    4. Zigbee Adapter Einstellung nicht möglich
      losossos last edited by
      Moinsen,
      ich wollte gerade einen neuen Zigbeecoordinator anbinden. Leider aber komme ich bei den Einstellungen nicht auf das entsprechende Eingabefeld. Das blaue Band mit dem Titel Zigbee-Adapter liegt genau über diesem Eingabefeld. Auch mit scrollen über die Bildlaufleiste komme ich nicht dahin.
      Wie kann das sein?
      Meister Mopper Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @losossos last edited by
        @losossos
        Scroll doch mal weiter rein 🤷‍♂️
          losossos @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper said in Zigbee Adapter Einstellung nicht möglich:
          hab ich schon probiert, bringt nix, bleibt trotzdem "obendrüber"
          • haselchen
            haselchen Most Active @losossos last edited by haselchen
            @losossos
            Ich weiß nicht genau welche Version danach kommt .
            Die 1.10. 5 oder 1.10 6.
            Kannst auch die allerneuste Beta 1.10.10 testen.
            Bisher habe ich da keine Probleme festgestellt.
            Das Bildproblem sollte damit behoben sein .
              losossos @haselchen last edited by
              @haselchen said in Zigbee Adapter Einstellung nicht möglich:
              hab ich schon probiert, geht aber nicht weil mein host 'nur' NPM 10.8.2 hat. (Krieg ich ne Fehlermeldung)
              IOB läuft bei mir im Container (Buanet v10). Keine Ahnung wie ich da die NPM-Version hochrüste. 🤷‍♂️
              PlatformBetriebssystem:linux
              Architektur:x64
              CPUs:6
              Geschwindigkeit:3600 MHz
              Modell:Intel(R) Core(TM) i5-8600T CPU @ 2.30GHz
              RAM:15.3 GB
              System-Betriebszeit:05:02:29
              Node.js:v20.18.0
              time:1730137614816
              timeOffset:-60
              NPM:10.8.2
              Adapter-Anzahl:634
              Datenträgergröße:437.6 GB
              Freier Festplattenspeicher:427.2 GB
              Aktive Instanzen:3
              Pfad:/opt/iobroker/
              Betriebszeit:00:00:30
              aktiv:true
              _nodeCurrent:20.18.0
              _nodeNewest:20.18.0
              _nodeNewestNext:20.18.0
              _npmCurrent:10.8.2
              _npmNewest:10.8.2
              _npmNewestNext:10.8.2
              • Asgothian
                Asgothian Developer @losossos last edited by
                @losossos sagte in Zigbee Adapter Einstellung nicht möglich:
                Wie kann das sein?
                das liegt dran das du den Admin 7.2.6 benutzt. Mit dem arbeitet der Zigbee Adapter nicht sauber zusammen. Bitte auf Admin 7.1.5 zurück gehen oder die aktuelle Zigbee Adapter Github Version installieren
                A.
                  losossos last edited by losossos
                  @asgothian said in [gelöst]Zigbee Adapter Einstellung nicht möglich:
                  simmt, mit 7.1.5 geht es.
                  dann muß ich halt so jetzt alles einstellen und dann kann der Admin wieder auf die aktuelle Version...
                  besten Dank. und schönen abend
                    arteck Developer Most Active @losossos last edited by arteck
                    das hat nix damit z tun.. ausserdem bist du auf der richtigen version ..
                    also was versuchst du uns mitzuteilen ??
                      losossos @arteck last edited by
                      @arteck said in Zigbee Adapter Einstellung nicht möglich:
                      Naja, der Zigbee-Adapter wird mir nicht aktueller als 1.10.3 angeboten. Wenn ich den Expertenmodus aktiviere kann ich Versionen höher 1.10.3 anwählen. Versuche ich diese aber zu installieren, bekomme ich folgendes log:
                      $ iobroker upgrade zigbee@1.10.4 --debug
                      Update zigbee from @1.10.3 to @1.10.4
                      NPM version: 10.8.2
                      Installing iobroker.zigbee@1.10.4... (System call)
                      npm error code ETARGET
                      npm error notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.10.4.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.
                      npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-10-29T12_19_45_737Z-debug-0.log
                      Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "1.10.3"
                      Update "system.adapter.zigbee.0"
                      upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cc2538_router_v1.png img/cc2538_router_v1.png image/png
                      upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_lamp.png img/lifecontrol_lamp.png image/png
                      upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_fuzo_outdoor_wall_light.png img/philips_fuzo_outdoor_wall_light.png image/png
                      upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_4.png img/philips_hue_argenta_4.png image/png
                      upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_gu10_ambiance.png img/philips_hue_gu10_ambiance.png image/png
                      upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwv001.png img/philips_hue_lwv001.png image/png
                      upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/previous_track.png img/previous_track.png image/png
                      upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                      upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                      upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                      upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                      upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                      upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                      upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                      upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                      upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                      Process exited with code 0
                      ob es dann was mit der npm-version zu tun hat - keine Ahnung, aber zumindest kommt ja diesbezüglich ne Fehlermeldung und der Adapter wird ja auch nicht in der entsprechenden Version installiert.
                      Ich bin gerade dabei meine Hausautomation auf nen mini-PC und alles in Containern umzuziehen. Ggw. läuft aber noch alles über nen RPI 4 mit diesem Stand:
                      Architektur:arm
                      CPUs:4
                      Geschwindigkeit:1800 MHz
                      Modell:unknown
                      RAM:7.6 GB
                      System-Betriebszeit:20 T. 00:03:55
                      Node.js:v20.18.0
                      time:1730204860907
                      timeOffset:-60
                      NPM:10.8.2
                      Adapter-Anzahl:634
                      Datenträgergröße:58.2 GB
                      Freier Festplattenspeicher:43.4 GB
                      Aktive Instanzen:14
                      Pfad:/opt/iobroker/
                      Betriebszeit:5 T. 17:01:42
                      aktiv:true
                      _nodeNewest:20.18.0
                      _npmCurrent:10.8.2
                      _npmNewest:10.8.2
                      auch hier kann ich den Zigbee-adapter nicht höher als 1.10.3 installieren.
                      (kommt die gleiche Fehlermeldung)
                      • haselchen
                        @losossos
                        Liegt vielleicht daran, dass es diese Version nicht (mehr gibt)
                        Er schreibt ja auch im Log no matching version found.
                        Entweder nochmal manuell eine von den obigen Versionen installieren oder Expertenmodus und per GUI installieren (Kachel)
                          ok, wenn ich versuche 1.10.10 zu installieren sieht das log so aus:
                          $ iobroker upgrade zigbee@1.10.10 --debug
                          Update zigbee from @1.10.3 to @1.10.10
                          NPM version: 10.8.2
                          Installing iobroker.zigbee@1.10.10... (System call)
                          npm error notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.10.10.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.
                          npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-10-29T12_36_21_600Z-debug-0.log
                          upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/E2213.png img/E2213.png image/png
                          upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue-smart-button.png img/hue-smart-button.png image/png
                          upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                          upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                          upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                          🤷‍♂️ hmm wahrscheinlich liegts an meiner Aura 😕
                          Homoran Thomas Braun haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @losossos last edited by
                            nöö, die 1.10.10 liegt noch nicht auf npm
                              Thomas Braun Most Active @losossos last edited by
                              @losossos
                              Im Beta/Latest-Repo liegt nur die
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                              Das hat auch nix mit deiner npm-Version zu tun, das Regal mit dem Fach 1.10.10 ist einfach leer.
                              • haselchen
                                @losossos
                                auf NPM liegt bis 1.10.3
                                Höhere Versionen auf eigene Gefahr!
                                Auf den Strich wo das rote Kreuz ist klicken und dann den zigbee Adapter aussuchen.
                                Sollte was nicht passen oder völlig durcheinander geraten, dann wieder auf die 1.10.3!!!
                                  losossos @Homoran last edited by
                                  wie gesagt, habe den admin temporär auf 7.1.5 installiert. Danach konte ich im Zigbee-Adapter den entsprechenden Zugangsweg zum Coordinator einstellen. Anschließend habe ich den Admin wieder auf "aktuell" installiert und mein Zigbee-NW werkelt (noch). Also alles gut.
                                  Ich gehe davon aus, das das Problem in Zunkuft schon irgendwann behoben wird.
                                  Ggw. wurde mir ja geholfen, also will da jetzt kein Drama draus machen.
                                  Danke an alle.
                                    wieder auf Beta gesetzt...
                                      losossos @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in Zigbee Adapter Einstellung nicht möglich:
                                      stimmt...
                                      sorry für diesen Fauxpas : 😉
                                        der Vollständigkeit halber; ja, wenn ich Github als Quelle angebe funzt es.
                                        (auch das Einstellen des Com-Anschlusses geht nun)
                                        sorry, das ich das nicht gleich 🙄 so gemacht habe.. Besten Dank!
                                        zigbee adapter
                                        877
