    3. Einsteigerfragen
    4. wieviel ist zu viel an Adapter?
      andibr @Thomas Braun last edited by andibr
      richtig, aber weder mit https://192.168.130.49:8081 noch mit http://192.168.130.49:8081 ist etwas erreichbar. Weder mit Firefox noch mit chrome sucht er da, sondern er zeigt inner sekundruchteile "seite nicht vorhanden"
      in einem weiteren LXC läuft ein Maria-DB und eigentlich habe ich das ganze auch eingerichtet das er dorthin die Daten schreibt. Das hat auch funktioniert bis am Sonntag, und ja die Maria-DB hat noch genügend Platz. Eigentlich wollte ich das ganze von history nach SQL umstellen, ich habe auch schon etliches gemacht. Aber plötzlich kam da die Fehlermeldung das er genau einen Datenpunkt nicht mehr schreiben kann, weil der angeblich schon vorhanden sein. Ich habe den aber in der ganzen SQL (Heidi) auch mit suchen nicht gefunden.
        Thomas Braun Most Active @andibr last edited by
        @andibr
        Da läuft/lauscht ja auch nix
        *** Listening Ports ***
        David G. A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @Thomas Braun last edited by
          In Zeile 253 im Log steht das der Admin läuft auf port 8081.
          Hat der Admin das dann nicht korrekt eingestellt?
          Oder ist das alt?
          Es gibt wohl eine neue Installation?
            klar ist ja auch das temporäre Backup restore und alle Adapter sind deaktiviert. Ich habe soeben den echten LXC nochmals gestartet und lasse gerade auch das diag laufen. das sieht ganz anderst aus:
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: Iobroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:54:17 up 15 min,  2 users,  load average: 1.76, 1.50, 1.56
            CPU threads: 8
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2024-10-29 18:54:17 CET
                       Universal time: Tue 2024-10-29 17:54:17 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                          NTP service: n/a
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            andi
            HOME=/home/andi
            GROUPS=andi adm sudo users iobroker
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             12G         45M         11G        118K        908M         12G
            Swap:           8.6G          0B        8.6G
            Total:           21G         45M         20G
            Active iob-Instances:   0
                    12000 M total memory
                       43 M used memory
                      152 M active memory
                      732 M inactive memory
                    11090 M free memory
                        0 M buffer memory
                      866 M swap cache
                     8191 M total swap
                        0 M used swap
                     8191 M free swap
            top - 18:54:17 up 15 min,  2 users,  load average: 1.76, 1.50, 1.56
            Tasks:  26 total,   1 running,  25 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  12000.0 total,  11088.6 free,     45.1 used,    866.4 buff/cache
            MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  11954.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--105--disk--0 ext4       98G   23G   71G  25% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     6.2G  112K  6.2G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--105--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            507M    /var/
            248M    /var/cache
            244M    /var/cache/apt
            168M    /var/cache/apt/archives
            146M    /var/lib
            Archived and active journals take up 110.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            6.1G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            7.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            5.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            612M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
            483M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            183M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
            /usr/bin/node           v20.18.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.18.0-1nodesource1
              Candidate: 20.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            <--- Last few GCs --->
            [1413:0x752ffd0]    21777 ms: Scavenge 2034.9 (2081.3) -> 2034.8 (2086.3) MB, 3.70 / 0.00 ms  (average mu = 0.341, current mu = 0.186) allocation failure;
            [1413:0x752ffd0]    21792 ms: Scavenge 2037.7 (2086.3) -> 2037.6 (2087.3) MB, 5.01 / 0.00 ms  (average mu = 0.341, current mu = 0.186) allocation failure;
            [1413:0x752ffd0]    21981 ms: Scavenge 2038.6 (2087.3) -> 2038.2 (2097.3) MB, 184.96 / 0.00 ms  (average mu = 0.341, current mu = 0.186) allocation failure;
            <--- JS stacktrace --->
            FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            ----- Native stack trace -----
             1: 0xb8ced1 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
             2: 0xf06460 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
             3: 0xf06747 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
             4: 0x11182e5  [node]
             5: 0x1130168 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
             6: 0x1106281 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
             7: 0x1107415 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
             8: 0x10e3faa v8::internal::Factory::AllocateRawWithAllocationSite(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Handle<v8::internal::AllocationSite>) [node]
             9: 0x10f1448 v8::internal::Factory::NewJSObjectFromMap(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Handle<v8::internal::AllocationSite>) [node]
            10: 0x1248ca3 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned char>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::JsonProperty, 16ul, std::allocator<v8::internal::JsonProperty> > const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [node]
            11: 0x124c6f7  [node]
            12: 0x124e9a9 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::ParseJson(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
            13: 0xf98231 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
            14: 0x7c8745ed9df6
            /usr/bin/iob: line 21:  1411 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            Hosts:
            [1453:0x7302250]    20704 ms: Scavenge 2036.9 (2083.3) -> 2036.8 (2088.5) MB, 3.73 / 0.00 ms  (average mu = 0.335, current mu = 0.201) allocation failure;
            [1453:0x7302250]    20718 ms: Scavenge 2039.8 (2088.5) -> 2039.7 (2089.5) MB, 4.73 / 0.00 ms  (average mu = 0.335, current mu = 0.201) allocation failure;
            [1453:0x7302250]    20895 ms: Scavenge 2040.6 (2089.5) -> 2040.2 (2099.3) MB, 174.24 / 0.00 ms  (average mu = 0.335, current mu = 0.201) allocation failure;
             4: 0x11182e5  [node]
             8: 0x10e3b36 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
             9: 0x10d5764 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
            10: 0x10d7f46 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
            11: 0x1247508 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [node]
            12: 0x124c96d  [node]
            13: 0x124e9a9 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::ParseJson(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
            14: 0xf98231 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
            15: 0x73f23bcd9df6
            /usr/bin/iob: line 21:  1451 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     4
            +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#d60377cc7c7d3092a8bcb1cf945ed256cba6e96f)
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
            +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
            +-- iobroker.timer-switch@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.timer-switch.git#f38b114f0ed2d399b3f2665ea92a8f841727e0e5)
            Adapter State
            ioBroker-Repositories
             Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Active repo(s): Stable (default)
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
             Objects database error: read ECONNRESET
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "roborock"     : 0.6.16   , installed 0.6.16
            Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
             Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.Iobroker"]
            Objects and States
            andi@Iobroker:~$ systemctl status iobroker.service
            * iobroker.service - ioBroker Server
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                 Active: active (running) since Tue 2024-10-29 19:00:59 CET; 6s ago
                   Docs: http://iobroker.net
               Main PID: 1853 (iobroker.js-con)
                  Tasks: 11 (limit: 38006)
                 Memory: 1.9G
                    CPU: 8.338s
                 CGroup: /system.slice/iobroker.service
                         `-1853 iobroker.js-controller
            Oct 29 19:00:59 Iobroker systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
            andi@Iobroker:~$
              Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
              @david-g
              Der dort aufgeführte admin ist aber nicht 'alive'. Wenn er es wäre, dann würde er auf port 8081 SSL-verschlüsselt lauschen.
                andi@Iobroker:~$ netstat -tulpen
                (No info could be read for "-p": geteuid()=1000 but you should be root.)
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4574757    -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4631345    -
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4578329    -
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          4574758    -
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4564985    -
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4578331    -
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4573038    -
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4578330    -
                udp        0      0 192.168.130.10:123      0.0.0.0:*                           0          4579372    -
                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          4579370    -
                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          4579366    -
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4578332    -
                udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe6:123 :::*                                105        4579447    -
                udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          4579374    -
                udp6       0      0 :::123
                • David G.
                  David G. @andibr last edited by David G.
                  @andibr
                  Die Frage ist eher was das alles ist
                   1: 0xb8ced1 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::black_right_pointing_double_triangle_with_vertical_bar: OMDetails const&) [node]
                  Oder
                    andibr @David G. last edited by
                    das ist genau mein Problem. Ich habe jetzt zwei Installationen, eine alte die völlig zerschossen ist und eine neue von heute die als nackte curl Installation lief und nach dem Backup Restore auch nicht mehr erreichbar ist.
                    Ich gehe davon aus, dass mein Backup schon irgendwie ein Fehler hat und darum den Restore zwar macht, aber die ganze Installation gleich zersetzt. Klar ich könnte es jetzt auch noch mit einem Backup von vor einer Woche testen, aber irgendwie möchte ich gerne wissen wo dass das Problem ist, damit ich es beseitigen kann. Genau darum habe ich auch diesenetwas merkwürdigen Titel gewählt.
                    Kann ich beim Restore irgendwie selektiv auswählen was er machen soll?
                      andibr @andibr last edited by
                      ich habe jetzt nochmals ein neuer LXC-Container mit einer älteren Debian 12 gemacht, jetzt hat auch der Restore irgendwie besser funktioniert.
                      Ich habe jetzt nur die allernötigsten Adapter eingeschaltet und schaue mal wie lange es jetzt stabil läuft.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                        @andibr
                        "Wenn aber der js-controller-Prozess ständig über 50-70% CPU in Anspruch nimmt oder seine IO-Last im Dateisystem spürbar wird, kann es Zeit werden sich über den Einsatz von Redis Gedanken zu machen"
                        https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                        • David G.
                          @andibr sagte in wieviel ist zu viel an Adapter?:
                          Wartest aber nach dem restore einige Zeit oder?
                          Da müssen alle Adapter neu geladen und gebaut werden. Das kann schonmal was dauern....
                            Ja, das dauert bei mir mit dem aktuell Backup gut 1h. Solange kann man in der Linux Shell sehr gut die Auslastung sehen. Immerhin ist das ganze jetzt über Nacht durchgelaufen und macht wieder was es soll.
                            Ich werde mich wohl mal mit Redis beschäftigen.
                              andibr @andibr last edited by andibr
                              Leider funktioniert das ganze immer noch nicht zuverläsig, und ich stehe da etwas im abseits weil ich nicht mehr weiss wo suchen.
                              Nach dem es gestern nach ca 23h. wieder komplett abgestürzt ist und der "iob fix" die Meldung "no connect Databases" gebracht hat, habe ich nun den kompletten Proxmox platt gemacht und alles neu aufgesetzt.
                              Logischerweise zusätzlich gleich redis nach der Basis-Installation gemacht. Jetzt läuft es seit ca 12h mit diesem "iob diag":
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                Virtualization: lxc
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               08:10:13 up 10:42,  2 users,  load average: 0.11, 0.17, 0.11
                              CPU threads: 8
                                             Local time: Fri 2024-11-01 08:10:14 CET
                                         Universal time: Fri 2024-11-01 07:10:14 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              andi
                              HOME=/home/andi
                              GROUPS=andi sudo users iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             12G        2.9G        2.1G        131K        7.5G        9.6G
                              Swap:           8.6G          0B        8.6G
                              Total:           21G        2.9G         10G
                              Active iob-Instances:   21
                                       2806 M used memory
                                       2764 M active memory
                                       7016 M inactive memory
                                       2018 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       7175 M swap cache
                                       8191 M total swap
                                          0 M used swap
                                       8191 M free swap
                              top - 08:10:14 up 10:42,  2 users,  load average: 0.11, 0.17, 0.11
                              Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  12000.0 total,   2016.7 free,   2808.1 used,   7175.4 buff/cache
                              MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   9191.9 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4      196G   15G  172G   8% /
                              tmpfs                            tmpfs     6.2G  120K  6.2G   1% /run
                              /      /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              /var:
                              417M    /var/
                              245M    /var/cache
                              242M    /var/cache/apt
                              166M    /var/cache/apt/archives
                              146M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              2.1G    /opt/iobroker/backups/
                              7.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              130M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 38570)
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     5
                              +-- iobroker.enocean@0.9.4 (git+ssh://git@github.com/jey-cee/ioBroker.enocean.git#7a623c622a67ec6f723822940570dc0b36883ab2)
                              +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#8ca51cd0460c21c1a817acc18c774da1fcf4f5ff)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
                                system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.timer-switch.0           : timer-switch          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.wireless-mbus.1          : wireless-mbus         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3-beta.0
                              Objects and States
                              Objects:        178881
                              States:         144886
                              Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10723      163/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10718      163/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15136      321/master
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10932      571/io.shelly.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11882      556/io.mqtt.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16944      541/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11854      499/io.modbus.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9892       1/init
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        7651       151/redis-server 12
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        7652       151/redis-server 12
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7620       1/init
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9894       1/init
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9057       692/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4574       332/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       11078      722/io.ws.0
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15137      321/master
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       5885       707/io.wled.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11655      92/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9893       1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9895       1/init
                              2024-11-01 08:04:05.703  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
                              2024-11-01 08:04:38.704  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              2024-11-01 08:04:38.704  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
                              2024-11-01 08:05:11.707  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              2024-11-01 08:05:11.707  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
                              2024-11-01 08:05:44.708  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              2024-11-01 08:05:44.708  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
                              2024-11-01 08:06:17.708  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              2024-11-01 08:06:17.708  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
                              2024-11-01 08:06:50.710  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              2024-11-01 08:06:50.710  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
                              2024-11-01 08:07:23.713  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              2024-11-01 08:07:23.713  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
                              2024-11-01 08:07:56.842  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              2024-11-01 08:07:56.842  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
                              2024-11-01 08:08:29.843  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              2024-11-01 08:08:29.843  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
                              2024-11-01 08:09:02.843  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              2024-11-01 08:09:02.843  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
                              2024-11-01 08:09:35.843  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              2024-11-01 08:09:35.843  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
                              2024-11-01 08:10:08.843  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              2024-11-01 08:10:08.843  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
                              2024-11-01 08:10:41.845  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              2024-11-01 08:10:41.845  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
                              und ja, es läuft bei weitem nicht alles was ich drauf habe, sondern nur dass was ich zum Betrieb meines Hauses wirklich brauche. Irgendwie traue ich der ganze Sache schlicht noch nicht, denn ich würde zu gerne wissen woran es scheitert um eine weitere solche Aktion verhindern zu können.
                              Ich sehe hier gerade das bei den States wieder "json" steht, da stimmt doch was schon wieder nicht mehr. Stellt sich das mit einem Restore wieder auf json zurück
                              andi@iobroker:~$ iob setup custom
                              Current configuration:
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              - Data Directory: ../../iobroker-data/
                              Nur damit keiner fragen muss: ich habe das mit dem User "andi" der root rechte hat installiert. Ich habe jetzt die "States wieder auf redis gestellt und er hat mir die Daten konvertiert.
                              Gibt es irgend eine ersichtlichen Grund wieso sich mein System so merkwürdig verhält, oder anderst gefragt was ist bei mir anderst und läuft darum nicht stabil? (ich weiss ist die berühmte "suche nach der Nadel im Heuhaufen" , aber vieleicht hat einer einen Magneten dafür).
                              Danke für Tips
                              Edit:
                              und schon gehen die Probleme wieder los:
                              andi@iobroker:~$ iob start
                              andi@iobroker:~$ iob status
                               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                              Objects type: file
                              States  type: redis
                              andi@iobroker:~$
                              ich verstehe es nicht mehr
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                Ist das eine Frage? Wenn das Backup aus Zeiten stammt, in denen der ioBroker noch auf "jsonl" lief, ist das Verhalten normal.
                                Objects type: file
                                States  type: redis
                                Keine Ahnung, ob das mit deinen Problemen zusammenhängt, aber "file" ist schon länger nicht mehr der empfohlene Type. Wenn du sowieso Redis hast, warum nicht auch die Objects-DB umstellen?
                                  andibr @Marc Berg last edited by andibr
                                  @marc-berg
                                  Ich habe erst seit dem jetzt vorletzen installieren aus redis umgestellt. Aber gut zu wissen, das er beim restore die "state" auch überschreibt. Ich habe jetzt auf der Konsole das Backup von heute morgen 03.00 zurück geholt und jetzt scheint es wieder zu laufen.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  andi@iobroker:~$
                                  Ich frage mich langsam ob es an meinen Fähigkeiten liegt, oder ob ich irgendwo rundum ein Problem habe. Die Hardware möchte ich ja nicht ganz ausschliessen, aber die ist noch kein halbes Jahr alt und zeugt auch bei der SSD bisher keine Auffälligkeiten.
                                  Edit:
                                  Was ich sicher schon bezeugen kann: die vis ist mit redis sehr viel schneller in der Anzeige
                                  1178
