    3. Off Topic
    4. Leistung des Wechselrichters mit openDTU anpassen
      markus.s 2 @Samson71 last edited by
      @samson71
      Ich teste die Limitierung in den Objekten. In der Logdatei sieht man leider nichts
      Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @markus.s 2 last edited by
        @markus-s-2 sagte in Leistung des Wechselrichters mit openDTU anpassen:
        ist die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
        und man sieht, dass der Wert rot ist.
        Das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
        Ist der DP überhaupt beschreibbar?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @markus.s 2 last edited by
          @markus-s-2
          Bist Du sicher, dass Du auch auf dem richtigen Datenpunkt bist? Mangels Zeigen des ganzen openDTU-Baumes kann man das so nicht beurteilen, aber ich meine mich dunkel daran zu erinnern, dass bei openDTU das von der Syntax her irgendwie so aussehen müsste:
          opendtu.0.<serial>.power_control.limit_nonpersistent_absolute
            @samson71
            Sicher bin ich mir leider nicht.
            Ich habe Screenshots von der Instanz mqtt geschickt. In der Instanz openDTU ist es aber analog
            Samson71 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @markus.s 2 last edited by Samson71
              @markus-s-2
              Doch müsste eigentlich stimmen. Habe gerade nochmal schnell in der Beschreibung bei den MQTT-Topics geschaut.
              Ich hatte da wohl dann noch was veraltetes im Kopf.
              Waren die eigentlich schon da oder hast Du die Steuerdatenpunkte alle selber im Menübaum angelegt?
              Fehlt noch die Antwort auf die Frage von @Homoran nach der Beschreibbarkeit. Der Datentyp (number) passt auch?
              EDIT
              Sendest Du das als "retained"? Ich sehe da nämlich den Haken nicht.
                markus.s 2 @Samson71 last edited by markus.s 2
                @samson71
                Der Datentyp sollte passen
                  @samson71
                  Der Haken ist nicht gesetzt
                  • Samson71
                    @markus-s-2
                    Sehe ich, was aber bedeutet, dass als "retained" gesendet wird. Wenn das so ist vergleich das mal mit der Feldbeschreibung aus meinem Screesnshot.
                      @samson71
                      Es macht aber keinen Unterschied ob der Haken gesetzt ist oder nicht. Ich hätte es auch schon probiert
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @markus.s 2 last edited by
                        Soll heißen, Du setzt die Daten in MQTT?
                        Also ich hatte das mal in OpenDTU gesetzt (da waren noch 600 W max. erlaubt).
                        Funktionierte einwandfrei. Natürlich nur, wenn der WR auch aktiv ist.
                          markus.s 2 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          Ich hab es in mqtt und opendtu angelegt, aber es funktioniert weder auf n mqtt noch in opendtu. Gerade habe ich in opendtu den Baum nochmals neu angelegt. Das Ergebnis ist allerdings das gleiche.
                          • Samson71
                            @markus-s-2
                            Vielleicht sollten wir uns die MQTT-Einstellungen in openDTU dazu nochmal ansehen, wenn sich hier keine Besserung abzeichnet. Evtl. klemmt da ja was.
                              @samson71
                              Anbei meine Einstellungen in openDTU:
                              • Codierknecht
                                @markus-s-2
                                da jetzt der WR läuft, habe ich das gerade eben nochmal probiert:
                                Ich habe allerdings MQTT in OpenDTU gar nicht aktiv. Wozu auch?
                                Firmware 24.10.15
                                  @codierknecht
                                  Ich habe die matt-Instanz gestoppt. Wenn ich in der openDTU den Wert ändere dann wird der Wert in innen iobroker geschrieben (hier: 1950W). Möchte ich aber im iobroker den Wert auf 800W ändern dann erfolgt keine Übertragung in die openDTU-Einheit bzw. Wechselrichter)
                                  1293
