    4. IOBroker MQQT-Adapter mit zwei Clients
    • I
      Ingo 2 last edited by
      ich bekomme über meinen MQQT-Adapter Daten von meinem Tasmota-Gateway. Das funktionierte immer ohne Probleme.
      Jetzt habe ich einen Wassermelder (ESP32 CAM) mit AI on the Edge installiert und möchte den ebenfalls über MQQT einbinden. Normalerweise muss ich doch im IOB keine Änderungen vornehmen, oder? Die IP,Port,Benutzernamen und Passwort gebe ich bei AI on the Edge ein.
      Der entsprechende Ordner in den Objekten wird angelegt aber das Datenformat scheint nicht zu passen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
      Vielen Dank
      Samson71 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Ingo 2 last edited by
        @ingo-2
        Auch wenn's kleinlich wirkt, aber korrekte Begrifflichkeiten wären schön. MQTT -> MQQT?
        Screenshots einzeln und damit lesbar. Das Mikro-Zeugs ist am Handy jedenfalls nicht zu entziffern.
        Für Logs gilt gar keine Screenshots, sondern diese bitte in Code-Tags (</>) hier reinstellen. Auch die lassen sich so nicht vernünftig lesen.
        • mickym
          mickym Most Active @Ingo 2 last edited by
          @ingo-2 Ja ein Broker kann beliebig viele Clients bedienen. Der Datentyp stellt sich normalerweise irgendwann automatisch auf "mixed" um, sonst machst du es manuell und die Meldungen verschwinden.
          • I
            ja Markus. Du hast recht. Entschuldige bitte.
            Anbei jetzt nochmals das Logfile.
            Wie gesagt baut er eine MQTT-Verbindung zum Watermeter auf.
            In den IOB-Objekten erscheint auch der Ordner "watermeter" mit Variablen jedoch ohne Werte.
            Dort steht nur "[file]" und wenn ich darauf-klicke steht dort "this.adapter.getBinaryState is not a function".
            Ich finde online einfach keine Lösung hierfür. Im watermeter finde ich auch keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten.
            2024-10-29 09:42:09.613 - error: admin.0 (2523) [getBinaryState] ERROR: TypeError: this.adapter.getBinaryState is not a function
            2024-10-29 09:42:17.980 - info: web.0 (24232) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 flot
            2024-10-29 09:42:17.993 - info: web.0 (24232) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 flot
            2024-10-29 09:42:18.016 - info: web.0 (24232) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 flot
            2024-10-29 09:42:43.508 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.status" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:42:50.082 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.status" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:05.652 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.status" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:16.456 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.status" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:19.719 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.status" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:19.783 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.status" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:19.789 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.connection" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:19.804 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.uptime" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:19.808 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.freeMem" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:19.814 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.wifiRSSI" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:19.824 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.CPUtemp" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:19.831 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.main.error" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:19.843 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.main.changeabsolut" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:19.850 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.main.rate_per_digitization_round" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:19.861 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.main.raw" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:19.867 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.main.json" has to be type "file" but received type "object"
            2024-10-29 09:43:19.877 - info: mqtt.0 (20898) State value to set for "mqtt.0.watermeter.status" has to be type "file" but received type "object"
            • mickym
              @ingo-2 Und warum probierst Du meinen Rat nicht aus und stellst auf mixed - anscheinend ist das was ich schreibe wohl irrelevant für Dich.
              • I
                Ingo 2 @mickym last edited by
                @mickym
                Nein. Das ist nicht irrelevant.
                Ich weiß jedoch nicht, wo ich das umstellen kann. Im watermeter oder IOB? In den Objekten unter dem "Value" kann ich nichts ändern....
                  lesiflo Most Active @Ingo 2 last edited by lesiflo
                  @ingo-2 Die Objekte im iobroker müssen auf Typ "Mixed" umgestellt werden.
                  • I
                    @lesiflo said in IOBroker MQQT-Adapter mit zwei Clients:
                    Hi lesiflo,
                    vielen Dank für den Tipp. Aber wo stelle ich das ein? Ich kann bei diesen Objekten nichts einstellen. Bei anderen habe ich rechts den Stift wo ich den Typ auswählen kann. Hier jedoch nicht...
                    L mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ingo-2 Ist der "Admin-Modus" aktiviert? Ist das Kopf-Symbol oben in der Leiste.
                      • mickym
                        @ingo-2 Wenn Expertenmodus (Kopf ist grün), dann auf den Bleistift neben dem Datenpunkt klicken, dann auf mixed stellen:
                        • I
                          @mickym & @lesiflo
                          Vielen Dank für eure Hilfe. So ist das, wenn man kein "Experte" ist 😉
                          Ich bin immer wieder begeistert auf so eine Unterstützung zu treffen. Echt cool.
                          Jetzt bekomme ich Daten (siehe Bild - Array?). Der Value ist aber nicht direkt lesbar.
                          Gibt es dafür auch noch Einstellungsmöglichkeiten?
                          VG
                          Ingo
                          • mickym
                            @ingo-2 das ist ein JSON String. Einzelne Werte kannst du über einen Alias auslesen. Alternativ schau Dir mein NodeRed Flow an, der zerlegt alles in einzelne Datenpunkte
                            • I
                              @mickym
                              Die Werte in dem JSON ergeben für mich keinen Sinn. Beispielweise steht bei der CPU Temperatur {"type":"Buffer","data":[52,53]}.
                              Die CPU Temperatur ist aber 44°C.
                              Kann da noch irgendwas an den Einstellungen falsch sein? Bei allen was ich im www gefunden habe werden dort normale Werte angezeigt. Habe auch schon rumgespielt aber ohne Erfolg.
                              468
