wieviel ist zu viel an Adapter?
Objects: 181055 States: 146216Vielleicht sollte man hier mal über eine Umstellung auf Redis nachdenken.
richtig, aber weder mit https://192.168.130.49:8081 noch mit http://192.168.130.49:8081 ist etwas erreichbar. Weder mit Firefox noch mit chrome sucht er da, sondern er zeigt inner sekundruchteile "seite nicht vorhanden"in einem weiteren LXC läuft ein Maria-DB und eigentlich habe ich das ganze auch eingerichtet das er dorthin die Daten schreibt. Das hat auch funktioniert bis am Sonntag, und ja die Maria-DB hat noch genügend Platz. Eigentlich wollte ich das ganze von history nach SQL umstellen, ich habe auch schon etliches gemacht. Aber plötzlich kam da die Fehlermeldung das er genau einen Datenpunkt nicht mehr schreiben kann, weil der angeblich schon vorhanden sein. Ich habe den aber in der ganzen SQL (Heidi) auch mit suchen nicht gefunden.
Da läuft/lauscht ja auch nix
*** Listening Ports *** -
In Zeile 253 im Log steht das der Admin läuft auf port 8081.
Hat der Admin das dann nicht korrekt eingestellt?Oder ist das alt?
Es gibt wohl eine neue Installation? -
klar ist ja auch das temporäre Backup restore und alle Adapter sind deaktiviert. Ich habe soeben den echten LXC nochmals gestartet und lasse gerade auch das diag laufen. das sieht ganz anderst aus:========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: Iobroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.8.12-2-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 18:54:17 up 15 min, 2 users, load average: 1.76, 1.50, 1.56 CPU threads: 8 *** LIFE CYCLE STATUS *** Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Tue 2024-10-29 18:54:17 CET Universal time: Tue 2024-10-29 17:54:17 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: n/a RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': andi HOME=/home/andi GROUPS=andi adm sudo users iobroker User that is running 'js-controller': js-controller is not running *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 12G 45M 11G 118K 908M 12G Swap: 8.6G 0B 8.6G Total: 21G 45M 20G Active iob-Instances: 0 12000 M total memory 43 M used memory 152 M active memory 732 M inactive memory 11090 M free memory 0 M buffer memory 866 M swap cache 8191 M total swap 0 M used swap 8191 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 18:54:17 up 15 min, 2 users, load average: 1.76, 1.50, 1.56 Tasks: 26 total, 1 running, 25 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 12000.0 total, 11088.6 free, 45.1 used, 866.4 buff/cache MiB Swap: 8192.0 total, 8192.0 free, 0.0 used. 11954.9 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--105--disk--0 ext4 98G 23G 71G 25% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 6.2G 112K 6.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--105--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 507M /var/ 248M /var/cache 244M /var/cache/apt 168M /var/cache/apt/archives 146M /var/lib Archived and active journals take up 110.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 6.1G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 7.9G /opt/iobroker/iobroker-data/ 5.1G /opt/iobroker/iobroker-data/history 1.3G /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 612M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome The five largest files in iobroker-data are: 483M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 183M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node v20.18.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.18.0-1nodesource1 Candidate: 20.18.0-1nodesource1 Version table: *** 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status <--- Last few GCs ---> [1413:0x752ffd0] 21777 ms: Scavenge 2034.9 (2081.3) -> 2034.8 (2086.3) MB, 3.70 / 0.00 ms (average mu = 0.341, current mu = 0.186) allocation failure; [1413:0x752ffd0] 21792 ms: Scavenge 2037.7 (2086.3) -> 2037.6 (2087.3) MB, 5.01 / 0.00 ms (average mu = 0.341, current mu = 0.186) allocation failure; [1413:0x752ffd0] 21981 ms: Scavenge 2038.6 (2087.3) -> 2038.2 (2097.3) MB, 184.96 / 0.00 ms (average mu = 0.341, current mu = 0.186) allocation failure; <--- JS stacktrace ---> FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory ----- Native stack trace ----- 1: 0xb8ced1 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node] 2: 0xf06460 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node] 3: 0xf06747 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node] 4: 0x11182e5 [node] 5: 0x1130168 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node] 6: 0x1106281 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node] 7: 0x1107415 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node] 8: 0x10e3faa v8::internal::Factory::AllocateRawWithAllocationSite(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Handle<v8::internal::AllocationSite>) [node] 9: 0x10f1448 v8::internal::Factory::NewJSObjectFromMap(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Handle<v8::internal::AllocationSite>) [node] 10: 0x1248ca3 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned char>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::JsonProperty, 16ul, std::allocator<v8::internal::JsonProperty> > const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [node] 11: 0x124c6f7 [node] 12: 0x124e9a9 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::ParseJson(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node] 13: 0xf98231 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node] 14: 0x7c8745ed9df6 /usr/bin/iob: line 21: 1411 Aborted sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@" Hosts: <--- Last few GCs ---> [1453:0x7302250] 20704 ms: Scavenge 2036.9 (2083.3) -> 2036.8 (2088.5) MB, 3.73 / 0.00 ms (average mu = 0.335, current mu = 0.201) allocation failure; [1453:0x7302250] 20718 ms: Scavenge 2039.8 (2088.5) -> 2039.7 (2089.5) MB, 4.73 / 0.00 ms (average mu = 0.335, current mu = 0.201) allocation failure; [1453:0x7302250] 20895 ms: Scavenge 2040.6 (2089.5) -> 2040.2 (2099.3) MB, 174.24 / 0.00 ms (average mu = 0.335, current mu = 0.201) allocation failure; <--- JS stacktrace ---> FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory ----- Native stack trace ----- 1: 0xb8ced1 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node] 2: 0xf06460 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node] 3: 0xf06747 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node] 4: 0x11182e5 [node] 5: 0x1130168 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node] 6: 0x1106281 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node] 7: 0x1107415 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node] 8: 0x10e3b36 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node] 9: 0x10d5764 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node] 10: 0x10d7f46 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node] 11: 0x1247508 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [node] 12: 0x124c96d [node] 13: 0x124e9a9 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::ParseJson(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node] 14: 0xf98231 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node] 15: 0x73f23bcd9df6 /usr/bin/iob: line 21: 1451 Aborted sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@" Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.1.5 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 4 +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#d60377cc7c7d3092a8bcb1cf945ed256cba6e96f) +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba) +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e) +-- iobroker.timer-switch@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.timer-switch.git#f38b114f0ed2d399b3f2665ea92a8f841727e0e5) Adapter State Enabled adapters with bindings ioBroker-Repositories Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001 ┌─────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): Stable (default) Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001 Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "bestway" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Objects database error: read ECONNRESET Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.0.0 [Updatable] Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "octoprint" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "pid" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "proxmox" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "pvforecast" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "roborock" : 0.6.16 , installed 0.6.16 Adapter "rssfeed" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "shelly" : 8.2.1 , installed 8.2.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "snmp" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.64 Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "wireless-mbus": 0.9.4 , installed 0.9.4 Adapter "wled" : 0.7.2 , installed 0.7.2 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.Iobroker"] Objects and States Please stand by - This may take a whileandi@Iobroker:~$ systemctl status iobroker.service * iobroker.service - ioBroker Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Tue 2024-10-29 19:00:59 CET; 6s ago Docs: http://iobroker.net Main PID: 1853 (iobroker.js-con) Tasks: 11 (limit: 38006) Memory: 1.9G CPU: 8.338s CGroup: /system.slice/iobroker.service `-1853 iobroker.js-controller Oct 29 19:00:59 Iobroker systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server. andi@Iobroker:~$ -
Der dort aufgeführte admin ist aber nicht 'alive'. Wenn er es wäre, dann würde er auf port 8081 SSL-verschlüsselt lauschen.
andi@Iobroker:~$ netstat -tulpen (No info could be read for "-p": geteuid()=1000 but you should be root.) Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 4574757 - tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 4631345 - tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 4578329 - tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 4574758 - tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 4564985 - tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 4578331 - udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 4573038 - udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 4578330 - udp 0 0 192.168.130.10:123 0.0.0.0:* 0 4579372 - udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 4579370 - udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 4579366 - udp6 0 0 :::111 :::* 0 4578332 - udp6 0 0 fe80::be24:11ff:fe6:123 :::* 105 4579447 - udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 4579374 - udp6 0 0 :::123 -
Die Frage ist eher was das alles ist
FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory ----- Native stack trace ----- 1: 0xb8ced1 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::black_right_pointing_double_triangle_with_vertical_bar: OMDetails const&) [node] 2: 0xf06460 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node] 3: 0xf06747 v8::internal ... ...Oder
Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001 -
das ist genau mein Problem. Ich habe jetzt zwei Installationen, eine alte die völlig zerschossen ist und eine neue von heute die als nackte curl Installation lief und nach dem Backup Restore auch nicht mehr erreichbar ist.
Ich gehe davon aus, dass mein Backup schon irgendwie ein Fehler hat und darum den Restore zwar macht, aber die ganze Installation gleich zersetzt. Klar ich könnte es jetzt auch noch mit einem Backup von vor einer Woche testen, aber irgendwie möchte ich gerne wissen wo dass das Problem ist, damit ich es beseitigen kann. Genau darum habe ich auch diesenetwas merkwürdigen Titel gewählt.
Kann ich beim Restore irgendwie selektiv auswählen was er machen soll?
ich habe jetzt nochmals ein neuer LXC-Container mit einer älteren Debian 12 gemacht, jetzt hat auch der Restore irgendwie besser funktioniert.
Ich habe jetzt nur die allernötigsten Adapter eingeschaltet und schaue mal wie lange es jetzt stabil läuft.
"Wenn aber der js-controller-Prozess ständig über 50-70% CPU in Anspruch nimmt oder seine IO-Last im Dateisystem spürbar wird, kann es Zeit werden sich über den Einsatz von Redis Gedanken zu machen"
https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
@andibr sagte in wieviel ist zu viel an Adapter?:
Wartest aber nach dem restore einige Zeit oder?
Da müssen alle Adapter neu geladen und gebaut werden. Das kann schonmal was dauern.... -
Ja, das dauert bei mir mit dem aktuell Backup gut 1h. Solange kann man in der Linux Shell sehr gut die Auslastung sehen. Immerhin ist das ganze jetzt über Nacht durchgelaufen und macht wieder was es soll.
Ich werde mich wohl mal mit Redis beschäftigen. -
Leider funktioniert das ganze immer noch nicht zuverläsig, und ich stehe da etwas im abseits weil ich nicht mehr weiss wo suchen.
Nach dem es gestern nach ca 23h. wieder komplett abgestürzt ist und der "iob fix" die Meldung "no connect Databases" gebracht hat, habe ich nun den kompletten Proxmox platt gemacht und alles neu aufgesetzt.
Logischerweise zusätzlich gleich redis nach der Basis-Installation gemacht. Jetzt läuft es seit ca 12h mit diesem "iob diag":
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.8.12-2-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 08:10:13 up 10:42, 2 users, load average: 0.11, 0.17, 0.11 CPU threads: 8 *** LIFE CYCLE STATUS *** Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Fri 2024-11-01 08:10:14 CET Universal time: Fri 2024-11-01 07:10:14 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': andi HOME=/home/andi GROUPS=andi sudo users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 12G 2.9G 2.1G 131K 7.5G 9.6G Swap: 8.6G 0B 8.6G Total: 21G 2.9G 10G Active iob-Instances: 21 12000 M total memory 2806 M used memory 2764 M active memory 7016 M inactive memory 2018 M free memory 0 M buffer memory 7175 M swap cache 8191 M total swap 0 M used swap 8191 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 08:10:14 up 10:42, 2 users, load average: 0.11, 0.17, 0.11 Tasks: 47 total, 1 running, 46 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us,100.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 12000.0 total, 2016.7 free, 2808.1 used, 7175.4 buff/cache MiB Swap: 8192.0 total, 8192.0 free, 0.0 used. 9191.9 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4 196G 15G 172G 8% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 6.2G 120K 6.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 417M /var/ 245M /var/cache 242M /var/cache/apt 166M /var/cache/apt/archives 146M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 2.1G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 7.2G /opt/iobroker/iobroker-data/ 5.1G /opt/iobroker/iobroker-data/history 1.3G /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 612M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome The five largest files in iobroker-data are: 134M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 130M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node v20.18.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.18.0-1nodesource1 Candidate: 20.18.0-1nodesource1 Version table: *** 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker , alive, uptime: 38570) Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.1.5 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 5 +-- iobroker.enocean@0.9.4 (git+ssh://git@github.com/jey-cee/ioBroker.enocean.git#7a623c622a67ec6f723822940570dc0b36883ab2) +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#8ca51cd0460c21c1a817acc18c774da1fcf4f5ff) +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba) +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e) +-- iobroker.timer-switch@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.timer-switch.git#f38b114f0ed2d399b3f2665ea92a8f841727e0e5) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.bestway.0 : bestway : iobroker - disabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - disabled system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - disabled + system.adapter.enocean.0 : enocean : iobroker - enabled system.adapter.esphome.0 : esphome : iobroker - disabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - disabled + system.adapter.modbus.3 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - disabled system.adapter.octoprint.1 : octoprint : iobroker - disabled system.adapter.pid.0 : pid : iobroker - disabled system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - disabled, port: 8006 + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - disabled system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - disabled, port: 3306 system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker - disabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.time-switch.0 : time-switch : iobroker - enabled + system.adapter.timer-switch.0 : timer-switch : iobroker - enabled system.adapter.unifi.0 : unifi : iobroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : iobroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker - disabled system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wireless-mbus.1 : wireless-mbus : iobroker - disabled + system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - enabled + system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.yr.0 : yr : iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): Stable (default) Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "bestway" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.0.0 [Updatable] Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "octoprint" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "pid" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "proxmox" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "pvforecast" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "shelly" : 8.2.1 , installed 8.2.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.64 Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "wireless-mbus": 0.9.4 , installed 0.9.4 Adapter "wled" : 0.7.2 , installed 0.7.3-beta.0 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 178881 States: 144886 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10723 163/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10718 163/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 15136 321/master tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10932 571/io.shelly.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11882 556/io.mqtt.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16944 541/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:502 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11854 499/io.modbus.1 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 9892 1/init tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 105 7651 151/redis-server 12 tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 105 7652 151/redis-server 12 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 7620 1/init tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 9894 1/init tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 9057 692/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 4574 332/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 11078 722/io.ws.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 15137 321/master udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 5885 707/io.wled.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11655 92/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 9893 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 9895 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-11-01 08:04:05.703 - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval ! 2024-11-01 08:04:38.704 - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded 2024-11-01 08:04:38.704 - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval ! 2024-11-01 08:05:11.707 - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded 2024-11-01 08:05:11.707 - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval ! 2024-11-01 08:05:44.708 - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded 2024-11-01 08:05:44.708 - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval ! 2024-11-01 08:06:17.708 - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded 2024-11-01 08:06:17.708 - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval ! 2024-11-01 08:06:50.710 - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded 2024-11-01 08:06:50.710 - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval ! 2024-11-01 08:07:23.713 - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded 2024-11-01 08:07:23.713 - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval ! 2024-11-01 08:07:56.842 - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded 2024-11-01 08:07:56.842 - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval ! 2024-11-01 08:08:29.843 - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded 2024-11-01 08:08:29.843 - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval ! 2024-11-01 08:09:02.843 - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded 2024-11-01 08:09:02.843 - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval ! 2024-11-01 08:09:35.843 - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded 2024-11-01 08:09:35.843 - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval ! 2024-11-01 08:10:08.843 - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded 2024-11-01 08:10:08.843 - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval ! 2024-11-01 08:10:41.845 - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded 2024-11-01 08:10:41.845 - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !============ Mark until here for C&P =============
und ja, es läuft bei weitem nicht alles was ich drauf habe, sondern nur dass was ich zum Betrieb meines Hauses wirklich brauche. Irgendwie traue ich der ganze Sache schlicht noch nicht, denn ich würde zu gerne wissen woran es scheitert um eine weitere solche Aktion verhindern zu können.
Ich sehe hier gerade das bei den States wieder "json" steht, da stimmt doch was schon wieder nicht mehr. Stellt sich das mit einem Restore wieder auf json zurück
andi@iobroker:~$ iob setup custom Current configuration: - Objects database: - Type: jsonl - Host/Unix Socket: 0.0.0.0 - Port: 9001 - States database: - Type: jsonl - Host/Unix Socket: 0.0.0.0 - Port: 9000 - Data Directory: ../../iobroker-data/Nur damit keiner fragen muss: ich habe das mit dem User "andi" der root rechte hat installiert. Ich habe jetzt die "States wieder auf redis gestellt und er hat mir die Daten konvertiert.
Gibt es irgend eine ersichtlichen Grund wieso sich mein System so merkwürdig verhält, oder anderst gefragt was ist bei mir anderst und läuft darum nicht stabil? (ich weiss ist die berühmte "suche nach der Nadel im Heuhaufen" , aber vieleicht hat einer einen Magneten dafür).
Danke für Tips
Edit:
und schon gehen die Probleme wieder los:
andi@iobroker:~$ iob start andi@iobroker:~$ iob status Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) iobroker is running on this host. Objects type: file States type: redis andi@iobroker:~$ich verstehe es nicht mehr
Ist das eine Frage? Wenn das Backup aus Zeiten stammt, in denen der ioBroker noch auf "jsonl" lief, ist das Verhalten normal.
andi@iobroker:~$ iob status Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) iobroker is running on this host. Objects type: file States type: redisKeine Ahnung, ob das mit deinen Problemen zusammenhängt, aber "file" ist schon länger nicht mehr der empfohlene Type. Wenn du sowieso Redis hast, warum nicht auch die Objects-DB umstellen?
Ich habe erst seit dem jetzt vorletzen installieren aus redis umgestellt. Aber gut zu wissen, das er beim restore die "state" auch überschreibt. Ich habe jetzt auf der Konsole das Backup von heute morgen 03.00 zurück geholt und jetzt scheint es wieder zu laufen.
andi@iobroker:~$ iob status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis andi@iobroker:~$Ich frage mich langsam ob es an meinen Fähigkeiten liegt, oder ob ich irgendwo rundum ein Problem habe. Die Hardware möchte ich ja nicht ganz ausschliessen, aber die ist noch kein halbes Jahr alt und zeugt auch bei der SSD bisher keine Auffälligkeiten.
Edit:
Was ich sicher schon bezeugen kann: die vis ist mit redis sehr viel schneller in der Anzeige
