    4. Wemos D1 und PIR Sensor AM312
      jhuebner1 @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Ja, schon gelesen und Regeln auch angelegt.
      Hab jetzt im Adapter dann stat Datenpunkte.
      Allerdings wird jetzt entweder immer "on" oder immer "off" gesendet.
      Hab auch schon den GPIO geändert (weil der D2 wohl standardmäßig 1 liefert beim Start).
      Bin am überlegen, ob ich wohl einen besseren Sensor brauchen würde, wie zB HC-SR505
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @jhuebner1 last edited by bahnuhr
        @jhuebner1 sagte in Wemos D1 und PIR Sensor AM312:
        liegt nicht am Sensor
        Es funktioniert genau so, wie @BananaJoe im link geschrieben hat.
        Ich habe auch
        und rules !
        folgende:
        on Switch1#state=1 do Backlog Publish Wemos_BadEG/PIR1 ON; RuleTimer1 30 endon
        on Rules#Timer=1 do Publish Wemos_BadEG/PIR1 OFF endon
        • bahnuhr
          @jhuebner1
          Warum hast du switch_n ?
          In der Anleitung steht doch switch !
            jhuebner1 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Ich hab beides ausprobiert.
            Im englischen steht eigentlich Switch1 (9).
            Und da ich den in der bin nicht habe, habe ich halt den _n mal ausprobiert....
              @bahnuhr
              DANKE!
              Probiert ich mal am Montag....
                @bahnuhr said in Wemos D1 und PIR Sensor AM312:
                Ich bin zu blöd....
                Das mit den Rules hatte ich schon verstanden.
                Wie bekomme ich die Rule über mehrere Zeile eingeben?
                Also neue Rule anlegen mit Rule 1 und dann der Befehl ist klar. Aber die 2. Zeile?
                Und Wemos_BadEG ist der Sensor, also bei mir dann den namen eintragen.
                Und dann wird ein Stat "PIR1" angelegt, der beschrieben wird?
                bahnuhr BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @jhuebner1
                  Wemos_BadEG/PIR1
                  ist der topic
                  also:
                  Vielleicht musst du diesen auch manuell anlegen. Probier es aus.
                  • bahnuhr
                    Schau dir die Anleitung / den Link von @BananaJoe an !
                    Probier auch dies doch einmal aus.
                      @bahnuhr
                      Danke, hatte ich schon.
                      Hier hing ich beim Topic 🙂
                      Ist Topic mein Sensor name? Also ähnlich Wemos_BadEG?
                      • bahnuhr
                        Topic
                        hast du doch in tasmota eingegeben.
                        Hast du dir denn mal alle Reiter in tasmota angeschaut ?
                        Einstellungen.mqtt.topic
                        Und dies wird doch in iob bei mqtt angelegt.
                        Bei dir nicht ?
                        Nutzt du denn mqtt nicht ?
                          @bahnuhr
                          Ja, das kenne ich natürlich.
                          Habe das Topic im MQTT nur bislang nie genutzt.
                          Im iobroker war für mich immer das Feld Client relevant......
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @jhuebner1 last edited by
                            die sind immer nur einzeilig, egal wie lang die wird.
                            Was willst du denn in die 2te setzen?
                            rule1 1
                            wäre schon der nächste Befehl welche diese einschaltet
                              @bananajoe
                              Das hatte ich schon kapiert.
                              Ich hatte was gesehen, wo 2 Zeilen nach meinem Verständnis programmiert wurden.
                              b9970313-b5d3-41fc-999a-2c03d4ca26f9-grafik.png SwitchMode1 1
                              SwitchTopic 0
                              Rule1 on Switch1#state=1 do Backlog Publish Wemos_BadEG/PIR1 ON; RuleTimer1 30 endon
                              Rule1 1
                              Ich dachte, die RuleTimer musste noch in die Rule rein, deswegen 2 Zeilen.
                              Und noch eine Frage:
                              Sind die Rules Neu-Start resistent?
                              Oder müssen die jedes Mal neu eingebene / aktiviert werden?
                              • BananaJoe
                                Das gehört in eine Zeile denke ich,
                                Backlog sagt das mehrere Befehle hintereinander, durch ; getrennt kommen
                                Nach einen ... on ... muss immer auch ein ... endon kommen, deshlab muss das in einer Zeile stehen
                                Das SwitchMode1 1 würde man eigentlich nur einmalig konfigurieren
                                am312 bewegungssensor pir wemos d1
                                939
