    4. iobroker.js-con 100% cpu
    • spicer
      spicer @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Jep
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @spicer last edited by
        @spicer
        Hast du das Loglevel der MQTT.1 Instanz mal auf "debug" gestellt? Dann sieht man vielleicht mehr. So sieht das erstmal unspektakulär aus.
        • wendy2702
          wendy2702 @spicer last edited by
          @spicer der verliert scheinbar im Millisekunden Takt die Verbindung
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @wendy2702 last edited by Marc Berg
            @wendy2702 sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
            Oder ein ungünstig progammiertes Script, welches sich anmeldet, Wert subscribed, sich abmeldet, sich wieder anmeldet, nächsten Wert subscribed, ...
            Darauf deutet der Name hin.
            spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • spicer
              spicer @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Das könnte gut sein. Ich werd mal meine Scripts (Python und BASH) überprüfen.
              • spicer
                @marc-berg
                Du hast mich auf die richtige Fährte gebracht. Wenn ich die MQTT Server IP ändere (ins Leere), sieht top so aus:
                • Marc Berg
                  @spicer sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                  @marc-berg sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                  spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • spicer
                    @marc-berg
                    Ja, aber da kann so viel Output, dass top 300% CPU anzeigte ^^
                    • Marc Berg
                      @marc-berg
                      Das sagt aber schon alles. Ich bleibe dabei: eine Schleife.
                      spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • spicer
                        @marc-berg
                        Jo, das glaube ich Dir.
                        Muss nun suchen 😞
                        Ist ziemlich viel.
                        • Marc Berg
                          Muss nun suchen
                          Aber wenn du das Debug-Log kurz anmachst, dann wirst du sicher Hinweise sehen.
                            Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                            Ist zwar jetzt etwas OT hier, aber hier einer der wirklichen Gründe, warum man keine GUI auf einem Server laufen hat:
                            https://www.phoronix.com/news/X.Org-CVE-2024-9632
                            Was nicht läuft und am besten auch erst gar nicht installiert ist kann auch nicht anfällig für eine 'Privilege Escalation' sein.
                            • spicer
                              Hab das Problem gefunden.
                              Alle 30 Sekunden oder teilweise sogar 10 Sekunden wurde der MQTT Server mit sub/pub's gelöchert.
                              Wenn das geschieht, geht die CPU für ca 30 Sekunden auf 100%.
                              Das war natürlich zuviel.
                              Habe jetzt das Intervall (ausser Regen und Wind Warnung) auf mind 2 Minuten gesetzt.
                              So beruhigt sich das Ganze immer für ca 90 Sekunden.
                              • spicer
                                spicer last edited by spicer
                                Konnte die Situation weiter entschärfen, in dem ich alles MQTT auf dem RPI1, welches für die Dachfenster und Rollo Steuerung zuständig ist, sammle.
                                Sende dann nur alle paar Minuten MQTT Daten an das RPI5.
                                Einzig die Windgeschwindigkeit sende ich jede minute (das ist ein String von 3-4 Zeichen).
                                Es fällt auf, dass der ioBroker Adapter MQTT auch nur bei diesem empfangenen MQTT Datensatz die CPU für fast 30 Sekunden auf 100-106% (laut top) treibt.
                                Es sieht so aus, dass da der Adapter auch "etwas komisches" macht. Wenn ihr mich fragt, mit dem Adapter stimmt was nicht.
                                So viel Rechenleistung wegen einem einzigen Subscribe (Datenempfang) von zBsp "0.1".
                                Ein Loop kann es nicht sein, weil das Gleiche geschieht, wenn ich die Instanz Javascript stoppe.
                                Befriedigend ist die jetzige Lösung bzw Verhalten nicht.
                                PS:
                                Beim RPI1 zeigt top unter 1% Auslastung, obschon da jede Sekunde Mosquitto Daten reinschneien.
                                Dieses hat einen Bruchteil der Rechenleistung des RPI5!
                                Wenn ich auf dem RPI1 top ausführe, ist meistens top der belastendste Task ^^
                                • spicer
                                  spicer @spicer last edited by spicer
                                  @spicer
                                  Bitte testet doch mal selber und meldet es gegebenenfalls dem Dev.
                                  Es könnte ja auch sein, dass das nur bei Raspberry OS so ist und nicht bei Raspbian.
                                  deCONZ zBsp hatte genau dieses Problem!
                                  Eine if Abfrage ging auf "raspbian" und nicht auf "debian", was Raspberry OS heute ausgibt.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @spicer last edited by
                                    @spicer said in iobroker.js-con 100% cpu:
                                    @spicer
                                    Dass ein IF nicht geht klingt mal komisch. Wahrscheinlich meinst du eher, dass eine Abfrage eines APIs andere Werte geliefert hat.
                                    EGAL:
                                    Bitte gib doch bei allen solchen Problemmeldungen gesammelt die Versionsinfos an. Ich kann aus deinen letzen Beiträgen weder die Adapetr version noch js.controller, node, os etc herauslesen.
                                    Und natürlich stellt sich die Frage was der Adapetr im DEBUG bzw. SILLY Mode loggt wenn er so ausgelastet ist / wird.
                                    • spicer
                                      spicer @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957
                                      mqtt: v6.1.1
                                      Plattform: linux
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: arm64
                                      CPUs: 4
                                      Geschwindigkeit: 2400 MHz
                                      Modell: Cortex-A76
                                      RAM: 7.8 GB
                                      System-Betriebszeit: 3 T. 15:40:26
                                      Node.js: v20.18.0
                                      time: 1730545435253
                                      timeOffset: -60
                                      NPM: 10.8.2
                                      Adapter-Anzahl: 545
                                      Datenträgergröße: 57.9 GB
                                      Freier Festplattenspeicher: 49.3 GB
                                      Aktive Instanzen: 10
                                      Pfad: /opt/iobroker/
                                      Betriebszeit: 3 T. 16:14:09
                                      aktiv: true
                                      Reicht das?
                                      • spicer
                                        @spicer
                                        Der Output von "Debug" ist unglaublich gross. Das kann ich nicht posten.
                                        Da müsstest schon per Teamviewer oder Anydesk schauen hier.
                                        Ey, ich habe nicht nur 2-3 Adapter/Geräte!
                                        Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @spicer last edited by
                                          Das deutet schon darauf hin, dass eine Fehlkonfiguration vorliegen könnte.
                                          Hast du vielleicht eine Schleife konfiguriert?
                                          z.B. Publishst du selber Werte sobald du sie bekommst?
                                          Dann zeig mal einen relevanten Ausschnitt, der hier noch reinpasst
                                          • mcm1957
                                            @spicer
                                            Du hats doch oben geschrieben dass due nur die Windstärke öfter aktualisisrerts und da steigt die Last an. Das widerspricht der jetzigen Aussage dass da doch viele Geräte was schicken.... Wenn wirklich NUR ein Wert kommt, kann nicht so ein riesen Log entstehen - außer der eine Wert löst zig Reaktionen aus ...
                                            1.0k
                                            8743
