    4. (gelöst )C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen
      Ralf 6 @paul53 last edited by
      Das Javascript lautet jetzt:
      const abfrage         = 'drtr06';
      exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
                  log(err,"error");
                  return;
              console.warn('dein sensorwert ' + stdout);
      Die Fehlermeldung dazu:
      28.10.2024, 17:52:57.159	[info ]: javascript.1 (740) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
      28.10.2024, 17:52:57.201	[info ]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      28.10.2024, 17:52:57.214	[error]: javascript.1 (740) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: drtr06
          at genericNodeError (node:internal/errors:984:15)
          at wrappedFn (node:internal/errors:538:14)
          at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12)
          at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
          at ChildProcess.emit (node:domain:488:12)
          at maybeClose (node:internal/child_process:1105:16)
          at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:457:11)
          at Socket.emit (node:events:519:28)
          at Socket.emit (node:domain:488:12)
          at Pipe.<anonymous> (node:net:339:12) {
        code: 120,
        killed: false,
        signal: null,
        cmd: 'drtr06'
      Und Ja, es liegt unter /usr/local/bin . Läßt sich mit drtr06 ansonsten von der Konsole ausführen
        paul53 @Ralf 6 last edited by
        @ralf-6 sagte: Läßt sich mit drtr06 ansonsten von der Konsole ausführen
        Zeige bitte
        ls -l /usr/local/bin/drtr06
          ralf@raspberrypi13:/ $ ls -l /usr/local/bin/drtr06
          -rwxr-xr-x 1 root root 70936 Oct 28 17:43 /usr/local/bin/drtr06
          • MartinP
            MartinP @Ralf 6 last edited by
            @ralf-6 Ich habe jetzt erst gesehen, dass Du schon ein Python-Script hast - wieso den Simple-Api-Aufruf aus meinem obigem Script nicht mit dem vorhandenen Python statt mit bash auslösen?
            Hängt natürlich ein wenig von den Skills in den verschiedenen Programmiersprachen ab - wenn Du Python besser beherrscht, als Javascript, wieso nicht dabei bleiben in diesem Fall?
              paul53 @Ralf 6 last edited by paul53
              @ralf-6
              Das Programm sollte so von jedem User ausführbar sein. Ich kann deshalb die Fehlermeldung aus dem Skript nicht interpretieren.
                Ralf 6 @MartinP last edited by
                @martinp
                Na ja, ich habe keine bis wenig Kenntnisse in Programmiersprachen. Das Python Skript ruft das C-Programm auf. Das wurde mir schon so eingerichtet. Und welche Optionen ich habe, um es in den IoBroker einzubinden, weiß ich nicht. Was ich schon hinbekommen habe, ich kann seit kurzem über das erweiterte Python Skript den Wert über MQTT in den IoBroker senden. Ist natürlich ein umständlicher Weg und ob es auf Dauer Stabil läuft muss ich erst Testen. Der Sensor ist ein Sensibelchen.
                Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Ralf 6 last edited by Thomas Braun
                  @ralf-6
                  Probier mal diese beiden Varianten im Terminal.
                  sudo -H -u iobroker drtr06
                  sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
                  Und geh aus / heraus. Da hat der ralf nix verloren.
                  Geht per
                  cd
                  (hoffentlich).
                    Ralf 6 @Thomas Braun last edited by
                    Mir ist der Sensor gerade ausgestiegen und ich muss diesen neu Starten - das Dauert einen Moment. Ich werde es auf jeden Fall Testen und mich Melden
                    • MartinP
                      @ralf-6 sagte in C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen:
                      Unter diesen Umständen ist es sicherlich besser, sich auf eine Programmiersprache zu konzentrieren. Bleib dann lieber bei Javascript, das gibt Dir wahrscheinlich mehr Nutzen, als sich zusätzlich noch in Python oder Shell-Programmierung einzufuchsen ...
                        Mit folgendem Ergebnis:
                        • die erste Variante liefert das gewünschte Ergebnis, die zweite Variante bringt einen Fehler
                        ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u iobroker drtr06
                        Open /dev/i2c-1
                        Ok, now try access the device..
                        Received data: 4.58
                        ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u /usr/local/bin/drtr06
                        sudo: unknown user /usr/local/bin/drtr06
                        sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit
                          @ralf-6
                          Mein Fehler. Das muss
                          lauten. Sollte dann aber eigentlich zum gleichen Ergebnis führen.
                            Funktioniert auch
                            ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
                            Open /dev/i2c-1
                            Received data: 4.58
                              @arteck , @paul53 , @Thomas-Braun
                              Hallo darf ich nochmals um Eure Unterstützung bitten.
                              Die letzten Hinweise von @Thomas-Braun habe ich ausgeführt und eine Rückmeldung gegeben. Wenn ich den Befehl in mein Skript einbaue, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                              30.10.2024, 10:06:28.698	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                              30.10.2024, 10:06:28.736	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              30.10.2024, 10:06:28.786	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
                                code: 120,
                                killed: false,
                                signal: null,
                                cmd: 'sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06'
                              Dann habe ich folgendes ausprobiert:
                              const abfrage         = 'sudo drtr06';
                                      if (err) {
                                          log(err,"error");
                                          return;
                              Mit folgender Fehlermeldung:
                              30.10.2024, 10:12:42.428	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                              30.10.2024, 10:12:42.467	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              30.10.2024, 10:12:42.503	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: sudo drtr06
                              sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                              sudo: a password is required
                                code: 1,
                                killed: false,
                                signal: null,
                                cmd: 'sudo drtr06'
                              Da ich etwas von " -S " gelesen habe. Ohne zu verstehen was dieses Bedeutet. Habe ich danach den Code wie folgt geändert:
                              const abfrage         = 'sudo -S drtr06';
                                      if (err) {
                                          log(err,"error");
                                          return;
                              Jetzt kam keine Fehlermeldung mehr:
                              30.10.2024, 10:17:01.757	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                              30.10.2024, 10:17:01.798	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              30.10.2024, 10:17:05.376	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
                              Was ich jetzt noch nicht sehe, ist eine Rückmeldung mit dem Sensorwert.
                              Könnt Ihr mir bitte nochmals unter die Arme greifen.
                              Danke für die Bemühungen
                                @ralf-6
                                NICHT mit sudo hantieren.
                                  Ok, ohne sudo:
                                  const abfrage         = '-S drtr06';
                                          if (err) {
                                              log(err,"error");
                                              return;
                                  Ergebnis:
                                  30.10.2024, 10:36:34.019	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                                  30.10.2024, 10:36:34.055	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  30.10.2024, 10:36:34.068	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: -S drtr06
                                  /bin/sh: 0: Illegal option -S
                                    code: 2,
                                    killed: false,
                                    signal: null,
                                    cmd: '-S drtr06'
                                  30.10.2024, 10:36:38.977	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
                                    @ralf-6
                                    -S auch weg. Eine Option kann nicht alleine stehen.
                                      Ok, dann zurück auf Anfang:
                                              if (err) {
                                                  log(err,"error");
                                                  return;
                                      Ergebnis:
                                      30.10.2024, 10:47:38.670	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.DRTR05 (Javascript/js)
                                      30.10.2024, 10:47:38.710	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.DRTR05: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      30.10.2024, 10:47:38.719	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.DRTR05: Error: Command failed: drtr06
                                        code: 120,
                                        killed: false,
                                        signal: null,
                                        cmd: 'drtr06'
                                      30.10.2024, 10:47:43.088	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.DRTR05
                                        @thomas-braun , @paul53 , @arteck
                                        Mit Blockly funktioniert es:
                                        Ergebnis:
                                        30.10.2024, 11:18:24.701	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02 (Blockly)
                                        30.10.2024, 11:18:24.738	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        30.10.2024, 11:18:24.744	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02: Open /dev/i2c-1
                                        Received data: 3.81
                                        30.10.2024, 11:18:27.322	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02
                                          <variables>
                                            <variable id="/16EE+_K=*X$-8wk05*~">result</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="exec" id="6`{0RBpdd?)W9va2;7q}" x="138" y="88">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="COMMAND">
                                              <shadow type="text" id="J/jhzY*{+Z.!#]OZ%bWF">
                                                <field name="TEXT">drtr06</field>
                                              <block type="debug" id="Ij0^mEEka!S?SVzrLy?g">
                                                <field name="Severity">info</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="@%w3)(Q`J;;p;ZqV+`pI">
                                                  <block type="variables_get" id="2k::W.@Vsr7nXn!6Uaql">
                                                    <field name="VAR" id="/16EE+_K=*X$-8wk05*~">result</field>
                                        Da ich sowieso lieber mit Blockly arbeite, denke ich, wir lasssen das so.
                                        Oder spricht etwas dagegen?
                                        Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich den Wert extraiert bekomme. Habt Ihr dazu einen Vorschlag?
                                        Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ich kann dir zu JavaScript und Blockly nix sagen.
                                          Wichtig ist aber, das dein Programm nicht mit root-Rechten/sudo ausgeführt wird.
                                            @ralf-6 sagte: den Wert extraiert bekomme. Habt Ihr dazu einen Vorschlag?
                                            Trennzeichen: Doppelpunkt + Leerzeichen
                                            2448
