    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
      @david-g sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      Dass ein User automatisch der erforderlichen Gruppe hinzugefügt werden kann.
      Nee, das muss der sys admin selber für bestehende user machen.
      Sonst könnte ja ein user, der es gar nicht in die Gruppe reingehört einfach das Skript aufrufen und sich dann so hinzufügen.
      sudo usermod -a -G iobroker david
      Den david dann einmal ausloggen und wieder einloggen.
      • David G.
        Kann aber gerne einen Thread auf machen.
        Ist ja eher sehr offtopic....
        Zumindest wenn der fixer es technisch nicht übernehmen kann.
        david@iobroker:~$ groups david
        david : david sudo users iobroker
        david@iobroker:~$ iob stop
        david@iobroker:~$ iob fix
        [sudo] Passwort für david:
        bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
        david@iobroker:~$ sudo iob fix
        ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
        By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
        Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
        Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
        Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
        david@iobroker:~$
          @david-g
          david wurde ausgeloggt?
          ls -l /home
          sagt?
          • David G.
            David G. @Thomas Braun last edited by David G.
            Ja, auch einmal als anderen User angemeldet.
            david@iobroker:~$ ls -l /home
            insgesamt 8
            drwx------ 4 david    david    4096 26. Okt 13:36 david
            drwx------ 9 iobroker iobroker 4096 26. Okt 12:54 iobroker
            david@iobroker:~$
              Da fehlen die Gruppen-Rechte.
              sudo chmod 750 /home/iobroker
              Ist das heute frisch angelegt worden?
              • David G.
                Das war es.
                Warum findet er ein graphical target?
                david@iobroker:~$ systemctl status display-manager
                Unit display-manager.service could not be found.
                Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                Hab recht sicher ohne gui installiert.
                  Weil dein System so eingestellt ist.
                  Das heißt aber nicht, das auch das richtige boot target eingestellt ist.
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun , zur Info, fixer und diag laufen sauber durch.
                    War eh noch nie mit root unterwegs.
                      darkblu last edited by darkblu
                      das hier kommt neuerdings nach dem:
                      iob fix
                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                      Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                      Authenticating as: ,,, (name)
                      Password:
                      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                      gehört das dahin, oder läuft bei mir was schief ?
                      Nach Passworteingabe gehts normal weiter mit:
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                      Thomas Braun David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
                        @darkblu sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                        Das muss so.
                        • David G.
                          David G. @darkblu last edited by
                          @darkblu
                          Fand ich beim ersten mal auch verwirrend, auch mit der Userauswahl.
                            Welche Userauswahl?
                            Da steht das user drin, der das Skript ausführt. Und der sich an der Stelle legitimieren muss, das er an systemd-Services herumfingern darf.
                            • David G.
                              Ich konnte mit 1 oder 2 den User david oder iobroker auswählen.
                              Schaue gleich mal ob ich es reproduziert bekomme.
                              EDIT
                              Last login: Mon Oct 28 18:30:18 2024 from 192.168.99.143
                              library: loaded
                              Library version=2024-10-22
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2024-10-22
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/5)
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InReleaseOK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Fixing directory permissions...
                                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                              Done.
                                  Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                                  Checking autostart (5/5)
                              Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                              Multiple identities can be used for authentication:
                               1.  iobroker,,, (iobroker)
                               2.  ,,, (david)
                              Choose identity to authenticate as (1-2):
                                @david-g
                                Ja, das ist möglich. Dürfte aber nur der Fall sein, wenn der user 'iobroker' nicht als systemuser angelegt ist.
                                • David G.
                                  Hatte den in meinen Anfängen selber vergeben den User.....
                                  Dann deshalb vermutlich...
                                  Im Edit oben siehst du es.
                                    Ja, dann ist es ein Standard-User und kein Systemuser. Und deswegen wird der dir da auch vorgeschlagen.
                                      exico66 last edited by
                                      Guten Morgen,
                                      beim erneuten Fix erhalte ich diese Fehlermeldung und es wird kein neuer Benutzer angelegt.
                                        Thomas Braun Most Active @exico66 last edited by
                                        @exico66
                                        Ja, ist auf der to-do-Liste.
                                        E XxJooO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          exico66 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                          @exico66
                                          • freakyfreaky
                                            freakyfreaky last edited by
                                            Habe auch noch Probleme mit dem fix bzw. der Umstellung auf einen none-root user. Eventuell kann jemand ein Tutorial / Schritt für Schritt Anleitung schreiben sobald der fix verfügbar ist
                                            81.1k
                                            202
                                            37659
