    4. Skript ist verschwunden
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
      @karl-heinz1
      OK, du hattest mir geschrieben, die Shellys müßten alle eine andere MQTT Einstellung haben, das habe ich gemacht. Jetzt kann ich die nur immer die Cloud schalten. Im iobroker schalten die Switche nicht mit. Ich habe in der Github Doku für die Shellys gelesen das die einen eigenen MQTT Broker erstellen und man müsse immer den nehmen 1882
      Was ist da falsch, grün sind die Shelly`s
      und der Growatt Adapter ändert auch die Datenpunkte nicht mehr Solar (VPP) und SOC. Die sind eingefroren.
        crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
        @karl-heinz1 es fehlt immer noch die Ausgabe von
        sudo netstat -tulpn
        Wenn du an den Shelly was änderst, musst du diese auch neu starten
          Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
          @crunchip
          da war nicht gekommen ich hatte nicht gesehen, das es mit t geschrieben werden muss. Jetzt:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo netstad -tulpn
          sudo: netstad: command not found
          pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1841/io.jarvis.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      30715/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      605/vncserver-x11-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1713/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1662/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1486/node-red
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      30715/cupsd
          tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      33082/evcc
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      605/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1853/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1322/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37986           0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           33082/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1529/io.chromecast.
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1402/io.shelly.1
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           601/dhcpcd
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                601/dhcpcd
          udp6       0      0 :::33558                :::*                                377/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                33082/evcc
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                377/avahi-daemon: r
            @karl-heinz1 mqtt läuft nicht, das heisst das Endgerät ist nicht verbunden.
            Welche Geräte hast du denn über mqtt laufen?
            K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @crunchip
              Ich verstehe den Zusammenhang nicht
              Beim MQTT Adapter habe ich 1883 eingetragen
              Beim Shelly Adapter 1882, und bei den einzelnen Shelly`s wie du geschrieben hast 1885, 1886, 1887, usw. beim Sonoff Adapter 1884.
              Codierknecht crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Codierknecht
                @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
                Wenn die sich mit dem MQTT-Adapter verbinden sollen, müssen die auch alle an Port 1883 senden.
                Sonst kann der Adapter lange auf Daten warten.
                Edit
                Und - wie @crunchip schreibt:
                Wenn die Shelly's sich mit dem Shelly-Adapter verbinden sollen, muss bei jedem einzelnen natürlich Port 1882 rein.
                Ein MQTT-Client (also die Adapter MQTT, Shelly, Sonoff usw.) warten darauf, dass ihnen jemand auf dem Port auf den sie horchen auch Daten schickt.
                  Kein kein Mensch gesagt, du musst in der shelly Instanz 1882 angeben, so auch in jedem shelly device die 1882 eintragen
                    Nochmal
                    • mqtt Adapter ist eigenständig und läuft auf Port 1883, jedes Gerät was über diesen Adapter laufen soll muss auch der selbe Port hinterlegt werden.
                    Sonoff und shelly nutzen ebenfalls ein mqtt Protokoll, allerdings auf einen jeweiligen anderen Port.
                    Verschiedene Adapter dürfen nicht auf dem selben Port laufen.
                      @crunchip
                      alle neueren shelly`s, die anderen über Coap, die laufen ja nicht über MQTT oder machten das letzet Jahr nicht.
                        @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
                        alle neueren shelly`s, die anderen über Coap, die laufen ja nicht über MQTT oder machten das letztes Jahr nicht.
                        Aber auch darüber schalten die Switche in den Objekten nicht.
                          Nochmal
                          Ich habe jetzt den MQTT Adapter auf Port 1883 den Shelly Adapter auf 1882 und die Shellys , die ich in der Cloud auf dem Handy von überall steuern kann auf 1883. 1882 auf den Shellys habe ich auch probiert, geht alles nicht.
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            ich raff´s echt nicht
                            gen1 Geräte gehen nur per coap in der cloud, heisst wenn per mqtt Protokoll, dann keine cloud
                            gen 2 Geräte laufen ausschließlich per mqtt Protokoll und können auch per cloud
                            shelly port in der Instanz 1882, sowohl auch auf den jeweiligen Geräten, Geräte müssen neu gestartet werden
                            wenn du die shelly mittels mqtt Adapter(1883) einbinden/steuern möchtest, musst du die Datenpunkte zum steuern selbst anlegen.
                            daher nimmt man einfacherhalber den shelly Adapter, der erledigt das alles für dich
                            also daher von vorne
                            zeig die Einstellung eines shelly, der nicht funktioniert und nenne auch die Bezeichnung des shelly
                            edit
                            damit kann niemand etwas anfangen
                            was zeigt den das Log?
                              @crunchip
                              Die Shelly`s laufen wieder. Ursache war, man muss jedesmal vor dem Speichern und dem Neustart das Passwort wieder eingeben. Das musste man vorher nicht. Einmal drin, war es drin, weil beim Aufruf hat man es ja schon eingegeben.
                              Problem habe ich nur noch beim Growatt Adapter. Der aktualisiert die Objekt Datenpunkte auch noch nicht.
                              Benutzername und Passwort sind richtig eingegeben.
                              Was must du dafür sehen ?
                                Growatt
                                Hab ich selbst nicht in Verwendung, kann daher nicht viel zu sagen.
                                31.6k
                                79.5k
                                8440
