    4. Vis2 Popup Multi-Widget
      accessburn last edited by
      Bin ich so doof oder funktioniert das grundsätzlich nicht/nicht mehr?
      Ich bekomme einfach kein Popup mit dem Multi-Widget auf.
        sigi234 Forum Testing Most Active @accessburn last edited by
        @accessburn
        Welches genau?
          accessburn @sigi234 last edited by
          Sieht so aus.
            @accessburn
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/48
            MichaelSchaaf999 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
            open VIS 2: Popup Widget lädt kein Popup #48
              @sigi234 Achherje... Oktober 23
                Schorsch @accessburn last edited by
                @accessburn
                Hey, mit dem Universal-widget funktioniert es.
                  accessburn @Schorsch last edited by
                  @schorsch
                  Kannst du mir sagen was das ist oder wie ich da ran komme? Dann mach ich mich mal schlau. Aktuell hab ich es mit "In Widget anzeigen" gelöst. Komisch aber geht zumindest.
                    @accessburn Klaro,
                    vorab, ich bin ein blindes Huhn, dass auch nur ab und wann ein Korn findet 😉
                    Unter den Adaptern habe ich das vis-inventwo installiert, Der Scrennshot zeigt jedoch alle installierten Instanzen:
                    Erstmal musst du eine eigene View erzeugen, die in dem Popup angezeigt werden soll.
                    Dann unter Edit das Universal widget vom inventwo design auswählen
                    Unter Allgemein must du unter Typ "Im Dialog anzeigen" auswählen und unter Sicht die Popup-View einstellen. Mit Objekt-ID kannst du das Aussehen des widgets steuern, bei mir ändert sich die Randfarbe und das Symbol in Abhängigkeit des Schaltzustandes eines Lüfters.
                    Im folgenden Screen wird das Aussehen des Popup-Fensters festgelegt (Breite, Höhe, Farbe, Text der Überschrift, Close-Button ....)
                    Ich hoffe, es richtig beschrieben zu haben. Ich experimentiere noch sehr viel rum und frage mich oft hinterher, wie ich dahin gekommen bin.
                    Viele Erfolg.
                      Schorsch @Schorsch last edited by
                      @schorsch Sorry, es war der vis-2-inventwo Widgets-Adapter.
