    4. Test Adapter Schedule-Switcher
      Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 Es wäre besser beide zu löschen und dann neu anzulegen.
      @Negalein Auf GIT funktioniert nun auch Translate bei VIS1.
      Habe nun bei mir im Live System aktualisiert. Es waren dann alle 21 States weg. Musste die 21 neu anlegen und dann den Backup.json neu unter Objekte importiert.
      History sollte nun funktionieren und bei Astro Trigger wird die Schaltzeit im Trigger angezeigt. Das funktioniert aber nicht zuverlässig.
      Gruß//Lucky
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
        Danke, nun ist alles in deutsch.
        Musste ihn zuerst löschen und dann wieder neu.
        PS:
        das funktioniert bei mir nicht. Muss ihn immer über benutzerdefiniert laden.
        Bei Git scheint er auch danach nicht auf.
        Adapter zum ersten Mal von GIT laden:
        Danach Updates von GIT laden:
          Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by
          @negalein Es ist eigentlich egal aber der Adapter sollte bei GIT zu sehen sein.
          Komisch...aber egal.. Bei VIS1 muss ich nach dem Update unter Adapter bei VIS neu downloaden, sonst werden Änderungen nicht übernommen (bei dev-server).
          Gruß//Lucky
          • Negalein
            Ahh, da kann ich lange nach Schedule suchen. 😂
            Ok, ich hab nur beim Schedule-Switcher den Upload gemacht.
              @negalein
              So sollte es auch eigentlich sein. Warum das nicht ohne download auf meinen dev-server funktioniert entzieht sich meine Kenntnis. Man muss auch nicht alles wissen.
              Gruß//Lucky
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                Zwischenfrage:
                Kann ich den Schedule-Switcher parallel zum time-Switcher installieren?
                Mir geht es darum ob die beiden sich gegenseitig stören,
                übernommen werden muss nichts / wird idealerweise nichts.
                Ich würde dann parallel arbeiten und alles Stück für Stück umstellen
                  Lucky_ESA Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                  Zwischenfrage:
                  Wenn du parallel aufbaust verwendest du ja die selben Zeiten. Bedeutet du Triggerst dann States doppelt womit kein Adapter umgehen kann. Wenn du andere States verwendest, ist das kein Problem.
                  Gruß//Lucky
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Lucky_ESA last edited by
                    Zwischenfrage:
                    Gruß//Lucky
                    naja, ich wollte das schon bei deinen Adapter neu einrichten und dann auf dem bisherigen deaktivieren ...
                      @bananajoe
                      Das wäre kein Problem
                        mane444 last edited by mane444
                        Bin gerade am testen und auch froh das ich auf VIS2 umsteigen kann.
                        Mir ist aber folgendes aufgefallen.
                        Ich habe in den Instanz Einstellungen für 8 Schaltpläne erzeugt, danach in der Vis2 das erste Widget hineingezogen und parametriert. Soweit klappt das alles super.
                        Da ich nun etwas faul bin, wollte ich in der Vis2 Seite das Widget kopieren und dann die Schaltplandaten händisch ändern.
                        Beim Ändern der ID kommen im log folgende Fehlermeldungen:
                        schedule-switcher.0
                        2024-10-29 19:33:34.515	error	Could not handle message:
                        schedule-switcher.0
                        2024-10-29 19:33:34.515	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'vis-2.0') at MessageService.updateViews (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/services/MessageService.js:199:35) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/services/MessageService.js:54:7) at async ScheduleSwitcher.setSendTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/main.js:735:9)
                        schedule-switcher.0
                        2024-10-29 19:33:34.514	error	Requested getState schedule-switcher.0.onoff..views returned null/undefined!
                        Die Instanz vom schedule-switcher bleibt grün, aber man kann in der VIS2 keine Änderungen mehr pflegen. Erst nach einem Neustart von der Instanz vom schedule-switcher läuft wieder alles wie es soll.
                        Vielleicht lässt sich das ja irgendwie abfangen.
                          darkaragon last edited by
                          Moin,
                          ich wollte nur kurz Danke sagen, dass es mit dem Adapter in Zukunft weiter geht. Ich benutze ihn für etliche Schaltvorgänge und die Rolladen.
                          Hätte einen riesen Stress wenn er weg wäre.
                            Lucky_ESA Developer Most Active @mane444 last edited by Lucky_ESA
                            @mane444 Danke für diese Info. Werde es mir anschauen.
                            Ist mit 0.0.3 gefixt
                              Lucky_ESA Developer Most Active @darkaragon last edited by
                              @darkaragon sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                              Moin,
                              Das gleiche Thema habe ich auch und daher mache ich weiter 😁
                              Schalte damit auch alle meine Rollladen, Lichter, Steckdosen, Klingelbeleuchtung und vieles mehr.
                              Gruß//Lucky
                                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                aufgrund eines Scripts von @liv-in-sky (Thread) habe ich das mal in den Adapter übernommen.
                                Es wäre schön wenn die VIS/HTML Profis sich das mal anschauen könnten. Leider gibt es aber in VIS-2 ein Problem was ich nicht gelöst bekomme. Es müssen die Scripte im HTML Widget eingefügt werden (Anleitung)
                                Dazu gab es bereits ein issues was auch geschlossen wurde. Kopiert man den HTML Code in das Feld HTML funktioniert alles. Fügt man ein State dort ein, werden die Scripte nicht geladen. Wage zu behaupten, dass das so gewollt ist.
                                Adapter müsste dann wieder von GIT geladen werden.
                                Gruß//Lucky
                                  arteck Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by arteck
                                  @lucky_esa hab den gerade installiert .. +
                                  host.iobroker
                                  2024-11-28 06:11:34.872	info	Restart adapter system.adapter.schedule-switcher.0 because enabled
                                  host.iobroker
                                  2024-11-28 06:12:05.287	info	instance system.adapter.schedule-switcher.0 in version "0.0.7" (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.schedule-switcher#fdddee31422acf11724573b0c88a5971930aa478) started with pid 113300
                                  schedule-switcher.0
                                  2024-11-28 06:12:07.342	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  schedule-switcher.0
                                  2024-11-28 06:12:07.346	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/'
                                  schedule-switcher.0
                                  2024-11-28 06:12:07.349	error	Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/' at Object.readdirSync (node:fs:1506:26) at IoBrokerValidationState.validationView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/services/IoBrokerValidationState.js:361:28) at async ScheduleSwitcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/main.js:94:5)
                                  schedule-switcher.0
                                  2024-11-28 06:12:07.351	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/'
                                  schedule-switcher.0
                                  2024-11-28 06:12:07.359	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  host.iobroker
                                  2024-11-28 06:12:07.963	error	instance system.adapter.schedule-switcher.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  jo den ordner '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/' hab ich nicht
                                  also manuell angelgt rechte vergeben ..läuft..
                                  füge ich 5 schedules direkt ein bekomme ich beim start
                                  schedule-switcher.0
                                  2024-11-28 06:26:29.629	error	Double stateId is not allowed!!!
                                  schedule-switcher.0
                                  2024-11-28 06:26:29.632	error	Double stateId is not allowed!!!
                                  schedule-switcher.0
                                  2024-11-28 06:26:29.633	error	Double stateId is not allowed!!!
                                  host.iobroker
                                  2024-11-28 06:26:29.668	info	stopInstance system.adapter.schedule-switcher.0 (force=false, process=true)
                                  host.iobroker
                                  2024-11-28 06:26:29.677	info	stopInstance system.adapter.schedule-switcher.0 send kill signal
                                  schedule-switcher.0
                                  2024-11-28 06:26:30.190	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                  host.iobroker
                                  2024-11-28 06:26:30.269	info	instance system.adapter.schedule-switcher.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  so siehts zur Zeit aus
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck Sorry das ich mich jetzt erst melde war aber leider verhindert. Vielen Dank für diese Meldung, durch meine Tests hätte ich solche Möglichkeiten nie simulieren können. Es wird nun erst geprüft, ob der Ordner vorhanden ist. Das es möglich ist alle Daten die ID 0 zu vergeben ist mir ein Rätsel, hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Genau diesen Fehler kann ich leider nicht mit dem devServer simulieren daher muss ich mir jetzt erst was einfallen lassen.
                                    Melde mich wenn ich alles auf GIT habe.
                                    Gruß//Lucky
                                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      und wiso nicht... lösche die Konfig von dem adapter
                                      dann drückst du 5 mal den + button und speicherst..
                                        @arteck Das geht nicht mit watch. Werde später das mit run versuchen.
                                        • David G.
                                          David G. @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa
                                          Wollte gerade den Adapter auch mal testen.
                                          Bekomme aber einen Fehler:
                                          Admin: 7.2.6
                                          JS Controller 7.0.2
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @David G. last edited by
                                            @david-g sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                                            @lucky_esa
                                            Admin: 7.2.6
                                            JS Controller 7.0.2
                                            Du musst die 0.0.7 nehmen oder von GIT laden.
                                            Gruß//Lucky
                                            89
                                            9469
