akamia am einfachsten. Willst du den Denon aber vielleicht automatisch bedienen klappt es nur über ein JavaScript oder in der CCU.
                          In der CCU mit CuxD geht es über den Befehl:
                          dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/addons/cuxd /usr/local/addons/cuxd/curl http://192.168.178.25/goform/formiPhoneAppDirect.xml?{Z2FAVORITES}");
                          Als JS würde ich dir das hier empfehlen (meins :lol:) http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 327#p17186 die Volume Werte werden direkt aus dem State übernommen. Die Kommandos werden per Widget gesetzt. Wenn Alexa also Lautstärke auf 45 setzen kann, würde die 45 an den AVR gesendet werden. Ich denke mal die Kommandos als Text String wird nicht klappen, da müsste man etwas umschreiben.
                          Brati
                          • hg6806
                            Moin!
                            Leider hatte ich auch nach dem Aufpsielen eines Backups wieder das Problem, dass die IP Adresse ungültig ist.
                            Also habe ich
                            CreateState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '192.168.178.20',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
                            auskommentiert und die IP Adresse im Datenpunkt eingetragen.
                            Jetzt gibt es die Fehlermeldung "Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:23"
                            Kann jemand helfen?
                            Danke und Grüße
                            • dslraser
                              @divepython:
                              Viele Grüße
                              Marco `
                              also Lautstärke regeln habe ich bei meinem 4520 so. (über Alexa)
                              Ich stelle hier mal noch einen Link mit rein (ich hoffe das ist okay, sonst bitte löschen), da gibt es einiges an http Befehlen.
                              http://blue-pc.net/2013/12/28/denon-av- … p-steuern/
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 9e77ec.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/090351703fe16faf29b8072a9c9e77ec.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 98816b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/c30da281d675040dfc2812789698816b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 32ef32.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/ae36d464d48d3452ea83fc9e8732ef32.jpg</link_text>" />~~~~
                                Hallo dslraser und brati,
                                erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
                                Ich bin in Java absoluter Newbie und völlig blank (bin gerade einmal auf "Hallo Welt"-Niveau :roll: )
                                Schaffe es nicht mit Euren Vorgaben ein einfaches Power-on/Power-off-Script, das über http den befehl sendet, zu erstellen.
                                Könnt ihr das für Dummies so erklären, dass ich damit erst einmal anfangen kann? Denn bei den Lautstärke-Skripten wird es mit den Werten ja schon wieder komplizierter, als bei schlichtem An/Aus.
                                Mein Versuch ein solches Skript zu erstellen endete damit, dass das Skript in einer Endlosschleife durchlief und ich den raspy rebooten musste ….
                                Über vis klappt es, wenn ich die Schalter betätige, aber ich will ja das ganze nicht über vis steuern, sondern lediglich über Alexa mit dem Kommando "Verstärker an" und "Verstärker aus" den AVR steuern, um dann mit DeRemote die weitere Bedienung vorzunehmen. Die Befehle sollen dann in meinen Szenen" Kino an" (Beamer springt an, Leinwand fährt hinunter, Licht wird gedimmt bzw. ausgeschaltet, etc.) integriert werden, so dass auch der AVR anspringt.
                                Die Kür ist danach sicherlich noch weitere Sprachbefehle (wie z. B. Lautstärke) hinzuzufügen. Aber so weit bin ich noch lange nicht, zumal ich mit iobroker erst angefangen habe. Java ist zur Zeit noch zu weit weg, zumal ich kein Techniker bin.
                                Die für Euch wohl sehr einfachen Skripte für die Lautstärke überfordern mich bereits, da ich bisher nur mit an/aus hantiert habe.
                                Mein Vorgehen war bisher:
                                1. Skript erstellen.
                                2. Dann in über icloud das Objekt mit "Smart-Name" versehen.
                                3. Dann mit Kommando "An" oder "Aus" steuern
                                @ dslraiser: Das Bild mit dem Script lässt sich leider nicht vergrößern, so dass ich es nicht lesen kann. Sonst hätte och es einmal abgetippt und selbst versucht bzw. nochmal versucht anhand dieses Beispiels ein An/Aus-Skript zu erstellen. Bitte stell es doch noch mals so ins Forum, dass man es vergrößert betrachten kann. Danke vorab.
                                Sorry, dass ich als absoluter Anfänger mit Eurer Hilfe versuche die ersten Erfolge zu erzielen. Aber viele Foren-Diskussionen verstehe ich schon vom Grunde her nicht, da viele Fachbegriffe fallen, die als Newbie noch unverständlich sind.
                                Viele Grüße
                                • dslraser
                                  ich war heute morgen nur am Handy, hier das Script für die Lautstärke
                                  ! ` > createState('Denon.Denon_Lautstärke', {
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  max: 100,
                                  def: 50,
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  role: 'level.volume'});
                                  var http = "http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppDirect.xml?";
                                  on({id: "javascript.0.Denon.Denon_Lautstärke", change: "any"},
                                  function (obj) {
                                  var x = obj.state.val;
                                  if (x === 0) {
                                  require("request")(http + 'MUON'); // Bei Befehl "aus" wird Vol. auf Mute gesetzt.
                                  console.log("Lautstärke AVR-4520 auf -MUTE- gesetzt.");
                                  } else {
                                  require("request")(http + 'MV' + x);
                                  console.log("Lautstärke AVR-4520 auf " + x + " gesetzt.");
                                    @dslraiser: DANKE !!!!
                                    Es klappt mit der Lautstärke!! 😄 😄 und ich kann noch weiter über DeRemote steuern!
                                    Wie muss ich das Skript verändern um jetzt noch ein- und ausschalten zu können?
                                    Viele Grüße
                                    • dslraser
                                      kann ich jetzt aus dem Kopf leider nicht sagen (bin arbeiten) Leider komme ich auch heute Abend und morgen nicht dazu (unterwegs…)
                                      • dslraser
                                        Versuch doch mal mit Blockly.
                                        Main Zone http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?
                                        1+PowerOn http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby
                                        Zone 2 http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?
                                        2+PowerOn http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?2+PowerStandby
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... ff494f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/4bb1b6aea9e7f3cd0fddba685eff494f.jpg</link_text>" /></av></av></av></av>
                                          No Problem …
                                          Nochmals 1000 Dank vorab
                                          • dslraser
                                            @divepython:
                                            No Problem …
                                            Nochmals 1000 Dank vorab `
                                            Blockly Export
                                            einschalten Mainzone
                                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="request" id="w8WF/@tE%Efnc4`8#{=V" x="-687" y="88"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                            <value name="URL"><shadow type="text" id="!P`R0]P%}]#3dInn=]?4"><field name="TEXT">http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerOn</field></shadow></value></block>
                                            141
                                            30501
