    4. Wemos D1 und PIR Sensor AM312
      jhuebner1 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      DANKE!
      Probiert ich mal am Montag....
        jhuebner1 last edited by
        @bahnuhr said in Wemos D1 und PIR Sensor AM312:
        on Switch1#state=1 do Backlog Publish Wemos_BadEG/PIR1 ON; RuleTimer1 30 endon
        Ich bin zu blöd....
        Das mit den Rules hatte ich schon verstanden.
        Wie bekomme ich die Rule über mehrere Zeile eingeben?
        Also neue Rule anlegen mit Rule 1 und dann der Befehl ist klar. Aber die 2. Zeile?
        Und Wemos_BadEG ist der Sensor, also bei mir dann den namen eintragen.
        Und dann wird ein Stat "PIR1" angelegt, der beschrieben wird?
        bahnuhr BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @jhuebner1 last edited by
          @jhuebner1
          Wemos_BadEG/PIR1
          ist der topic
          also:
          Vielleicht musst du diesen auch manuell anlegen. Probier es aus.
          • bahnuhr
            @jhuebner1 sagte in Wemos D1 und PIR Sensor AM312:
            Schau dir die Anleitung / den Link von @BananaJoe an !
            Probier auch dies doch einmal aus.
              @bahnuhr
              Danke, hatte ich schon.
              Hier hing ich beim Topic 🙂
              Ist Topic mein Sensor name? Also ähnlich Wemos_BadEG?
              • bahnuhr
                Topic
                hast du doch in tasmota eingegeben.
                Hast du dir denn mal alle Reiter in tasmota angeschaut ?
                Einstellungen.mqtt.topic
                Und dies wird doch in iob bei mqtt angelegt.
                Bei dir nicht ?
                Nutzt du denn mqtt nicht ?
                  @bahnuhr
                  Ja, das kenne ich natürlich.
                  Habe das Topic im MQTT nur bislang nie genutzt.
                  Im iobroker war für mich immer das Feld Client relevant......
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @jhuebner1 last edited by
                    die sind immer nur einzeilig, egal wie lang die wird.
                    Was willst du denn in die 2te setzen?
                    rule1 1
                    wäre schon der nächste Befehl welche diese einschaltet
                      jhuebner1 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      Das hatte ich schon kapiert.
                      Ich hatte was gesehen, wo 2 Zeilen nach meinem Verständnis programmiert wurden.
                      b9970313-b5d3-41fc-999a-2c03d4ca26f9-grafik.png SwitchMode1 1
                      SwitchTopic 0
                      Rule1 on Switch1#state=1 do Backlog Publish Wemos_BadEG/PIR1 ON; RuleTimer1 30 endon
                      Rule1 1
                      Ich dachte, die RuleTimer musste noch in die Rule rein, deswegen 2 Zeilen.
                      Und noch eine Frage:
                      Sind die Rules Neu-Start resistent?
                      Oder müssen die jedes Mal neu eingebene / aktiviert werden?
                      • BananaJoe
                        Das gehört in eine Zeile denke ich,
                        Backlog sagt das mehrere Befehle hintereinander, durch ; getrennt kommen
                        Nach einen ... on ... muss immer auch ein ... endon kommen, deshlab muss das in einer Zeile stehen
                        Das SwitchMode1 1 würde man eigentlich nur einmalig konfigurieren
                        1.0k
                        am312 bewegungssensor pir wemos d1
                        939
