    4. ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @DennisMenger last edited by Marc Berg
      @dennismenger
      Schönster Kurzschluss. Klar, dass das warm wird. 🤣
        DennisMenger @Marc Berg last edited by
        @marc-berg Kurzschluss warum? Weil tatsächlich an den falschen Stellen angelötet? Danke dir für eine Antwort.
        Diginix Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Diginix
          Diginix @DennisMenger last edited by Diginix
          @dennismenger Ich sehe auch nicht direkt einen Kurzschluss. Die Lötpunkte sind auch nicht pauschal falsch. Nur nicht gerade sauber gearbeitet. Wenn man eine CR2032 nutzen will, würde man den Knopfzellenhalter dort anlöten. Nimm die Batterien raus und miss mal Durchgang zw. Plus und Minus Lötpunkt und danach kurz Batterien rein und an den von mir markierten Punkten die Spannung messen. Idealerweise mit einem Multimeter was auch die Polung anzeigt. Wenn rotes Kabel an + und schwarzes an - dann sollten mehr als +2 Volt angezeigt werden. Steht zB -2,x V im Display, ist der Batteriehalter falsch gepolt angelötet.
          • Marc Berg
            @dennismenger sagte in ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt:
            Kurzschluss warum?
            Beide Punkte werden an den Pluspol des Halters angelötet und sind demnach auch elektrisch verbunden. Der Minuspol ist die große Fläche in der Mitte.
            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Diginix
              Diginix @Marc Berg last edited by
              @marc-berg Stimmt!
              Dachte nur du meinst den schlechten Lötpunkt vom roten Kabel. Da war echt ein Profi am Werk. 😉
                DennisMenger @Diginix last edited by
                @diginix @Marc-Berg vielen Dank euch beiden. Dann lasse ich die Batteriehalter mal umlöten, in der Hoffnung, dass die Dinger nicht hinüber sind. Also am besten dann tatsächlich dort anlöten wo Diginix gesagt hat oder?
                • Diginix
                  @dennismenger Bisher hast du nur die Batterien gequält. Am Sensor ist noch gar kein Strom angekommen. Der sollte also funktionieren. es reicht auch das schwarze Kabel am jetzigen Punkt abzulöten und an der großen runden Fläche in der Mitte anlöten. Oder sogar nur mal mit der Hand dort kontaktieren und die Batterien einlegen. Dann sollte sofort die LED kurz auflleuchten.
                    @diginix Super, danke für euren Input. Ich werde berichten 😉
                      DennisMenger @DennisMenger last edited by
                      So, Kollege hat das jetzt umgelötet und siehe da ... es funktioniert. Habe den 1. Sensor auch eingebunden bekommen.
                      Wie oft aktualisiert der Sensor die Daten? Bei mir hat sich jetzt nach 15 Minuten nix getan. Nur wenn ich den kleinen Knopf am Sensor drücke bekomme ich neue Daten.
                        Ok, mit ein wenig Geduld wird das was ... jetzt nach einer Stunde haben sich die Werte aktualisiert.
                        • Diginix
                          Alle 30min sendet der Sensor Werte.
                            DennisMenger @Diginix last edited by DennisMenger
                            @diginix Stimmt ... hatte gestern Abend nochmal geguckt. Da kamen dann alle 30 Minuten die Werte rein. Danke dir für deine Antwort.
                            bodenfeuchtesensor zigbee
                            43
                            154
                            27308
