    4. iobroker.js-con 100% cpu
    • spicer
      spicer @Thomas Braun last edited by
      Ok. Aber warum hatte ich beim RPI3 mit Raspbian nicht 100% CPU?
        Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
        @spicer sagte in File tab_m.html not found:
        Keine Ahnung...
        Ist mir aber auch im weiteren egal.
        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • spicer
          @thomas-braun Mir aber nicht, weil ich ein stabil laufendes System wie vorher mit dem RPI3 möchte 😉
            Thomas Braun Most Active @spicer last edited by Thomas Braun
            Dann fahr die Kiste OHNE Desktop. Ist schon mal die Grundlage.
            wayland wayfire läuft auf dem RPi z. B. so super, das der in der aktuellsten Fassung wieder rausgeflogen ist...
            Und durch labwc ersetzt wurde.
            • spicer
              wayland?
                Genauer der compositor wayfire. wayland ist natürlich weiter die Basis für den Display Server...
                Alles ein Softwarestack, der auf einem Server nix verloren hat.
                • spicer
                  Dann war "wayland läuft auf dem RPi z. B. so super, das der in der aktuellsten Fassung wieder rausgeflogen ist..." ironisch gemeint?
                    @spicer
                    Natürlich...
                    • spicer
                      spicer @Thomas Braun last edited by spicer
                      @thomas-braun Achso. Das hat etwas Verwirrung gestiftet 😄
                      Was war den vorher drauf (anstelle von Wayland)?
                        X11
                        • spicer
                          Aha. Ich könnte doch mit X11 versuchen. Oder?
                            @spicer
                            Nein...
                            Du solltest einen Server komplett ohne X/GUI betreiben.
                            spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • spicer
                              Das weiss ich eigentlich. Alle meine Server (Hetzner usw) laufen ohne GUI.
                              Nur will ich eben hier eine Ausnahme machen 😉
                              • spicer
                                So, nun ist lightdm deaktiviert.
                                Es sieht immer noch so aus:
                                  @spicer
                                  Da wird wohl irgendwas im Umfeld von mqtt / javaskript / history krumm sein.
                                  • spicer
                                    Hm, ist eine Neuinstallation. Hab keinen Plan.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 erlefigt
                                      @spicer
                                      Bitte Threadtitel sinnvoll anpassen
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active last edited by
                                        @thomas-braun sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                                        Sehe ich auch so. Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist eine Schleife im MQTT Umfeld entstanden. Ohne Logs aber nicht final zu bewerten.
                                        • spicer
                                          spicer last edited by spicer
                                          @marc-berg
                                          Hier mal der log der letzten 2 Minuten:
                                          2024-10-29 17:39:36.406  - info: admin.0 (1274) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts
                                          2024-10-29 17:39:36.406  - info: admin.0 (1274) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts-show
                                          2024-10-29 17:39:54.140  - info: admin.0 (1274) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                                          2024-10-29 17:39:55.212  - info: admin.0 (1274) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                                          2024-10-29 17:40:00.033  - info: javascript.0 (2413) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
                                          2024-10-29 17:40:00.037  - info: javascript.0 (2413) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
                                          2024-10-29 17:40:10.047  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32094-Dachrollo] connected with secret 1730220010046_3539
                                          2024-10-29 17:40:10.053  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32094-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
                                          2024-10-29 17:40:10.252  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32094-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:40:10.254  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32094-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:40:10.341  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32096-Dachrollo] connected with secret 1730220010340_4058
                                          2024-10-29 17:40:10.345  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32096-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                                          2024-10-29 17:40:10.544  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32096-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:40:10.546  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32096-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:40:10.688  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32098-Dachrollo] connected with secret 1730220010671_5897
                                          2024-10-29 17:40:10.690  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32098-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                                          2024-10-29 17:40:10.895  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32098-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:40:10.898  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32098-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:40:10.985  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32100-Dachrollo] connected with secret 1730220010984_9685
                                          2024-10-29 17:40:10.994  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32100-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                                          2024-10-29 17:40:11.198  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32100-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:40:11.201  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32100-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:40:11.287  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32102-Dachrollo] connected with secret 1730220011286_3077
                                          2024-10-29 17:40:11.289  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32102-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                                          2024-10-29 17:40:11.490  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32102-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:40:11.493  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32102-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:40:11.594  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32104-Dachrollo] connected with secret 1730220011591_1055
                                          2024-10-29 17:40:11.598  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32104-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:40:11.689  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32106-Dachrollo] connected with secret 1730220011689_2907
                                          2024-10-29 17:40:11.692  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32106-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:40:11.787  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32108-Dachrollo] connected with secret 1730220011786_3598
                                          2024-10-29 17:40:11.792  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32108-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:40:11.881  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32110-Dachrollo] connected with secret 1730220011880_7167
                                          2024-10-29 17:40:11.883  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32110-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:40:11.977  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32112-Dachrollo] connected with secret 1730220011977_2620
                                          2024-10-29 17:40:11.980  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32112-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:40:12.264  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32127-Dachrollo] connected with secret 1730220012263_3993
                                          2024-10-29 17:40:12.267  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32127-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:40:12.487  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32133-Dachrollo] connected with secret 1730220012483_2896
                                          2024-10-29 17:40:12.489  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32133-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:40:15.215  - info: admin.0 (1274) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts-show
                                          2024-10-29 17:40:15.216  - info: admin.0 (1274) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts
                                          2024-10-29 17:40:26.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.1" started with pid 3525
                                          2024-10-29 17:40:28.155  - info: solarmanpv.0 (3525) starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-10-29 17:40:39.735  - info: solarmanpv.0 (3525) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          2024-10-29 17:40:40.303  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 3525 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-10-29 17:41:09.838  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32159-Dachrollo] connected with secret 1730220069837_6569
                                          2024-10-29 17:41:09.840  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32159-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
                                          2024-10-29 17:41:10.040  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32159-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:41:10.044  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32159-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:41:10.137  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32161-Dachrollo] connected with secret 1730220070134_4114
                                          2024-10-29 17:41:10.141  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32161-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                                          2024-10-29 17:41:10.342  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32161-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:41:10.345  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32161-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:41:10.430  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32163-Dachrollo] connected with secret 1730220070430_9522
                                          2024-10-29 17:41:10.432  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32163-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                                          2024-10-29 17:41:10.632  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32163-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:41:10.634  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32163-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:41:10.754  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32165-Dachrollo] connected with secret 1730220070754_549
                                          2024-10-29 17:41:10.758  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32165-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                                          2024-10-29 17:41:10.958  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32165-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:41:11.034  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32165-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:41:11.064  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32167-Dachrollo] connected with secret 1730220071062_4274
                                          2024-10-29 17:41:11.066  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32167-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                                          2024-10-29 17:41:11.266  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32167-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:41:11.268  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32167-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:41:11.370  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32169-Dachrollo] connected with secret 1730220071368_6906
                                          2024-10-29 17:41:11.373  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32169-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:41:11.466  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32171-Dachrollo] connected with secret 1730220071465_7954
                                          2024-10-29 17:41:11.468  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32171-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:41:11.574  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32173-Dachrollo] connected with secret 1730220071573_7598
                                          2024-10-29 17:41:11.577  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32173-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:41:11.689  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32175-Dachrollo] connected with secret 1730220071686_3418
                                          2024-10-29 17:41:11.692  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32175-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:41:11.785  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32177-Dachrollo] connected with secret 1730220071785_4540
                                          2024-10-29 17:41:11.787  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32177-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:41:12.102  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32192-Dachrollo] connected with secret 1730220072083_5782
                                          2024-10-29 17:41:12.104  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32192-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:41:12.272  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32198-Dachrollo] connected with secret 1730220072272_4085
                                          2024-10-29 17:41:12.274  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32198-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:41:50.877  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] connected with secret 1730220110871_4120
                                          2024-10-29 17:41:51.030  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
                                          2024-10-29 17:41:51.046  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
                                          2024-10-29 17:41:51.046  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
                                          2024-10-29 17:41:51.046  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
                                          2024-10-29 17:41:51.047  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:41:51.230  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:41:51.247  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:41:51.526  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] connected with secret 1730220111511_8377
                                          2024-10-29 17:41:51.671  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.12V_on_off"
                                          2024-10-29 17:41:51.690  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert2"
                                          2024-10-29 17:41:51.690  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert3"
                                          2024-10-29 17:41:51.690  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] subscribes on "mqtt.1.Wert4"
                                          2024-10-29 17:41:51.871  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:41:51.891  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:41:51.892  - info: mqtt.1 (2853) Client [Aussenfuehler-Import1] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:41:52.292  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connected with secret 1730220112290_6243
                                          2024-10-29 17:41:52.307  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#" with regex /^Aussenfuehler\..*/
                                          2024-10-29 17:41:52.307  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] subscribes on "/Aussenfuehler/#"  with regex /^mqtt\.1\.Aussenfuehler\..*/
                                          2024-10-29 17:41:52.521  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] publishOnSubscribe send all known states
                                          2024-10-29 17:42:00.035  - info: javascript.0 (2413) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
                                          2024-10-29 17:42:00.053  - info: javascript.0 (2413) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: GPU Temp: 57.6 °C
                                          2024-10-29 17:42:00.054  - info: javascript.0 (2413) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 56.2 °C
                                          2024-10-29 17:42:00.054  - info: javascript.0 (2413) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
                                          2024-10-29 17:42:00.060  - info: javascript.0 (2413) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 199
                                           MB von 2048MB (10%)
                                          2024-10-29 17:42:00.064  - info: javascript.0 (2413) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 4300
                                           MB von 922MB (466%)
                                          2024-10-29 17:42:09.489  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32224-Dachrollo] connected with secret 1730220129488_7150
                                          2024-10-29 17:42:09.496  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32224-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Temperatur"
                                          2024-10-29 17:42:09.696  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32224-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:42:09.698  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32224-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:42:09.784  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32226-Dachrollo] connected with secret 1730220129783_376
                                          2024-10-29 17:42:09.792  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32226-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                                          2024-10-29 17:42:09.991  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32226-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:42:09.995  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32226-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:42:10.083  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32228-Dachrollo] connected with secret 1730220130082_8766
                                          2024-10-29 17:42:10.085  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32228-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                                          2024-10-29 17:42:10.290  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32228-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:42:10.295  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32228-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:42:10.385  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32230-Dachrollo] connected with secret 1730220130381_2598
                                          2024-10-29 17:42:10.391  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32230-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                                          2024-10-29 17:42:10.606  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32230-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:42:10.613  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32230-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:42:10.709  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32232-Dachrollo] connected with secret 1730220130702_1490
                                          2024-10-29 17:42:10.713  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32232-Dachrollo] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                                          2024-10-29 17:42:10.926  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32232-Dachrollo] publishOnSubscribe
                                          2024-10-29 17:42:10.931  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqsub|32232-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:42:11.029  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32234-Dachrollo] connected with secret 1730220131025_2941
                                          2024-10-29 17:42:11.033  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32234-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:42:11.126  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32236-Dachrollo] connected with secret 1730220131125_3706
                                          2024-10-29 17:42:11.128  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32236-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:42:11.223  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32238-Dachrollo] connected with secret 1730220131223_4616
                                          2024-10-29 17:42:11.226  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32238-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:42:11.318  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32240-Dachrollo] connected with secret 1730220131318_7545
                                          2024-10-29 17:42:11.320  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32240-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:42:11.464  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32242-Dachrollo] connected with secret 1730220131450_8743
                                          2024-10-29 17:42:11.468  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32242-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:42:11.765  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32257-Dachrollo] connected with secret 1730220131764_8864
                                          2024-10-29 17:42:11.767  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32257-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:42:11.990  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32263-Dachrollo] connected with secret 1730220131973_9098
                                          2024-10-29 17:42:11.992  - info: mqtt.1 (2853) Client [mosqpub|32263-Dachrollo] connection closed: disconnected
                                          2024-10-29 17:42:25.976  - info: mqtt.1 (2853) Client [ESPClient_4C:11:AE:04:5D:28] connection closed: disconnected
                                          Alle Minuten kommen MQTT Daten von der Wetterstation rein. Sieht für mich sorichtig aus.
                                          Bleibt zu sagen, dass unter der alten Installation auf dem RPI3 keine 100% CPU gebraucht wurden.
                                          Habe ja beim RPI5 nur alles restored mittels Backitup.
                                          Wenn ich den MQTT Adapter pausiere, ist die CPU auf 2% !
                                            Homoran Global Moderator Administrators @spicer last edited by
                                            @spicer und was rattert da im Millisekundentakt durch?
                                            7357
