    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
      @david-g sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      Warum findet er ein graphical target?
      Weil dein System so eingestellt ist.
      Hab recht sicher ohne gui installiert.
      Das heißt aber nicht, das auch das richtige boot target eingestellt ist.
      • ESP8266
        ESP8266 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun , zur Info, fixer und diag laufen sauber durch.
        War eh noch nie mit root unterwegs.
          darkblu last edited by darkblu
          das hier kommt neuerdings nach dem:
          iob fix
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
          Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
          Authenticating as: ,,, (name)
          Password:
          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
          gehört das dahin, oder läuft bei mir was schief ?
          Nach Passworteingabe gehts normal weiter mit:
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          Thomas Braun David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
            @darkblu sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            Das muss so.
            • David G.
              David G. @darkblu last edited by
              @darkblu
              Fand ich beim ersten mal auch verwirrend, auch mit der Userauswahl.
                Welche Userauswahl?
                Da steht das user drin, der das Skript ausführt. Und der sich an der Stelle legitimieren muss, das er an systemd-Services herumfingern darf.
                • David G.
                  David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                  Ich konnte mit 1 oder 2 den User david oder iobroker auswählen.
                  Schaue gleich mal ob ich es reproduziert bekomme.
                  EDIT
                  Last login: Mon Oct 28 18:30:18 2024 from 192.168.99.143
                  david@iobroker:~$ iob fix
                  [sudo] Passwort für david:
                  library: loaded
                  Library version=2024-10-22
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2024-10-22
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InReleaseOK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                  Multiple identities can be used for authentication:
                   1.  iobroker,,, (iobroker)
                   2.  ,,, (david)
                  Choose identity to authenticate as (1-2):
                    @david-g
                    Ja, das ist möglich. Dürfte aber nur der Fall sein, wenn der user 'iobroker' nicht als systemuser angelegt ist.
                    • David G.
                      Hatte den in meinen Anfängen selber vergeben den User.....
                      Dann deshalb vermutlich...
                      Im Edit oben siehst du es.
                        Ja, dann ist es ein Standard-User und kein Systemuser. Und deswegen wird der dir da auch vorgeschlagen.
                          exico66 last edited by
                          Guten Morgen,
                          beim erneuten Fix erhalte ich diese Fehlermeldung und es wird kein neuer Benutzer angelegt.
                            Thomas Braun Most Active @exico66 last edited by
                            @exico66
                            Ja, ist auf der to-do-Liste.
                            E XxJooO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              exico66 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                              @exico66
                              • freakyfreaky
                                freakyfreaky last edited by
                                Habe auch noch Probleme mit dem fix bzw. der Umstellung auf einen none-root user. Eventuell kann jemand ein Tutorial / Schritt für Schritt Anleitung schreiben sobald der fix verfügbar ist
                                  Thomas Braun Most Active @freakyfreaky last edited by
                                  @freakyfreaky
                                  Auch die Meldung mit 'useradd' und 'chpasswd' konnten nicht gefunden werden?
                                  freakyfreaky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • freakyfreaky
                                    freakyfreaky @Thomas Braun last edited by freakyfreaky
                                    @thomas-braun Nein, ging. War glaub die eigene Dummheit das alte zu korrigiren.
                                    User anlegen hat jetzt geklappt. Danach musste Ich umloggen auf den neuen User und konnte den iob fix durchführen. Scheint jetzt zu gehen.
                                    Allerdings scheitern noch meine Ansible Script an dem neuen User, da die Scripts immer als root laufen durch die Updates der Core-Komponenten. Kennt sich da jemand aus wie das become_user: iobsetup umgesetzt werden kann?
                                    Auszug Script:
                                    wenn das wieder läuft kann Ich gerne den Github Link zu Verfügung stellen.
                                    So ist es recht buggy
                                    - hosts: all
                                      become: true
                                      vars:
                                        NODEJS_VERSION: "20"
                                      tasks:
                                        - name: iobroker stop
                                          shell: iobroker stop
                                        - name: Update and Upgrade Packages
                                          apt:
                                            upgrade: yes
                                            update_cache: yes
                                        - name: Install the gpg key for nodejs LTS
                                          apt_key:
                                            url: "https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key"
                                            state: present
                                        - name: Install the nodejs LTS repos
                                          apt_repository:
                                            repo: "deb https://deb.nodesource.com/node_{{ NODEJS_VERSION }}.x {{ ansible_distribution_release }} main"
                                            state: present
                                            update_cache: yes
                                          apt:
                                            state: present
                                        - name: iobroker fix
                                          shell: iobroker fix
                                          register: shell_output
                                    81.1k
                                    202
                                    37668
