    4. Yet another HomeKit adapter
      toschi last edited by
      Hallo
      ich versuche auch gerade die Funktion dieser Parameter zu ergründen. Ich finde nirgends eine Doku dazu.
      Bei mir ist es ein Problem mit der Rückmeldung eines Toröffners. Ich habe Rückmeldeobjekte für auf und zu.
      Bei CurrentDoorState habe ich schon einiges versucht.
      Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu den Servicetypen und Parametern?
      Wozu ist die 2. Zeile bei den Parametern?
      Kann mir da irgend jemand dabei helfen?
      • Dutchman
        Die Dimmer hat ich einen seperaten thread erstellt wo genau steht was man wo einstellen muss (benutze es mit ikea) ! 🙂
        Für die Türöffner, wen du 2 seperate objecte auf/zu hast müssen wir tricksen.
        Yahka erkennt false als offen und true als zu (oder andersum) im selben object
        Send from mobile device
          JW86 last edited by
          @Dutchman:
          Yahka erkennt false als offen und true als zu (oder andersum) im selben object `
          Kannst du mir dazu mal den Link geben?
          • Paulchen67
            Paulchen67 last edited by
            Das würde mich auch interessieren.
            Habe über Suchfunktion mit threads von Dutchman nichts gefunden.
            • Dutchman
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=Dimmer
              Greetz Dutch
              • Paulchen67
                @Dutchman:
                Greetz Dutch
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                Danke, aber leider funktioniert das bei Homematic Dimmern auch nicht.
                Paulchen
                • eumats
                  eumats last edited by
                  Hi. Hat zufällig jemand von Euch die Steuerung mit yahka und den Fibaro Rolloshuttern am funktionieren?
                  Ich bin nämlich etwas am verzweifeln.
                  Ich bekomme die Schaltung und Anzeige in HomeKit und über die manuellen Taster nicht zufriedenstellend hin. Entweder geht es über HomeKit oder über die Taster nicht beides.
                  Das "Problem" bei den Fibaro Dingern ist, dass Level_1 sowohl zum Setzen als auch für das Auslesen des aktuellen Standes genommen werden muss.
                  Also man schreibt z.B. 50 in Level_1 und der Rolladen setzt sich in Bewegung. Level_1 zeigt die 50 dann aber erst an, wenn sie erreicht sind.
                  Also muss man sowohl Target als auch current aufwändig ableiten…
                  Ich hoffe ich konnte man Problem verständlich beschreiben... 😉
                  Hat jemand eine Idee?
                    JW86 last edited by
                    @Paulchen67:
                    Danke, aber leider funktioniert das bei Homematic Dimmern auch nicht. `
                    Kannst du mal Screenshots deiner Konfig schicken?
                    @eumats:
                    Das hört sich für mich an wie die Homematic Rolladensteuerung (wegen denen hab ich den Adapter geschrieben…)
                    Ich habe das bei mir wie folgt konfiguriert:
                    Damit funktioniert die Homematic Steuerung eigentlich ganz gut (wenn man nicht ganz wild den Level hoch und runter zieht und immer wieder ändert).
                    Wichtig ist, das der Fibaro Adapter das "ACK" Flag setzt wenn der Wert einen IST-Zustand darstellt.
                    • eumats
                      @JW86:
                      Wichtig ist, das der Fibaro Adapter das "ACK" Flag setzt wenn der Wert einen IST-Zustand darstellt. `
                      Leider übertragen die Fibaro Dinger nicht ob sie gerade hoch oder runterfahren (oder ich habe es bisher nicht gefunden). Daher kann ich "PositionState" nicht sinnvoll füllen…
                      Was meinst Du denn mit "ACK" Flag setzen?
                        JW86 last edited by
                        @eumats:
                        Was meinst Du denn mit "ACK" Flag setzen? `
                        Ich vermute das es auch ohne PositionState funktionieren würde.
                        Bezüglich dem "ACK" Flag: in der deutschen Übersetzung heißt das "Bestätigt". Wenn du auf "Zustände" gehst, siehst du diese Spalte:
                        Wenn Yahka/ioBroker einen Wert an die Steuerung schickt, ist der Wert "Bestätigt", false.
                        Wenn der Rolladen sich bewegt und daher ein Wert von der Steuerung kommt, ist "Bestätigt" true.
                        • eumats
                          @JW86:
                          Ich vermute das es auch ohne PositionState funktionieren würde. `
                          Funktionieren ja, aber die Statusinformationen wie "wird geöffnet/geschlossen" usw werden dann nicht korrekt angezeigt.
                          @JW86:
                          ioBroker_AckColumn.png `
                          Ah. In der Spalte Zustände muss ich gucken. Nun wird ein Schuh draus. Sorry, aber ich bin erst seid ca. 3 Monaten ein ioBroker Nutzer… :lol:
                          @JW86:
                          Wenn der Rolladen sich bewegt und daher ein Wert von der Steuerung kommt, ist "Bestätigt" true. `
                          Ok. Dann unterstützt der Fibaro Shutter ACK… Was genau macht denn die "InOutFunktion" "ioBroker.State.OnlyACK"?
                            JW86 last edited by
                            @eumats:
                            Was genau macht denn die "InOutFunktion" "ioBroker.State.OnlyACK"? `
                            Ein Wert wird nur an Homekit weitergeleitet, wenn das "ACK" Flag dazu gesetzt wurde.
                            => es werden nur IST-Werte weitergeleitet.
                            • eumats
                              @JW86:
                              Das hört sich für mich an wie die Homematic Rolladensteuerung (wegen denen hab ich den Adapter geschrieben…) `
                              Klappt die Anzeige in HomeKit auch bei manueller Bedienung der Rollläden? Also per Schalter/Taster?
                                JW86 last edited by
                                @eumats:
                                Klappt die Anzeige in HomeKit auch bei manueller Bedienung der Rollläden? Also per Schalter/Taster? `
                                Ja, funktioniert einwandfrei.
                                Ich erstelle gerade ein bisschen Doku - dabei fiel mir aber auf, das ich für die TargetPosition ein bisschen Tricksen musste.
                                Sofern nicht anders angegeben, sucht Yahka auf dem Objekt das als Parameter angegeben ist, nach einem State namens "WORKING".
                                Während Working = TRUE ist, werden keine Werte an HomeKit übermittelt. Erst wenn Working für mind. 150ms FALSE ist, wird der TargetState an HomeKit gesendet.
                                Andernfalls spring der Slider in der App durch die Gegend, da jede Level-Änderung als neuer Soll-Wert interpretiert werden würde.
                                Vielleicht ist das auch ein Problem bei dir. Gibt es bei deinem Connector ein Flag, das angibt ob der Rolladen fährt?
                                • eumats
                                  @JW86:
                                  Vielleicht ist das auch ein Problem bei dir. Gibt es bei deinem Connector ein Flag, das angibt ob der Rolladen fährt? `
                                  Witzig das Du das gerade schreibst. Denn das ist mir auch gerade beim Spielen aufgefallen. Ein Working gibt es bei mir nicht direkt. Das der Rolladen sich bewegt kann man nur ermitteln, indem der "Verbrauch" größer 0 Watt ist. Bei meinem Testrolladen (der sicher durch die ganze Spielerei bald den Geist aufgibt… :mrgreen: ) ist bis 1 Watt der Motor im Stillstand und eine Bewegung des Motors zeigt ca. 125 Watt an. Siehe Screenshot..
                                  Meine Idee war gerade aus dem Vorgängerzustand und ob der Motor läuft zu ermitteln, ob der Rolladen hoch oder runter fährt. Mal schauen ob meine rudimentären Java Kenntnisse dazu reichen...
                                  Falls Du jemanden brauchst, der die Doku "reviewt" dann einfach melden...
                                    JW86 last edited by
                                    @eumats:
                                    Falls Du jemanden brauchst, der die Doku "reviewt" dann einfach melden… `
                                    Gerne:
                                    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki
                                    Rechts sind die verschiedenen Seiten
                                    • eumats
                                      @eumats:
                                      Meine Idee war gerade aus dem Vorgängerzustand und ob der Motor läuft zu ermitteln, ob der Rolladen hoch oder runter fährt. Mal schauen ob meine rudimentären Java Kenntnisse dazu reichen... `
                                      Du hast nicht zufällig spontan eine gute Idee, wie ich aus den Gegebenheiten den "PositionState" ableiten und in yahka kann? Ich bin da gerade "lost"… :shock:
                                      • eumats
                                        @JW86:
                                        Bei Lesen Deiner Doku ist mir gerade eine Idee gekommen. Für Aktoren, bei denen es kein "Working" gibt, wäre es hier nicht eine brauchbarer Workaround, eine Funktion analog zu ioBroker.State.Defered zu schaffen, die aber mit "entprellt (debounced)" von HomeKit in Richtung iobroker. Hier kann man den Wert (z.B. 200ms) ja auch parametrierbar machen.
                                        • Paulchen67
                                          @JW86:
                                          @Paulchen67:
                                          Kannst du mal Screenshots deiner Konfig schicken? `
                                          So hab ich sie momentan eingestellt.
                                          Funktioniert so halbwegs. Licht flackert beim regeln, geht nicht immer aus beim Aus drücken.
                                          Merkt nicht das das Licht an ist wenn es von anderer Stelle eingeschaltet wird.
                                          Homematic Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM
                                          Das sind die Objekteigenschaften dazu.
                                          Das ist die andere Variante an Dimmer die ich im Einsatz habe.
                                          Da ist das verhalten noch schlechter.
                                          Homematic iP Dimmer HmIP-FDT
                                          Die Objekteigenschaften dazu:
                                          Astrein funktionieren die Dimmer wenn ich sie in Yahka als Door definiere.
                                          Was halt daran unschön ist, ist die Darstellung in der Home App als Tür und
                                          an Stelle von Ein/Aus steht halt Geöffnet/Geschlossen dran.
                                          Hatte dir schon mal ne PN geschrieben wegen dem Einfügen des Dimmer in die Yahka Dropdown Liste.
                                          Gruss Paulchen
                                            JW86 last edited by
                                            kannst du mal die verschiedenen Aktionen durchführen und jeweils ein Debug-Log dazu posten?
                                            Ich kann mir nicht vorstellen das wir das nicht zum laufen bekommen. Ich habe leider keinen Dimmer um das zu testen, daher musst du nun die Recherchen/Tests vornehmen.
                                            1749
                                            745966
