    4. Probleme mit der Verbindung Master Slave
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      @Mico
      https://forum.iobroker.net/topic/76290/multihost-probleme-error-no-configuration-received/26?page=2
      Hier wird Dein Problem auch besprochen und die Lösung von @arteck präsentiert.
      @arteck aber wie kann es sein, dass eine über 5 Jahre alte Docu dieses Problem hier löst?
      Wer müsste über diese Thematik gucken ? Und wo sollte man melden , dass die aktuellen Befehle zu einem Fehler führen ?
      Vielleicht ist es auch schon offiziell bekannt , soweit habe ich noch nicht recherchiert.
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
        @haselchen sagte in Probleme mit der Verbindung Master Slave:
        weil sich seitdem nichts vetändert hat
        iob setup custom ist seit 10 Jahren die Methode per Konsole eine Multihost Umgebung aufzusetzen und daher das Fallback wenn eine andere Methode, aus welchem Grund auch immer, fehlschlägt
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
          Dann wäre es von @arteck cleverer gewesen auf die aktuelle Docu zu verweisen und nicht auf einen alten Schinken ( auch wenn der Inhalt der gleiche ist).
          M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Mico @haselchen last edited by Homoran
            Also ich soll nun iob setup custom auf meinen beiden Raspi durchführen ist das korrekt?
            Beginnend mit dem späteren Master in meinem Fall der Raspi 5
            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
            Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
            Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
            Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
            Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
            Host name of this machine [hostname]: ENTER
            die <0.0.0.0> soll dann die IP Adresse des Raspi 5 sein? Der Hostname wird dann nochmals neu bestimmt und damit überschrieben?
            Bei iob fix kommt das raus
            Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac        e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have        more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
            library: loaded
            Library version=2024-10-22
            ioBroker or some processes are still running:
            10828 iobroker.js-con
            10950 io.admin.0
            11002 io.history.0
            11028 io.javascript.0
            11054 io.node-red.0
            11091 io.pushover.0
            11098 io.meross.0
            11121 io.scenes.0
            11151 io.shelly.0
            11166 io.backitup.0
            11173 io.tuya.0
            11207 io.alexa2.0
            11226 io.zigbee.0
            11232 io.cloud.0
            11257 io.geofency.0
            11264 io.discovery.0
            11287 io.iot.0
            11302 io.text2command
            11317 io.trashschedul
            11332 io.vis-2.0
            11364 io.web.0
            11379 io.yahka.0
            12428 io.telegram.0
            Please stop them first and try again!
            beim Raspi 3 das
            library: loaded
            685 iobroker.js-con
            1765 io.backitup.0
            1774 io.admin.0
            1775 io.discovery.0
            Bei dem iob diag
            kommt bei beiden das raus
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
            Mico
              Thomas Braun Most Active @Mico last edited by
              @mico sagte in Probleme mit der Verbindung Master Slave:
              Der Fixer kann nicht mit dem ioBroker zugleich laufen.
              Also zuerst
              iob stop
                Homoran Global Moderator Administrators @Mico last edited by
                das sollst du so eingeben!
                Da wird dann der richtige stehen!
                Die Anleitung kennt deinen Hostnamen ja nicht 😁
                  Mico @Homoran last edited by Mico
                  so das erste mit iob fix habe ich schon mal
                  auf dem Raspi 5 kommt das.
                  pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                  library: loaded
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2024-10-22
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Fetched 48.0 kB in 0s (99.3 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                   Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...u1_arm64.deb ...nstalled.)
                  Installed distro-info
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  und auf dem Raspi 3 das:
                  pi@raspberrypi2:~ $ iob fix
                  library: loaded
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Fetched 48.0 kB in 2s (21.9 kB/s)
                  Done.
                  Autostart enabled!
                  Der iob diag ergab beim Raspi 5
                                          v.2024-10-19
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         true
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                  /usr/bin/node           v20.18.0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                  Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                  20.18.0 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                  10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            8.4G        543M        5.9G         21M        2.1G        7.9G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.7G        543M        6.2G
                  Active iob-Instances:   1
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                          admin                   7.1.5
                  ioBroker Status:        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 7881, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                9676
                  States:                 7517
                  Size of iob-Database:
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  und beim Raspi 3 das:
                                          v.2024-10-19
                   Static hostname: raspberrypi2
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                  MEMORY:
                  Mem:            951M        221M        247M        155K        549M        729M
                  Swap:           209M        153M         56M
                  Total:          1.2G        374M        304M
                                          admin                   7.1.5
                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi2                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                149
                  States:                 79
                  9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  40K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Mico
                    arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen ja hast ja recht.... auch wenn sich nix geändert hat..
                      Mico @arteck last edited by Mico
                      so nun habe ich bei beiden Systemen ein iobroker setup custom ausgeführt beim slave mußte ich allerdings den Stecker danach ziehen und neu starten und jetzt meldet er sich am ersten System an.
                      Danke für Eure Hilfestellungen
                      Mico
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Mico last edited by
                        @mico
                        Nie nie nie niemals den Stecker ziehen .
                        Das ist wirklich das aller aller allerletzte Mittel !
                        Entweder sudo reboot oder sudo shutdown.
                        Zeig mal bitte vom Slave iob diag
                        um zu sehen , ob Dein Dateisystem noch ordnungsgemäß läuft nach dem Steckerziehen.
                        31.6k
                        79.5k
                        311
