    5. (gelöst) Schleife nur einmal ausführen
      Kymchy @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung wie prüfe ich denn im Trigger, ob die Variable beispielsweise auf true steht?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Kymchy last edited by
        @kymchy Falls <variable> - genau wie deine andere Prüfung. Kannst auch ein und draus machen.
        Also Wert > 50 UND Variable.
          Kymchy @haus-automatisierung last edited by Kymchy
          @haus-automatisierung aber die Variable ist beim ersten Durchlauf undefined und vor der Schleife setzen kann ich sie ja schlecht...also über einen Datenpunkt?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Kymchy last edited by
            @kymchy sagte in Schleife nur einmal ausführen:
            Dann setze sie beim Start des Script auf false
              Kymchy @Codierknecht last edited by
              @codierknecht das Skript wird doch bei einer Änderung des Wertes über 50 neu gestartet, während die andere Schleife noch läuft. So klappt das doch nicht.
              Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Kymchy last edited by Codierknecht
                @kymchy
                das Skript wird doch ... neu gestartet
                Ein Script wird in der Regel 1x gestartet und läuft dann bis zum Sanktnimmerleinstag.
                Es "reagiert" mit den Triggern auf Ereignisse. Da wird nix gestartet oder gestoppt.
                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Kymchy last edited by haus-automatisierung
                  Das Script wird nicht neugestartet. Nur der Inhalt des Triggers wird erneut ausgeführt...
                  Schau am besten die Grundlagen des JavaScript-Adapters in Ruhe an.
                  Sieh Lösung von @Codierknecht (danke fürs Beispiel zusammenklicken!)
                    @haus-automatisierung ich habe es jetzt so und es funktioniert nicht wie gewünscht.
                    Homoran haus-automatisierung Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by Homoran
                      sondern wie?
                      der block serze variable auf falsch muss ja auch über den Trigger
                        @kymchy Naja wenn Du bei jedem Trigger-Aufruf den Wert zurücksetzt, hast Du an der Logik ja auch nichts geändert. Außerhalb deklarieren, innerhalb nur entsprechend zurücksetzen.
                        @Codierknecht hat doch ein super Beispiel gebaut.
                        • Codierknecht
                          @kymchy
                          Nimm statt "Wert von Example.State" einfach den Baustein "Wert" (siehe Beispiel).
                          Den Wert des triggernden DP nochmal zu lesen ist ineffizient.
                            Kymchy @Homoran last edited by
                            @homoran habe meinen Fehler vermutlich gefunden, die Variable muss vor dem Trigger gesetzt werden.
                              ja
                                @homoran das vergesse ich jedesmal, bei mir hat sich fälschlicherweise eingebrannt, dass der Trigger immer das Erste ist...daher kam ich auch nicht weiter.
                                Herzlichen Dank.
                                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Das gilt auch für den normalen Ablauf.
                                  Was über dem Trigger steht wird nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt.
                                  und wie bereits von anderen geschrieben ist Triggern nicht Skriptstart
                                    @homoran yo, wieder einiges gelernt...
                                    • Codierknecht
                                      @kymchy
                                      Lies Dir nochmal die Grundlagen durch.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md
                                      767
