    4. Node-Red
    5. [Gelöst] Alexa - Geräte reagieren nicht mehr
    • Hant0r
      Hant0r @Ro75 last edited by
      @ro75
      ne bisher noch nicht. Mache ich mal.
      Gar nicht so einfach alles im Haus neu zu starten... Aber auch die Batterie betriebenen Zigbee Geräte?
      • Ro75
        Ro75 last edited by
        @hant0r sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
        Nein. Aber Router (FB?), Echos...
        Ro75.
        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
          Und den Rechner auf dem der ioBroker läuft nicht vergessen!
          Nachdem heute ja die Zeitumstellung war, könnte man den FI testen und so automatisch alle Geräte die am Strom hängen auch neu starten.
          • da_Woody
            da_Woody @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
            nuja, das könnte bei raspis mit sd eventuell ungesund sein... mir hats bei stromausfall schon meinen synology router gekillt.
            Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
              Nicht nur für die. Das findet kein Gerät wirklich prickelnd.
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • da_Woody
                da_Woody @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun klar, mein server hats bis jetzt aber überlebt... 😉
                wollte damit nur sagen, alles runterfahren, dann kann man FI testen und alles in der richtigen reihenfolge wieder starten.
                mein kabelrouter ist als reines modem in betrieb. nach so einem blödsinn kam es schon vor, daß sich der router, oder ein pc beim provider angemeldet hat, weil der kabelrouter zu spät dran war mit einloggen. ergo, kein inet zugriff. anruf bei kabel+, reset vom kabeldingens, klappt wieder. geht schneller, als alles wieder selbst neu starten.
                • Hant0r
                  @ro75 sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
                  Ro75.
                  Habe ich alle mal neu gestartet.
                  Als Netzwerk setze ich auch das Unifi-System ohne FritzBox etc. - da geht das zum Glück recht easy 🙂
                  Würde bei mir nicht viel passieren, es hängt alles hinter einer USV, genau damit es mir meine Synology und Rest nicht killt 😉
                  Ich beobachte das Verhalten mal weiter
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @da_Woody last edited by
                    Deshalb investiert man auch in eine USV. Einen unangekündigten Stromausfall kann es immer geben. Oder eine Spannungsspitze. Aber natürlich fährt man vor einem FI-Test empfindliche Geräte kontrolliert herunter (wenn sie nicht von einer USV gebuffert werden).
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Hant0r last edited by
                      Auch sämtliche Aktoren (Shelly, Tasmota-Steckdosen, ESP, ...)? Meine Rechner und das gesamte Netzwerk (Modem, USG, Switche, Accesspoints) hängen auch bei mir an einer USV. Die werden natürlich kontrolliert neu gestartet wenn es notwendig ist.
                      • da_Woody
                        @dr-bakterius hast Recht, bin da noch faul. Der Server in der Werkstatt ist ja an einer usv. Der Router im Haus noch nicht.
                        Tipps für neue Geräte?
                        • Hant0r
                          Hant0r @Dr. Bakterius last edited by
                          Das meiste in meinem Haus wird über KNX gesteuert, denen ist ein Stromausfall egal 😄
                          Und die restlichen Zwischenstecken müssen auch damit umgehen können.
                          Aber davon abgesehen, werde ich kein FI Test machen. Habe nun alles einmal neu gestartet und werde in nächster Zeit schauen, wie es sich verhält 🙂
                          Bin mit dem "Eaton USV Ellipse ECO 800" bisher zufrieden
                          • da_Woody
                            da_Woody @Hant0r last edited by
                            Thnx, kann man die Dinger auch im ioB einbinden?
                              Geht per nut und dem zugehörigen Adapter.
                              • Dr. Bakterius
                                Du meinst USV? Ich habe eine uralte APC 1500 mit größeren Akkus laufen. Kann also nichts zu neuen Geräten sagen. Ich wechsle lediglich alle paar Jahre die Akkus und mache hin und wieder eine Kalibrierung. Läuft über eine USB-Schnittstelle aber trotzdem auch mit NUT und daher auch mit ioBroker.
                                kein FI Test machen
                                Das kann ein tödlicher Fehler sein. Wenigstens 2x im Jahr sollte man seine Funktion testen. Die halten auch nicht ewig.
                                P da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  peterfido @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius Idealerweise am Tag der Uhrumstellung. Dann muss man eh die Uhr der Mikrowelle, Herd, usw. stellen.
                                  • da_Woody
                                    @dr-bakterius APC steht beim server. zickt aber auch schon ewig rum. freunde wurden wir nie...
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @peterfido last edited by
                                      @peterfido sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
                                      Genau das habe ich oben gemeint. 😉
                                      • Hant0r
                                        So mal eine Rückmeldung:
                                        Bisher sieht es ganz gut aus, dass Alexa wieder so funktioniert wie früher.
                                        Anscheinend war der Hinweis von @Ro75 sehr gut, das gesamte Netzwerk mit Alexa, Sonos, ioBroker, APs und Co mal neu zu starten 👍
                                        Vielen Dank für eure Unterstützung 🙏
                                        da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          @hant0r alter spruch, reboot macht vieles gut... 😉
                                          • Dr. Bakterius
                                            @da_woody sagte in [Gelöst] Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
                                            Oder AEG (Ausschalten - Einschalten - Gut)
                                            1.4k
                                            13089
