    3. Entwicklung
    4. Checkbox in Adaperkonfiguration deaktivieren
      SchuetzeSchulz last edited by
      Hmm, mir scheint ich habe da ein größeres Problem im Adapter.
      Ich bekomme auch Fehler im Log, wenn ich "nur" den Adapter manuell über den Admin stoppe.
      Und das nicht nur wenn der Adapter nur kurz läuft (dann hätte man ja vermuten können er ist mit den setObject's noch beschäftigt), sondern auch nach längerer Laufzeit 😞
      • AlCalzone
        @SchuetzeSchulz:
        Ich bekomme auch Fehler im Log `
        Wenn du sie postest, kann man eventuell helfen 😉
          Sind die gleichen wie oben.
          Quasi keine wirklich Fehler aber halt rot 🙂
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Eigentlich so ein Parameter sollte nicht als Object, sondern als State existieren.
            Einfach in ip-package.json
            ein State definieren (z.B. "info.initialized", wie hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … e.json#L99 )
            Und im Adapter dann nach der Initialization auf true setzen.
            Beim Start dann prüfen ob "info.initialized" true ist.
                        "_id": "info.initialized",
                        "type": "state",
                        "common": {
                            "role": "indicator.initialized",
                            "name": "If all information was read from Gateway",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                        "native": {}
            Man muss nur dann den Adapter uploaden und neue Instanz anlegen, dann wird die Variable "info.initialized" automatisch erzeugt.
              apollon77 last edited by
              Dann geht es aber nicht per Admin zu setzen. Er will den gleichen Mechanismus wir „one time sync“ im hm-Rpc
                @apollon77:
                Dann geht es aber nicht per Admin zu setzen. Er will den gleichen Mechanismus wir „one time sync“ im hm-Rpc `
                Genau und das geht meines Wissens mit Bluefox' gepostetem Lösungsvorschlag nicht, oder?
                • AlCalzone
                  @apollon77:
                  Dann geht es aber nicht per Admin zu setzen. `
                  Ich bin mir nicht 100% sicher, was der Socket im Admin-Interface alles zulässt, aber eventuell per
                  socket.emit("setState", stateID, value, callback);
                  • Bluefox
                    @AlCalzone:
                    @apollon77:
                    Das geht
                      Darf ich fragen, was das socket.emit bewirkt?
                      Soll ich das statt setForeignObject nutzen?
                        @Bluefox: Warum kann er es nicht so machen wie auch hm-rpc … bzw warum tut es nicht?
                        • AlCalzone
                          @SchuetzeSchulz:
                          Soll ich das statt setForeignObject nutzen? `
                          Das ist eine Möglichkeit, aus der Admin-Oberfläche bestimmte Adapterfunktionen aufzurufen - mit leicht anderer Syntax.
                          Ich glaube aber dass bei dem was du vor hast (1x Sync aus Admin anstoßen?) die ursprüngliche Lösung einfacher ist - wenn du denn das Timing des Adapter-Neustarts auf die Reihe bekommst.
                          3001
