    5. (gelöst) Schleife nur einmal ausführen
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Kymchy last edited by haus-automatisierung
      @kymchy sagte in Schleife nur einmal ausführen:
      das Skript wird doch bei einer Änderung des Wertes über 50 neu gestartet
      Das Script wird nicht neugestartet. Nur der Inhalt des Triggers wird erneut ausgeführt...
      Schau am besten die Grundlagen des JavaScript-Adapters in Ruhe an.
      Sieh Lösung von @Codierknecht (danke fürs Beispiel zusammenklicken!)
        Kymchy @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung ich habe es jetzt so und es funktioniert nicht wie gewünscht.
        Homoran haus-automatisierung Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by Homoran
          sondern wie?
          der block serze variable auf falsch muss ja auch über den Trigger
            @kymchy Naja wenn Du bei jedem Trigger-Aufruf den Wert zurücksetzt, hast Du an der Logik ja auch nichts geändert. Außerhalb deklarieren, innerhalb nur entsprechend zurücksetzen.
            @Codierknecht hat doch ein super Beispiel gebaut.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Kymchy last edited by
              @kymchy
              Nimm statt "Wert von Example.State" einfach den Baustein "Wert" (siehe Beispiel).
              Den Wert des triggernden DP nochmal zu lesen ist ineffizient.
                Kymchy @Homoran last edited by
                @homoran habe meinen Fehler vermutlich gefunden, die Variable muss vor dem Trigger gesetzt werden.
                  ja
                    @homoran das vergesse ich jedesmal, bei mir hat sich fälschlicherweise eingebrannt, dass der Trigger immer das Erste ist...daher kam ich auch nicht weiter.
                    Herzlichen Dank.
                    Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Das gilt auch für den normalen Ablauf.
                      Was über dem Trigger steht wird nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt.
                      und wie bereits von anderen geschrieben ist Triggern nicht Skriptstart
                        @homoran yo, wieder einiges gelernt...
                        • Codierknecht
                          @kymchy
                          Lies Dir nochmal die Grundlagen durch.
                          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md
                          767
