    4. SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Thomas Braun Most Active @deifel last edited by
      @deifel
      Kannst du alles löschen. Dauert dann halt etwas länger, wenn die Dateien doch nochmal irgendwann gebraucht werden.
      Deswegen liegen die ja im cache.
      Das löscht dir alle Dateien, die 1 Jahr nicht mehr verwendet wurden:
      find ~/.cache/ -type f -atime +365 -delete
        deifel @Thomas Braun last edited by
        Vielen Dank, Thomas. Fürs erste habe ich jetzt zumindest mal wieder etwas Speicher frei! 🙂 Der Befehl hat allerdings leider nicht funktioniert. Ich lösche aktuell mit Filezilla die entsprechenden Dateien raus.
        Jetzt schmeiße ich noch ein paar nicht mehr benötigte Adapter weg und dann hoffe ich mal, dass es wieder ne Weile hält...
        Vielen Dank für den mega schnellen und tollen Support hier!
          @deifel sagte in SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar:
          Warum nicht? Hattest du keine Dateien, die 365 Tage nicht verwendet wurden?
          Bei mir lief der nämlich genauso durch und hat z. B. alte builds von node-gyp rausgeworfen..
          D MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Doch, es sind viele drin, die älter als 1 Jahr sind. Der Befehlt wird nicht angemotzt, aber es werden auch keine Dateien gelöscht.
            root@IOBrokerhost:/home/iobroker# find ~/.cache/ -type f -atime +365 -delete
            • MartinP
              MartinP @Thomas Braun last edited by
              man kann sich ja vorher etwas minimal-invasiver mit "print" statt "delete" orientieren:
              find ~/.cache/ -type f -atime +365 -print
              Auch die Rechte der Files im cache Verzeichnis könnte man sich mit ls -l anschauen ...
                deifel @MartinP last edited by
                @martinp
                Danke Martin.
                Print liefert nix.
                Rechte sind wie folgt:
                insgesamt 296
                drwx------ 3 iobroker iobroker   4096 10. Mai 2021  esbuild
                drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 290816 28. Okt 07:36 ffmpeg-static-nodejs
                drwxr-xr-x 9 iobroker iobroker   4096 28. Okt 10:22 node-gyp
                Habe es als root und als normaler user versucht...
                • MartinP
                  MartinP @deifel last edited by
                  @deifel ich hab das hier durchprobiert - erst bei 100 Tagen ein Ergebnis
                  martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +365 -print
                  martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +200 -print
                  martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +100 -print
                  /home/martin/.cache/snowflake/ocsp_response_cache.json
                  martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ ls -l
                  total 8
                  drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Oct 19 16:24 node-gyp
                  drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Mar 24  2023 snowflake
                    @martinp
                    Also ich bekomme auch bei 100 oder weniger nix angezeigt...
                      @deifel
                      Vermutlich sind die atimes jetzt alle aktuell.
                      Kannst ja mal nach ctime suchen.
                        Auch hier leider kein Ergebnis. Auch wenn ich auf 5 Tage geh, bekomme ich nichts - weder bei atime noch ctime...
                        Eigenartig.
                        Dann werd ich wohl manuell löschen müssen. Auch nicht schlimm, dauert halt nur.
                          deifel @deifel last edited by
                          find /home/iobroker/.cache -type f -atime +365 -delete
                          So gings - musste das komplette Verzeichnis angeben... Vielen Dank!
                            Thomas Braun Most Active @deifel last edited by Thomas Braun
                            @deifel
                            Hampel da NICHT als root herum...
                            Verdammt noch eins...
                            find ~/ bezieht sich immer auf das Heimverzeichnis des ausführenden users. Also auf /root wenn es der root ausführt.
                            Und deswegen findest du da auch nichts, weil im cache des root hoffentlich gar nichts liegt.
                            Und ganz grundsätzlich meldet man sich NIE, NIE, NIE als root an.
                            Aus genau solchen Gründen.
                            • MartinP
                              MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                              @thomas-braun Aber auch als User "iobroker" meldet man sich nicht an ...
                                Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                @martinp sagte in SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar:
                                Das stimmt. Man hat natürlich einen persönlichen Account..
                                31.6k
                                79.5k
                                436
