Start Instanzen im WEB UI dauert sehr lange
@crunchip
Cannot get Tab instances Error Timeout erscheint unten links. -
Irgendwie möchte er das nicht. Wenn ich iob diag eingebe erscheint die folgende Meldung:*** iob diag is starting up, please wait ***
iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.iobroker fix habe ich laufen lassen, aber trotzdem erscheint die Meldung. wie kann ich iob diag denn updaten?
Das ist ein Raspberry?
ja pi4 mit 8gb Ram und als Laufwerk einen 64 GB USB Stick -
pi@iobroker:~ $ distro-info
-bash: distro-info: Kommando nicht gefunden. -
@stromer66
Okay, 'known bug'.Führ einstweilen mal die Raspbian-Variante von hier aus:
@stromer66 Kenn Ich, kommt bei mir auch hin und wieder, aber es läuft bei mir, dauert halt 2-3 sek bis geladen wird
Liegt wahrscheinlich an der Admin version -
========== Start marking the full check here ===========Script v.2024-10-26 Raspbian *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm OS is similar to: debian Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : 32 bit Systemuptime and Load: 19:50:21 up 3 min, 2 users, load average: 6.29, 3.04, 1.19 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2024-10-28 19:50:21 CET Universal time: Mon 2024-10-28 18:50:21 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 1.7G 5.8G 24M 438M 6.0G Swap: 99M 0B 99M Total: 8.0G 1.7G 5.9G Active iob-Instances: 32 7897 M total memory 1682 M used memory 194 M active memory 1826 M inactive memory 5775 M free memory 59 M buffer memory 379 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 19:50:22 up 3 min, 2 users, load average: 6.29, 3.04, 1.19 Tasks: 182 total, 3 running, 179 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 40.5 us, 15.2 sy, 0.0 ni, 40.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 3.8 si, 0.0 st MiB Mem : 7897.7 total, 5776.2 free, 1681.8 used, 439.7 buff/cache MiB Swap: 100.0 total, 100.0 free, 0.0 used. 5962.1 avail Mem *** FAILED SERVICES *** 0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 59G 24G 33G 42% / devtmpfs devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 6.0M 3.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.9G 17M 3.9G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs tmpfs 790M 0 790M 0% /run/user/999 tmpfs tmpfs 790M 0 790M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Oct 28 19:46:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:27:85:0D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=tty1 root=PARTUUID=7bd71ff1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Mon Oct 28 19:46:38 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Oct 28 19:46:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Mon Oct 28 19:46:43 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null) Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.4G /var/ 992M /var/cache 979M /var/cache/apt 919M /var/cache/apt/archives 148M /var/lib Archived and active journals take up 16.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 8.2G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.2G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AM00E9SY-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker , alive, uptime: 231) Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.1.5 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 1 +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#2f50d0fc1fe0ca6ffac426d01434fd357657723a) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled + system.adapter.drag-indicator.0 : drag-indicator : iobroker - enabled system.adapter.e3dc-rscp.0 : e3dc-rscp : iobroker - enabled system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled system.adapter.go-e.0 : go-e : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.3 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.6 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.7 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.8 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nut.0 : nut : iobroker - enabled + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.renault.0 : renault : iobroker - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wiffi-wz.0 : wiffi-wz : iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "drag-indicator": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "e3dc-rscp" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "go-e" : 1.0.29 , installed 1.0.29 Adapter "homeconnect" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "node-red" : 5.2.1 , installed 5.2.1 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "ocpp" : 0.12.5 , installed 0.12.5 Adapter "octoprint" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "operating-hours": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "radar2" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "shelly" : 8.2.1 , installed 8.2.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.64 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "wiffi-wz" : 2.2.1 , installed 2.2.1 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 13036 States: 9930 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 20548 623/lighttpd tcp 0 0 192.168.170.100:8181 0.0.0.0:* LISTEN 1001 22339 1337/io.wiffi-wz.0 tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 999 18947 728/pihole-FTL tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 17556 584/sshd tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 16975 400/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 22996 1153/io.shelly.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 22273 1098/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 22064 1118/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 999 19858 728/pihole-FTL tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17810 519/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19963 519/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 20549 623/lighttpd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 20082 764/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 22343 1329/io.web.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 24020 1296/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 999 18949 728/pihole-FTL tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 17558 584/sshd tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 0 19609 583/xrdp-sesman tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 23827 1262/io.simple-api. tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 16974 400/cupsd tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 115 20505 611/xrdp tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 999 19859 728/pihole-FTL udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 23038 1152/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 999 18946 728/pihole-FTL udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 18844 453/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 20481 517/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:56478 0.0.0.0:* 108 12921 387/avahi-daemon: r udp 0 0 192.168.170.100:5353 0.0.0.0:* 1001 23903 1125/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12919 387/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 18929 453/dhcpcd udp6 0 0 :::53 :::* 999 18948 728/pihole-FTL udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12920 387/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::33105 :::* 108 12922 387/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-10-28 19:49:54.690 - info: sonoff.0 (1118) Client [USV_Stecker] connected with secret 1730141394415_2323 2024-10-28 19:49:54.787 - info: sonoff.0 (1118) Client [Kueche] connected with secret 1730141394725_3915 2024-10-28 19:49:54.798 - info: sonoff.0 (1118) Client [Bad_unten] connected with secret 1730141394730_6780 2024-10-28 19:49:54.857 - info: sonoff.0 (1118) Client [Aussentemp_KVS] connected with secret 1730141394815_4407 2024-10-28 19:49:54.867 - info: sonoff.0 (1118) Client [Heizungstemperaturen] connected with secret 1730141394821_2204 2024-10-28 19:49:54.912 - info: sonoff.0 (1118) Client [Pferdestall] connected with secret 1730141394884_5258 2024-10-28 19:49:54.952 - info: sonoff.0 (1118) Client [Schlafzimmer] connected with secret 1730141394930_5764 2024-10-28 19:49:54.960 - info: sonoff.0 (1118) Client [Temp_Wohnz_Terasse] connected with secret 1730141394933_8161 2024-10-28 19:49:55.122 - info: sonoff.0 (1118) Client [Sommergarten] connected with secret 1730141395120_3165 2024-10-28 19:49:56.204 - info: sql.0 (886) enabled logging of Pv mittel, Alias=true, WriteNulls=false 2024-10-28 19:49:56.902 - info: modbus.7 (1088) Connected to slave 192.168.170.155 2024-10-28 19:49:57.199 - info: mqtt.0 (1098) Client [ESPClient_CC:50:E3:17:C7:7F] connected with secret 1730141397198_2369 2024-10-28 19:49:57.218 - info: mqtt.0 (1098) Client [ESPClient_CC:50:E3:17:C7:7F] subscribes on "/Display/#" with regex /^Display\..*/ 2024-10-28 19:49:57.219 - info: mqtt.0 (1098) Client [ESPClient_CC:50:E3:17:C7:7F] subscribes on "/Display/#" with regex /^mqtt\.0\.Display\..*/ 2024-10-28 19:49:57.420 - info: mqtt.0 (1098) Client [ESPClient_CC:50:E3:17:C7:7F] publishOnSubscribe send all known states 2024-10-28 19:49:59.888 - info: sql.0 (886) enabled logging of shelly.1.shellyplus1pm#4855199a0d00#1.Relay0.Energy, Alias=false, WriteNulls=false 2024-10-28 19:50:05.590 - error: shelly.1 (1153) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a0d00" 2024-10-28 19:50:12.380 - info: sourceanalytix.0 (1303) Initialization of shelly.1.shellyplus1pm#4855199a0d00#1.Relay0.Power successfully 2024-10-28 19:50:12.396 - info: sourceanalytix.0 (1303) Successfully activated SourceAnalytix for 1 of 1 states, will do my Job until you stop me! 2024-10-28 19:50:45.943 - info: shelly.1 (1153) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a0d00" connected! 2024-10-28 19:51:02.637 - info: alexa2.0 (1017) No smart home devices to query 2024-10-28 19:51:03.582 - info: alexa2.0 (1017) Subscribing to states... 2024-10-28 19:51:03.590 - info: alexa2.0 (1017) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.#enabled","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.#delete","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.powerState","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.brightness","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.connectivity","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.#query","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3.#enabled","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3.#delete","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3.powerState","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3.connectivity","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3.#query","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3.#includeInAllQuery"] 2024-10-28 19:51:05.928 - info: alexa2.0 (1017) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling 2024-10-28 19:51:19.739 - info: alexa2.0 (1017) Initialization Done ...
@stromer66 sagte in Start Instanzen im WEB UI dauert sehr lange:
Zu alt. Installier da NEU RaspberryOS 12. In der 64Bit-Version.
kann ich das updaten oder muss ich komplett neu installieren? -
Installier da NEU
Danke, dann werde ich mal den Raspberry neu aufsetzen
