    3. Einsteigerfragen
    4. wieviel ist zu viel an Adapter?
    • wendy2702
      wendy2702 @andibr last edited by
      @andibr ich habe 6 Modbus Instanzen laufen.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @andibr last edited by
        @andibr
        Dann zimmere doch bitte mal ein iob diag in </> codetags hier rein. Dann kann man mal draufgucken.
          Thomas Braun Most Active @andibr last edited by
          @andibr
          Momentan läuft da ja gar nix großartig.
          Und mit dem Auszug kann man auch nur wenig anfangen, sowas muss man sich im Ganzen anschauen.
          Also die Langfassung von 'iob diag' am besten mal raushauen.
            andibr @Thomas Braun last edited by andibr
            Klar läuft da nicht, er startet irgendwas, aber nichts ist erreichbar
            ========== Start marking the full check here ===========
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker2
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:13:26 up 58 min,  2 users,  load average: 3.64, 3.00, 2.95
            CPU threads: 8
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2024-10-29 18:13:26 CET
                       Universal time: Tue 2024-10-29 17:13:26 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            andi
            HOME=/home/andi
            GROUPS=andi sudo users iobroker
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             12G        398M        8.8G        126K        3.4G         12G
            Swap:           8.6G        8.2K        8.6G
            Total:           21G        398M         17G
            Active iob-Instances:   1
                    12000 M total memory
                      380 M used memory
                      659 M active memory
                     2624 M inactive memory
                     8371 M free memory
                        0 M buffer memory
                     3248 M swap cache
                     8191 M total swap
                        0 M used swap
                     8191 M free swap
            top - 18:13:26 up 58 min,  2 users,  load average: 3.64, 3.00, 2.95
            Tasks:  40 total,   1 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  12000.0 total,   8369.6 free,    382.0 used,   3248.6 buff/cache
            MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  11618.0 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4      196G  8.3G  178G   5% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     6.2G  128K  6.2G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/0
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            416M    /var/
            245M    /var/cache
            242M    /var/cache/apt
            166M    /var/cache/apt/archives
            146M    /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            567M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            612M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
            93M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
            /usr/bin/node           v20.18.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.18.0-1nodesource1
              Candidate: 20.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker2           iobroker2 (version: 6.0.11, hostname: iobroker2     , alive, uptime: 62)
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     4
            +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#8ca51cd0460c21c1a817acc18c774da1fcf4f5ff)
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
            +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
            +-- iobroker.timer-switch@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.timer-switch.git#f38b114f0ed2d399b3f2665ea92a8f841727e0e5)
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
              system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker2                                - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker2                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker2                                - disabled, port: 8006
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker2                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker2                                - disabled, port: 3306
              system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker2                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.timer-switch.0           : timer-switch          : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker2                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.wireless-mbus.1          : wireless-mbus         : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker2                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker2                                - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Active repo(s): Stable (default)
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "roborock"     : 0.6.16   , installed 0.6.16
            Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Objects and States
            Objects:        181055
            States:         146216
            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4271040    1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4218245    296/master
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4220056    1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4271042    1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          4218246    296/master
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4219092    97/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4271041    1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4271043    1/init
            2024-10-29 18:12:35.035  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
            2024-10-29 18:12:35.035  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=false)
            2024-10-29 18:12:35.035  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
            2024-10-29 18:12:35.035  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
            2024-10-29 18:12:35.035  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
            2024-10-29 18:12:35.035  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
            2024-10-29 18:12:35.035  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
            2024-10-29 18:12:35.035  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
            2024-10-29 18:12:35.035  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
            2024-10-29 18:12:35.035  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=false)
            2024-10-29 18:12:35.035  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.ws.0 (force=false, process=false)
            2024-10-29 18:12:35.036  - info: admin.0 (18559) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-10-29 18:12:35.036  - info: backitup.0 (18586) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-10-29 18:12:35.038  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2024-10-29 18:12:35.038  - info: admin.0 (18559) terminating
            2024-10-29 18:12:35.038  - info: backitup.0 (18586) terminating
            2024-10-29 18:12:35.038  - info: admin.0 (18559) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-29 18:12:35.038  - info: backitup.0 (18586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-29 18:12:35.079  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2024-10-29 18:12:35.535  - info: backitup.0 (18586) terminating
            2024-10-29 18:12:35.535  - info: admin.0 (18559) terminating
            2024-10-29 18:12:35.742  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-29 18:12:35.928  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-29 18:12:35.928  - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
            2024-10-29 18:12:35.979  - info: host.iobroker2 terminated
            und noch dazu
                                    v.2024-10-19
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Zurich (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    3
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Total:           21G        398M         17G
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                    admin                   7.1.5
            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                181055
            States:                 146216
            Size of iob-Database:
            === Mark text until here for copying ===
            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @andibr
              Der Service 'iobroker' ist nicht gestartet
              systemctl status iobroker.service
              sagt?
                folgendes:
                andi@iobroker2:~$ iob stop
                andi@iobroker2:~$ systemctl status iobroker.service
                x iobroker.service - ioBroker Server
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-10-29 18:38:44 CET; 8s ago
                   Duration: 9min 33.668s
                       Docs: http://iobroker.net
                    Process: 19798 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILU>
                   Main PID: 19798 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 2min 38.872s
                andi@iobroker2:~$ iob start
                * iobroker.service - ioBroker Server
                     Active: active (running) since Tue 2024-10-29 18:39:09 CET; 4s ago
                   Main PID: 21395 (iobroker.js-con)
                      Tasks: 22 (limit: 38006)
                     Memory: 951.2M
                        CPU: 5.889s
                     CGroup: /system.slice/iobroker.service
                             |-21395 iobroker.js-controller
                             `-21414 io.admin.0
                andi@iobroker2:~$
                also das ist von der neuen Installation
                  @andibr
                  Jetzt läuft er.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @andibr last edited by
                    @andibr
                    Objects:                181055
                    States:                 146216
                    Vielleicht sollte man hier mal über eine Umstellung auf Redis nachdenken.
                      richtig, aber weder mit https://192.168.130.49:8081 noch mit http://192.168.130.49:8081 ist etwas erreichbar. Weder mit Firefox noch mit chrome sucht er da, sondern er zeigt inner sekundruchteile "seite nicht vorhanden"
                      in einem weiteren LXC läuft ein Maria-DB und eigentlich habe ich das ganze auch eingerichtet das er dorthin die Daten schreibt. Das hat auch funktioniert bis am Sonntag, und ja die Maria-DB hat noch genügend Platz. Eigentlich wollte ich das ganze von history nach SQL umstellen, ich habe auch schon etliches gemacht. Aber plötzlich kam da die Fehlermeldung das er genau einen Datenpunkt nicht mehr schreiben kann, weil der angeblich schon vorhanden sein. Ich habe den aber in der ganzen SQL (Heidi) auch mit suchen nicht gefunden.
                        @andibr
                        Da läuft/lauscht ja auch nix
                        David G. A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          David G. @Thomas Braun last edited by
                          In Zeile 253 im Log steht das der Admin läuft auf port 8081.
                          Hat der Admin das dann nicht korrekt eingestellt?
                          Oder ist das alt?
                          Es gibt wohl eine neue Installation?
                            klar ist ja auch das temporäre Backup restore und alle Adapter sind deaktiviert. Ich habe soeben den echten LXC nochmals gestartet und lasse gerade auch das diag laufen. das sieht ganz anderst aus:
                            ```bash
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: Iobroker
                              Virtualization: lxc
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             18:54:17 up 15 min,  2 users,  load average: 1.76, 1.50, 1.56
                            CPU threads: 8
                                           Local time: Tue 2024-10-29 18:54:17 CET
                                       Universal time: Tue 2024-10-29 17:54:17 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            andi
                            HOME=/home/andi
                            GROUPS=andi adm sudo users iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             12G         45M         11G        118K        908M         12G
                            Swap:           8.6G          0B        8.6G
                            Total:           21G         45M         20G
                            Active iob-Instances:   0
                                       43 M used memory
                                      152 M active memory
                                      732 M inactive memory
                                    11090 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      866 M swap cache
                                     8191 M total swap
                                        0 M used swap
                                     8191 M free swap
                            top - 18:54:17 up 15 min,  2 users,  load average: 1.76, 1.50, 1.56
                            Tasks:  26 total,   1 running,  25 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            MiB Mem :  12000.0 total,  11088.6 free,     45.1 used,    866.4 buff/cache
                            MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  11954.9 avail Mem
                            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/mapper/pve-vm--105--disk--0 ext4       98G   23G   71G  25% /
                            tmpfs                            tmpfs     6.2G  112K  6.2G   1% /run
                            /      /dev/mapper/pve-vm--105--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                            /var:
                            507M    /var/
                            248M    /var/cache
                            244M    /var/cache/apt
                            168M    /var/cache/apt/archives
                            146M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 110.8M in the file system.
                            6.1G    /opt/iobroker/backups/
                            7.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            5.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            483M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            183M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            <--- Last few GCs --->
                            [1413:0x752ffd0]    21777 ms: Scavenge 2034.9 (2081.3) -> 2034.8 (2086.3) MB, 3.70 / 0.00 ms  (average mu = 0.341, current mu = 0.186) allocation failure;
                            [1413:0x752ffd0]    21792 ms: Scavenge 2037.7 (2086.3) -> 2037.6 (2087.3) MB, 5.01 / 0.00 ms  (average mu = 0.341, current mu = 0.186) allocation failure;
                            [1413:0x752ffd0]    21981 ms: Scavenge 2038.6 (2087.3) -> 2038.2 (2097.3) MB, 184.96 / 0.00 ms  (average mu = 0.341, current mu = 0.186) allocation failure;
                            <--- JS stacktrace --->
                            FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            ----- Native stack trace -----
                             1: 0xb8ced1 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
                             2: 0xf06460 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
                             3: 0xf06747 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
                             4: 0x11182e5  [node]
                             5: 0x1130168 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                             6: 0x1106281 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                             7: 0x1107415 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                             8: 0x10e3faa v8::internal::Factory::AllocateRawWithAllocationSite(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Handle<v8::internal::AllocationSite>) [node]
                             9: 0x10f1448 v8::internal::Factory::NewJSObjectFromMap(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Handle<v8::internal::AllocationSite>) [node]
                            10: 0x1248ca3 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned char>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::JsonProperty, 16ul, std::allocator<v8::internal::JsonProperty> > const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [node]
                            11: 0x124c6f7  [node]
                            12: 0x124e9a9 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::ParseJson(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                            13: 0xf98231 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
                            14: 0x7c8745ed9df6
                            /usr/bin/iob: line 21:  1411 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                            Hosts:
                            [1453:0x7302250]    20704 ms: Scavenge 2036.9 (2083.3) -> 2036.8 (2088.5) MB, 3.73 / 0.00 ms  (average mu = 0.335, current mu = 0.201) allocation failure;
                            [1453:0x7302250]    20718 ms: Scavenge 2039.8 (2088.5) -> 2039.7 (2089.5) MB, 4.73 / 0.00 ms  (average mu = 0.335, current mu = 0.201) allocation failure;
                            [1453:0x7302250]    20895 ms: Scavenge 2040.6 (2089.5) -> 2040.2 (2099.3) MB, 174.24 / 0.00 ms  (average mu = 0.335, current mu = 0.201) allocation failure;
                             4: 0x11182e5  [node]
                             8: 0x10e3b36 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                             9: 0x10d5764 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                            10: 0x10d7f46 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                            11: 0x1247508 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [node]
                            12: 0x124c96d  [node]
                            13: 0x124e9a9 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::ParseJson(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                            14: 0xf98231 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
                            15: 0x73f23bcd9df6
                            /usr/bin/iob: line 21:  1451 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.8.3
                            +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#d60377cc7c7d3092a8bcb1cf945ed256cba6e96f)
                            Adapter State
                             Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                             Objects database error: read ECONNRESET
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                             Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.Iobroker"]
                            Objects and States
                            andi@Iobroker:~$ systemctl status iobroker.service
                                 Active: active (running) since Tue 2024-10-29 19:00:59 CET; 6s ago
                               Main PID: 1853 (iobroker.js-con)
                                  Tasks: 11 (limit: 38006)
                                 Memory: 1.9G
                                    CPU: 8.338s
                                         `-1853 iobroker.js-controller
                            Oct 29 19:00:59 Iobroker systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                            andi@Iobroker:~$
                              Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                              @david-g
                              Der dort aufgeführte admin ist aber nicht 'alive'. Wenn er es wäre, dann würde er auf port 8081 SSL-verschlüsselt lauschen.
                                andi@Iobroker:~$ netstat -tulpen
                                (No info could be read for "-p": geteuid()=1000 but you should be root.)
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4574757    -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4631345    -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4578329    -
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          4574758    -
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4564985    -
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4578331    -
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4573038    -
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4578330    -
                                udp        0      0 192.168.130.10:123      0.0.0.0:*                           0          4579372    -
                                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          4579370    -
                                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          4579366    -
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4578332    -
                                udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe6:123 :::*                                105        4579447    -
                                udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          4579374    -
                                udp6       0      0 :::123
                                • David G.
                                  David G. @andibr last edited by David G.
                                  @andibr
                                  Die Frage ist eher was das alles ist
                                   1: 0xb8ced1 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::black_right_pointing_double_triangle_with_vertical_bar: OMDetails const&) [node]
                                  Oder
                                    andibr @David G. last edited by
                                    das ist genau mein Problem. Ich habe jetzt zwei Installationen, eine alte die völlig zerschossen ist und eine neue von heute die als nackte curl Installation lief und nach dem Backup Restore auch nicht mehr erreichbar ist.
                                    Ich gehe davon aus, dass mein Backup schon irgendwie ein Fehler hat und darum den Restore zwar macht, aber die ganze Installation gleich zersetzt. Klar ich könnte es jetzt auch noch mit einem Backup von vor einer Woche testen, aber irgendwie möchte ich gerne wissen wo dass das Problem ist, damit ich es beseitigen kann. Genau darum habe ich auch diesenetwas merkwürdigen Titel gewählt.
                                    Kann ich beim Restore irgendwie selektiv auswählen was er machen soll?
                                      andibr @andibr last edited by
                                      ich habe jetzt nochmals ein neuer LXC-Container mit einer älteren Debian 12 gemacht, jetzt hat auch der Restore irgendwie besser funktioniert.
                                      Ich habe jetzt nur die allernötigsten Adapter eingeschaltet und schaue mal wie lange es jetzt stabil läuft.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                        @andibr
                                        "Wenn aber der js-controller-Prozess ständig über 50-70% CPU in Anspruch nimmt oder seine IO-Last im Dateisystem spürbar wird, kann es Zeit werden sich über den Einsatz von Redis Gedanken zu machen"
                                        https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                                        • David G.
                                          @andibr sagte in wieviel ist zu viel an Adapter?:
                                          Wartest aber nach dem restore einige Zeit oder?
                                          Da müssen alle Adapter neu geladen und gebaut werden. Das kann schonmal was dauern....
                                            Ja, das dauert bei mir mit dem aktuell Backup gut 1h. Solange kann man in der Linux Shell sehr gut die Auslastung sehen. Immerhin ist das ganze jetzt über Nacht durchgelaufen und macht wieder was es soll.
                                            Ich werde mich wohl mal mit Redis beschäftigen.
                                            2072
