    5. [erledigt] Müllkalender, keine Benachrichtigung
    • David G.
      David G. @Accuface last edited by David G.
      @accuface
      Warum prüfst du auf nach nächste Abholung und nicht die nächste Abholung?
      Und du prüfst falsch.
      Zuerst prüfst du auf kleiner als 1, der meldet sich erst bei 0 Tagen.
      Dann prüfst du kleiner als 0, der wird nie anschlagen.
      Prüfe lieber auf "=1" und "=0".
        Accuface @David G. last edited by Accuface
        @david-g said in Müllkalender, keine Benachrichtigung:
        @accuface
        dass er mich am Tag der abholung erinnert, morgens um 5 uhr. Ich steh um 4 Uhr auf und bin gern mal bissl vergesslich
        @accuface
        Dann prüfst du kleiner als 0, der wird nur anschlagen.
        ok, teste ich.
        Danke schon mal
        • David G.
          @accuface sagte in Müllkalender, keine Benachrichtigung:
          Aber was juckt dich die nächste Tonne?
          Du willst ja die aktuelle.
          Prüf die aktuelle Tonne um 4 Uhr auf 0 Tage verbleibend.
          Danke schon mal
          Gerne
            Gerade im Protokoll gesehen:
            admin.0
            954	2024-10-29 19:14:31.953	warn ical has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_calendars/items/calendars/items/5","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_calendars/items/calendars","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_calendars","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            admin.0
            954	2024-10-29 18:59:19.130	warn   trashschedule has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_advanced/items/trashtypes/items/4","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_advanced/items/trashtypes","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_advanced","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            David G. haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              emil70 @Accuface last edited by
              @accuface
              Mein Blockly für die Alexaansage am Tag vor der Abholung um 19 Uhr sieht so aus
              • David G.
                Copy to Clipboard admin.0 954 2024-10-29 19:14:31.953 warn ical has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_calendars/items/calendars/items/5","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_calendars/items/calendars","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"/items/_calendars","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
                Copy to Clipboard admin.0 954 2024-10-29 18:59:19.130 warn trashschedule has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_advanced/items/trashtypes/items/4","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_advanced/items/trashtypes","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"/items/_advanced","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
                Evtl die Settings nochmal neu eintragen und neu Speichern? Ka.
                  Auffällig ist bei beiden Protokollen: "failingKeyword":"then"
                  müsste dann statt "und" ein "then" rein?
                  • David G.
                    @accuface
                    https://forum.iobroker.net/topic/69570/logging-warnung-admin-0-ical-has-an-invalid-jsonconfig
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @accuface
                      ach Super, Dank Dir. dann also erst mal getrost ignorieren
                      • David G.
                        @accuface
                        Evtl system nicht aktuell? Angeblich ist das schon lange gefixt.
                          @accuface
                          ich hab das ganze vor 2 oder 3 wochen erst angefangen mit iob, sollte also alles aktuell sein, zumindest die Adapter bringen keine Updates
                          • David G.
                            @accuface
                            Dann kannst du dich jetzt drinnen üben ein Issue auf github zu erstellen bei den beiden Adaptern^^.
                            Oder @haus-automatisierung kann hier schon was sagen. Von ihm ist der trashschedule Adapter.
                              @accuface
                              Dann kannst du dich jetzt drinnen üben ein Issue auf github zu erstellen bei den beiden Adaptern.
                              noch nie gemacht.... ich find mich auf der Seite null zurecht. aber ich schau mir das mal an
                              • David G.
                                @accuface
                                https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues
                                Wobei es bei mir bei beiden Adaptern rund läuft.
                                Gibt's aber schon und ist bereits geschlossen.
                                https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/192
                                ManfredHi created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                                closed trashschedule has an invalid jsonConfig #192
                                A 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @accuface
                                  ich denk auch nicht dass es am Adapter liegt, gut möglich dass ich irgendwo was falsches eingetragen habe oder so. Kenn mich ja nun ned wirklich gut aus. mach aktuell alles irgendwie aus Videos und anleitungen.
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Accuface last edited by
                                    Das sind eigentlich Infos für die Entwickler. Ich weiß nach wie vor nicht, warum die Nutzer damit konfrontiert werden. Das verwirrt nur, ... @mcm1957
                                    Erstmal ignorieren.
                                      @accuface
                                      hab ich vorhin auch gesehen... also irgendwo mein Fehler
                                        @accuface
                                        Dann schau ma morgen mal.
                                        Danke erst mal
                                        So, nachdem wohl das Format meiner Telnummer nicht gepasst hat, hab ich das korrigiert und mit einem einfachen Zeitplan und einer Message als Whatsapp getestet.
                                        Ergebniss: die Nachricht kam im Callbot an.
                                        Dann hab ich einen anderen Zeitplan gefunden, den hab ich etwas angepasst und getestet.
                                        Ergebniss:
                                        whatsapp-cmb.0
                                        86624 2024-10-29 20:59:00.283 error Cannot send message: <p>ERROR: Phone number <b>format</b> is incorrect
                                        Paar Minuten vorher ging es doch. Ich verstehe es gerade nicht.
                                        gerade nochmal zum Test:
                                        whatsapp-cmb.0
                                        86624 2024-10-29 21:13:00.030 info Send testnachricht to +49151
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @haus-automatisierung last edited by mcm1957
                                          @haus-automatisierung said in Müllkalender, keine Benachrichtigung:
                                          Erstmal ignorieren.
                                          Sinn der Meldung ist es analog wie bei Meldungen über nicht richtig angelegte States den Fehler am System zu registrieren. Beim Auftreten dieser Meldung kann und sollte der User ein Issue beim Adapter anlegen damit der Entwickler
                                          a) informiert wird
                                          b) eine Korrektur des Adaptercodes vornehmen kann
                                          Daher die Frage:
                                          Gibt es ein Issue beim Adapter? Wenn nicht, bitte anlegen.
                                          PS: Ansonsten bin ich nicht der richtige Ansprechpartner da ich weder den Check umgesetzt habe noch diesen beeinflussen kann.
                                            Accuface @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 said in Müllkalender, keine Benachrichtigung:
                                            Erstmal ignorieren.
                                            a) informiert wird
                                            Daher die Frage:
                                            Guten Morgen,
                                            Nein gibt es noch nicht. Da mein Englisch miserabel bis nicht vorhanden ist, hab ich keine Ahnung wo, was und wie ich genau machen muss. und bevor ich wieder eins auf die Mütze bekomme weil etwas falsch gemacht wurde....lass ich es lieber.
                                            Und so wie ich das verstehe ist der Fehler doch behoben worden.....anscheinend.
                                            grüße
                                            1367
