    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      liv-in-sky @Ravermichl last edited by
      @ravermichl wenn du was hast - poste es - vielleicht habe ich eine idee dazu
      was ich gerne vermeiden würde ist das dauernde entladen des akkus unterm tag - wenn wolken mal für ein paar minuten da sind - ich denke/vermute, dass es besser ist, wenn der akku nicht ao oft entlädt
      habe morgen ein wenig mehr zeit
      @ravermichl sagte in Test Adapter Growatt v3.2.5:
      Erraten
      war nicht soo schwer 🙂
        liv-in-sky @Ravermichl last edited by liv-in-sky
        @ravermichl
        wo ist das python script installiert - auf dem iobroker ?
        ich muss auf einen anderen rechner zugreifen, daher ein anderer befehl
        aber damit starte ich über blockly das setzen
        mein befehl lautet:
        /usr/bin/sshpass -p 'xxx' ssh -oStrictHostKeyChecking=no root@192.168.178.148 python3 noahsample.py 150 && exit
        mit sshpass kann ich simple auf einem anderen rechner etwas ausführen
        ist as python script auf dem selben rechner wie iobroker lautet der befehl anders
        /pfadZumScript/python3 noahsample.p 150 && exit
        du must sicher stellen, das der user iobroker auch die rechte zum ausführen des scriptes hat
        das debug im exec block ist eigentlich nicht nötig - aber ich denke, ich werde auf eine bestätigung warten um sicher zu sein, dass es geklappt hat (dazu muss man im python script noch etwas dazufügen - bei fehler wird ein alarm mail/telegram ... ausgegeben
          Ravermichl @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Sieht interessant aus. Werde ich mir nachher genauer ansehen. Der setzWert müsste vorab noch automatisch ermittelt werden bspw aus WertStromverbrauch kleiner x dann setzWert= WertStromverbrauch+/-XWatt
          Hab ich aber noch nicht abschließend überdacht.
          Wie genau realisierst du die Prüfung, ob es geklappt hat? Das ist keine schlechte Idee.
          Und wozu immer der Exit am Ende? Zumindest bei Handeingabe beendet sich das Script ja von alleine 🤷
            der Exit am Ende
            wollte vermeiden, dass etwas offen bleibt - weiß nicht, ob das wirklich nötig ist
            der response wird zurückgegeben - im python:
            response=api.update_noah_settings('0PVPxxxxx36', 'default_power', [sys.argv[1]])
            print(response)
            im blockly werte ich das dann aus - der exec block wartet auf die ausgabe des python scriptes
            unter rückgabe steht bei erfolg dann 200 bei fehler 500 oder anderer wert
            im replacer teil wird das analysiert
              @ravermichl ich lasse dir das morgen alles zukommen - muss erst noch einige feinheiten machen
                @liv-in-sky
                Servus, hab meine aktuelle Lösung nun hier gepostet:
                https://forum.iobroker.net/topic/77386/growatt-noah-2000-nulleinspeisung
                Grüße!
                • Cephalopod
                  Cephalopod last edited by Cephalopod
                  WR: Growatt NEO 800M-X
                  Adapter Version 3.2.5
                  Installation und Daten auslesen hat einwandfrei funktioniert, danke für den Adapter.
                  Ich nutze das Objekt
                  growatt.0.9283227.devices.BZP3N6U11K.deviceData.pac
                  um die erzeugte Leistung abzurufen.
                  In Grafana sieht das so aus:
                  d.h. ich habe immer 0-Werte zwischen zwei Leistungswerten.
                  Muss ich in den Einstellungen des Adapters oder beim Speichern in der InfluxDB etwas ändern?
                  Oder ein anderes Objekt verwenden?
                  THX
                  PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @Cephalopod last edited by
                    @cephalopod ist komisch schau mal nach ob du die auch im ioBroker siehst. Bei Grafana kann man auch einstellen dass wenn er nichts im Intervall findet er 0 Werte statt dem Letztwert nimmt. Bei 5 min könnte das schon mal passieren
                    Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Cephalopod
                      Cephalopod @PLCHome 0 last edited by Cephalopod
                      @plchome-0
                      Danke für die Hilfe.
                      Ich habe es leider nicht hinbekommen.
                      Hat sich inzwischen auch erledigt, ich nutze stattdessen lieber einen Shelly Plug, um den Ertrag zu messen.
                      Oder gäbe es einen guten Grund lieber den Ertrag von Growatt zu verwenden?
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @syntacrsc last edited by PLCHome 0
                        Dank Olli gibt es neue Einstellungen.
                        Der THL und THLX kann nun abgeschaltet werden. Hierdurch kann beim THLX das ständige Laden des Akkus unterbunden werden.
                        Für Tibberrer interessant:
                        Es können beim TLXH die 9 Zeitpläne eingestellt werden und das AC Laden des Akkus eingeschaltet werden.
                        THLX User: Bitte Testen!!!
                          as @PLCHome 0 last edited by
                          @plchome-0 hy hab jz einen SPH WR das auslesen funktioniert jedoch kann ich keine Einstellungen setzten in der Iob Instanz
                          das schreiben hab ich aktiviert - jedoch werden die Änderungen egal ob Werte% oder Zustände nicht übernommen/gesendet oder akzeptiert
                          wie kann ich das lösen
                          muss mindesten in BattFirst AC Ladung schalten könne ggf noch den % der Ladeleistung das mein Netzbetreiber eine Regelbarkeit nach§ 14a bereits jz zur Inbetriebnahme fordert
                          wer kann da weiterhelfen zur not auch über andere zugänge zum WR da dieseroffenbar keine Klemmen zur externen Steuerung bietet
                          PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • PLCHome 0
                            PLCHome 0 Developer @as last edited by
                            @as Ja, keine Ahnung, warum du da nix schalten kannst.
                            • Siehst du denn Parameter?
                            • Du musst den Wert eintragen und dann write auf true setzen. Alles selbstverständlich ohne ACK.
                            • Solltest du gar keine Parameter sehen, dann ist für deinen Typ nicht umgesetzt.
                            • Sollte er nicht schreiben können, so sollte sich im LOG Fehlermeldung finden.
                            • Wenn du Grott benutzt, dann kannst du im Grott das Schreiben auch sperren.
                            Um die Frage zu beantworten: nein!
                            Ich weiß nicht, woran es bei dir liegt.
                            Den Übertragungstypen des Wechselrichters findest du hier:
                            growatt.<nr>.<nr>.devices.<sn>.growattType
                            Wenn du mehr Parameter benötigst, ist hier beschrieben, was du tun musst:
                            https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt/issues/51#issuecomment-2419734265
                            • PLCHome 0
                              @as Das Steuern geht auch über MODBUS, ist auch die stabilere Lösung. Da die Cloud ab und zu halt Kacke ist....
                              Der ist mit dem FTDI Chip und einer echten Seriennummer ganz gut zur Verbindung mit dem WR.
                              https://de.aliexpress.com/item/32884588555.html
                              Wenn du über Lan oder Wlan laufen musst, sind die
                              Waveshare RS232/485 TO ETH mit und ohne POE ganz gut.
                              Mit den RS485 Adaptern kannst du eine MODBUS verbindung aufbauen. Das ist auf jeden Fall stabil.
                                @plchome-0 hab den originalen Shine Stick und im Iob den Adapter growatt Shine api mit lesen u schreiben aktiviert jedoch bleibt der eintrag in Iob nach dem setzten rot und kommt nicht bei der WR Steuerung anac9b6383-41d6-42ce-a67e-74cc660a53ed-image.png
                                  as @PLCHome 0 last edited by as
                                  @plchome-0 das usb Gerät wäre der ersatz für den Shine Stick? dann kann ich nicht mehr per app Steuern
                                  Growatt sph 10000tl3 bh up hat 3 Ausgänge zur Kommunikation mit anderen WR gibt es für diese Anschlüsse sehen aus wie Netzwertkstecker um daraus evtl Modbus ins Wlan zu bekommen und evtl zu steuern
                                    Diggikomm @as last edited by
                                    @as Guten Abend, ich habe 3 Growatt (MIC 3000TL-X, MIC 1500TL-X, MIC 600TL-X), wie kann ich es erreichen das ich die Aktuelle Summe (in Watt) aller Wechselrichter sehen kann?
                                    Welchen Wert muss ich im iOBroker suchen, bzw. was muss eingestellt werden um diesen Wert zu bekommen?
                                    Vielen Dank für eure Mühe
                                      Karl-Heinz1 @Diggikomm last edited by
                                      @diggikomm
                                      ich weiss nicht ob der Growatt Adapter deine WR unterstützt. Ich habe den Growatt Adapter vom IOBroker geladen und der zeigt mir meine 2 WR an. SPH 10 MOD 10 Finde ich unter Growatt dann in den Objekten unter der Serien-Nummer ist das glaube ich. Dann die Datenpunkte durchblättern und da ist ist Bezeichnung PPV, PPV1 und PPV 2. 1 und 2 sind die Strings und PPV der Gesamtwert. Das findest du für jeden WR. da habe ich einen neuen Datenpunkt erstellt in dem ich meine 3 Werte dann addiere.
                                      Bildschirmfoto 2024-12-13 um 23.07.29.png Bildschirmfoto 2024-12-13 um 23.06.37.png
                                        @Karl-Heinz1 vielen Dank für deine SUPER Antwort.
                                        Ja der Adapter funktioniert sehr gut und ich habe die Datenpunkte gefunden.
                                        Jetzt wollte ich dich nochmal bitte mir zu erklären wie das mit
                                        "da habe ich einen neuen Datenpunkt erstellt in dem ich meine 3 Werte dann addiere"
                                        funktioniert. Machst du das direkt in iobroker oder in Grafana?
                                          @diggikomm
                                          Ich habe kein Grafana. Ich habe mir eine Vis erstellt. Ich klicke auf das Kästchen, siehe Bild, da komme ich dann in den Editor und da geht alles. Ich erstelle mir eine 30 Tage Übersicht, wo ich dann alles vergleichen kann und drucke die am 31. den Monats aus. Bei mir muss das nicht vorzeigbar sein, weil es eigentlich nur für mich ist. Ausschnitt hänge ich hier auch mal dran.
                                          Zu deiner Frage: Du geht in die Objekte siehe Bild und klickst das Plus + an.
                                          Dann geht ein Fenster auf da kannst du Ordner erstellen und Datenpunkte. Ich habe denen immer den Namen Var_ und was es ist, damit du die eideutig zuordnen kannst.
                                          Dann kannst du damit Rechnen. Ich mache das mit Blockly Skripten.
                                          Vis 30.04.2024.pdf
                                            @Karl-Heinz1 vielen Dank Karl-Heinz, deine Ausführungen haben mir mit viel Lesen geholfen meine Berechung durzuführen und in Grafana Auszugeben.
                                            Vielen Dank für deine Mühe
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309900
