    4. Skript ist verschwunden
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
      @karl-heinz1 Schreibfehler am Handy, habs korrigiert
      @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
      Wenn ich den IOBroker beenden will ist unten links in der Ecke "Abmelden", der ist weg.
      Screenshot bitte
        Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
        Screenshot bitte
        Da stand bis jetzt immer Abmelden. Das ist weg.
        Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
          @karl-heinz1
          Wenn du dich nicht anmelden musst, dann kannst du dich auch nicht abmelden.
          Mit
          iob set admin.0 --secure false --auth false hast du das ja deaktiviert.
          Aber hau die drei Adapter-Updates drauf.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            Wozu auch anmelden?
            Ich gehe mal davon aus, dass hier keine pupertierenden Kids rumspielen und nach außen gibt man ohne VPN eh nix frei.
            Ist mir immer wieder schleierhaft, warum im eigenen Netz SSL und Authentifizierung aktiviert werden.
              Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
              @karl-heinz1
              OK, du hattest mir geschrieben, die Shellys müßten alle eine andere MQTT Einstellung haben, das habe ich gemacht. Jetzt kann ich die nur immer die Cloud schalten. Im iobroker schalten die Switche nicht mit. Ich habe in der Github Doku für die Shellys gelesen das die einen eigenen MQTT Broker erstellen und man müsse immer den nehmen 1882
              Was ist da falsch, grün sind die Shelly`s
              und der Growatt Adapter ändert auch die Datenpunkte nicht mehr Solar (VPP) und SOC. Die sind eingefroren.
                @karl-heinz1 es fehlt immer noch die Ausgabe von
                sudo netstat -tulpn
                Wenn du an den Shelly was änderst, musst du diese auch neu starten
                  @crunchip
                  da war nicht gekommen ich hatte nicht gesehen, das es mit t geschrieben werden muss. Jetzt:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo netstad -tulpn
                  sudo: netstad: command not found
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1841/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      30715/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      605/vncserver-x11-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1713/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1662/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1486/node-red
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      30715/cupsd
                  tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      33082/evcc
                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      605/vncserver-x11-c
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1853/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1322/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:37986           0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           33082/evcc
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1529/io.chromecast.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1402/io.shelly.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           601/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                601/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::33558                :::*                                377/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                33082/evcc
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                377/avahi-daemon: r
                    @karl-heinz1 mqtt läuft nicht, das heisst das Endgerät ist nicht verbunden.
                    Welche Geräte hast du denn über mqtt laufen?
                    K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @crunchip
                      Ich verstehe den Zusammenhang nicht
                      Beim MQTT Adapter habe ich 1883 eingetragen
                      Beim Shelly Adapter 1882, und bei den einzelnen Shelly`s wie du geschrieben hast 1885, 1886, 1887, usw. beim Sonoff Adapter 1884.
                      Codierknecht crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Codierknecht
                        Wenn die sich mit dem MQTT-Adapter verbinden sollen, müssen die auch alle an Port 1883 senden.
                        Sonst kann der Adapter lange auf Daten warten.
                        Edit
                        Und - wie @crunchip schreibt:
                        Wenn die Shelly's sich mit dem Shelly-Adapter verbinden sollen, muss bei jedem einzelnen natürlich Port 1882 rein.
                        Ein MQTT-Client (also die Adapter MQTT, Shelly, Sonoff usw.) warten darauf, dass ihnen jemand auf dem Port auf den sie horchen auch Daten schickt.
                          Kein kein Mensch gesagt, du musst in der shelly Instanz 1882 angeben, so auch in jedem shelly device die 1882 eintragen
                            Nochmal
                            • mqtt Adapter ist eigenständig und läuft auf Port 1883, jedes Gerät was über diesen Adapter laufen soll muss auch der selbe Port hinterlegt werden.
                            Sonoff und shelly nutzen ebenfalls ein mqtt Protokoll, allerdings auf einen jeweiligen anderen Port.
                            Verschiedene Adapter dürfen nicht auf dem selben Port laufen.
                              @crunchip
                              alle neueren shelly`s, die anderen über Coap, die laufen ja nicht über MQTT oder machten das letzet Jahr nicht.
                                alle neueren shelly`s, die anderen über Coap, die laufen ja nicht über MQTT oder machten das letztes Jahr nicht.
                                Aber auch darüber schalten die Switche in den Objekten nicht.
                                  Nochmal
                                  Ich habe jetzt den MQTT Adapter auf Port 1883 den Shelly Adapter auf 1882 und die Shellys , die ich in der Cloud auf dem Handy von überall steuern kann auf 1883. 1882 auf den Shellys habe ich auch probiert, geht alles nicht.
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    ich raff´s echt nicht
                                    gen1 Geräte gehen nur per coap in der cloud, heisst wenn per mqtt Protokoll, dann keine cloud
                                    gen 2 Geräte laufen ausschließlich per mqtt Protokoll und können auch per cloud
                                    shelly port in der Instanz 1882, sowohl auch auf den jeweiligen Geräten, Geräte müssen neu gestartet werden
                                    wenn du die shelly mittels mqtt Adapter(1883) einbinden/steuern möchtest, musst du die Datenpunkte zum steuern selbst anlegen.
                                    daher nimmt man einfacherhalber den shelly Adapter, der erledigt das alles für dich
                                    also daher von vorne
                                    zeig die Einstellung eines shelly, der nicht funktioniert und nenne auch die Bezeichnung des shelly
                                    edit
                                    damit kann niemand etwas anfangen
                                    was zeigt den das Log?
                                      @crunchip
                                      Die Shelly`s laufen wieder. Ursache war, man muss jedesmal vor dem Speichern und dem Neustart das Passwort wieder eingeben. Das musste man vorher nicht. Einmal drin, war es drin, weil beim Aufruf hat man es ja schon eingegeben.
                                      Problem habe ich nur noch beim Growatt Adapter. Der aktualisiert die Objekt Datenpunkte auch noch nicht.
                                      Benutzername und Passwort sind richtig eingegeben.
                                      Was must du dafür sehen ?
                                        Growatt
                                        Hab ich selbst nicht in Verwendung, kann daher nicht viel zu sagen.
                                        31.6k
                                        79.5k
                                        8432
