    4. Java Script - Schreiben in CSV
      Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by
      die Dateien habe ich mit den Befehl sudo chmod 777 freigeschaltet und sehe diese dann auch über mein verbundenes Netzlaufwerk auf den Windows Rechner. Am Ordner selber habe ich nichts gemacht
        Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by
        @smartuser_1 sagte in Java Script - Schreiben in CSV:
        sudo chmod 777
        777 ist auch die Unglückszahl...
        ls -l /home/
        sagt?
          pi@raspberrypi:~/iobroker $ ls -l /home/
          insgesamt 16
          drwxr-xr-x  2 admin    admin    4096 21. Nov 2022  admin
          drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4096  4. Okt 21:31 iobroker
          drwxr-xr-x 20 pi       pi       4096 28. Okt 09:53 pi
          drwxr-xr-x  3 ULD1     users    4096 20. Nov 2022  ULD1
            @smartuser_1
            Freies herumwurschteln für alles und jeden. Passt...
              ja, ich bin da leider am kämpfen und nicht der Profi 😉
              Muss evtl. das Verzeichnis noch freigeschaltet werden? In der Samba Datei habe ich folgendes hinterlegt und verstehe nicht, warum etc/grafana funktioniert:
              [PiFreigabe]
              comment=raspberrypi
              path=/home/pi/Freigabeordner
              browseable=Yes
              writeable=Yes
              only guest=No
              create mask=0777
              directory mask=0777
              public=no
              [Pi-iobroker]
              comment=raspberry Pi Share
              path=/home/iobroker
              browseable=Yes
              writeable=Yes
              only guest=No
              create mask=0777
              directory mask=0777
              public=no
              [Pi-Grafana]
              path=/etc/grafana
              browseable=Yes
              writeable=Yes
              only guest=no
              create mask=0777
              directory mask=0777
              public=no
              [iobroker]
              path=/home/pi/iobroker
              browseable=Yes
              writeable=Yes
              only guest=no
              create mask=0777
              directory mask=0777
              public=yes
                @smartuser_1
                Wie kommt denn da nun smb ins Spiel?
                  zum einen weil ich den Ordner auch gerne unter Windows (als Netzlaufwerk) sharen wollte, -> das funktioniert auch
                  das andere war nur eine Vermutung, warum Grafana den Ordner nicht erkennt bzw. zugreifen kann
                    @smartuser_1
                    Ich hab selber kein Grafana im Einsatz.
                      danke Dir.
                      Fällt Dir sonst noch etwas ein, könnte evtl. der Ordner für Grafana User oder ähnliches nicht freigegeben sein?
                        Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by Thomas Braun
                        @smartuser_1
                        Das Heimverzeichnis des 'pi' ist für Hinz-und-Kunz offen.
                        Welche Rechte hat denn die csv-Datei?
                          hatte ich auch m.E. alles freigeschaltet
                          sudo chmod 777 PV_Daten.csv
                            @smartuser_1
                            ls -l auf die Datei.
                              pi@raspberrypi:~/iobroker $ ls -l PV_Daten.csv
                              -rwxrwxrwx 1 root root 4988 30. Okt 09:45 PV_Daten.csv
                              sollte damit ja passen.
                              Ich habe die Daten jetzt im Verzeichnis etc/grafana freigegeben und damit funktioniert das Java Script wieder.
                              Wie Du erwähnt hast, ist das nicht das optimale Verzeichnis und ich hätte es gerne geändert. Scheinbar ist es aber ein Grafana Problem, ist zumindest auch von einen anderen User als Issue gemeldet.
                              https://github.com/grafana/grafana-csv-datasource/issues
                              Danke nochmals für die Unterstützung und Hilfe! Vg
                                Homoran Global Moderator Administrators @Smartuser_1 last edited by
                                was hast du gemacht?
                                wiedo gehört die Datei dem root?
                                  Smartuser_1 @Homoran last edited by
                                  Ich habe die Datei mit den Befehl sudo chmod 777 freigegeben. Ist das nachteilig bzw. was handle ich mir damit ein?
                                    @smartuser_1
                                    Man vergibt nicht ALLE Rechte an ALLE user.
                                    Man vergibt nur an die erforderlichen User/Gruppen nur die notwendigsten Rechte.
                                    Niemand muss eine csv-Datei ausführen. Also reicht da schon mal 666 an Rechten. Und dann gehören dem root niemals irgendwie generierte Daten. Die Datei gehört immer dem user, der auch die Daten anliefert. Wenn das klar ist, wer da wie drauf zugreifen darf wird da wohl irgendwas wie iobroker:iobroker 640 die richtige Einstellung sein.
                                    Wenn ich es als Angreifer z. B. schaffe in die csv-Datei ausführbaren Code einzuschleusen haste ein Problem.
                                    Genauso funktionieren nämlich die meisten Angriffe. Man sucht eine nicht abgeschlossene Türe und jubelt da den eigenen Code unter.
                                      Danke und dann werde ich mal aufräumen. So richtig habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, da ich der einzige "Gelegenheitsarbeiter" auf dem Raspberry bin, aber Ordnung schadet nix. Kann die Weihnachtszeit sinnvoll nutzen ...
                                        Du bist nicht alleine auf dem Ding. Du holst dir beständig fremden Code rein.
                                        Schau dir die Datei /etc/shadow an.
                                        Da sind alle deine Mitbenutzer aufgeführt. Vertraust du den allen? Die können alle alles mögliche mit der Datei machen.
                                        (Etwas vereinfacht....)
                                        1399
