    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Christoph Adel @Labersack last edited by
      @labersack Hallo Denis, sorry, dass ich das Versenden des Päckchens nicht angeledet habe.
      Die beiden Sw1PBU-FM schalten beide kurze Zeit nach einschalten wieder ab.
      Der L-B11PBU-FM reagiert manchmal garnicht oder schaltet einfach ab.
      LG
      Christoph
        alexbrickwedde @Labersack last edited by
        @labersack habe den 3. geöffnet, der ist richtig übel verschmort. Die stammen von verschiedenen Lampen - Einmal 40W LEDs, einmal 4*25W Halogen, einen weiß ich nicht - der lag schon ein wenig in'ner Schublade, aber definitiv < 100W. Sind auch schon etliche Jahre im Einsatz. Den 2,2k kann ich mal durchmessen, könnte Ok sein.
          Labersack @Christoph Adel last edited by
          @christoph-adel
          Habe an allen drei den jeweiligen Kondensator gewechslt, die drei Schalter bestanden je ca. 10 Minuten Test mit Halo-Stahler als Last.
          Habe sie vorhin auf die Rückreise geschickt.
            Labersack @Labersack last edited by
            @Fredo
            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            @Fredo
            Der eine Schalter ist durch den Wechsel des Kondensators wieder in Ordnung.
            Bei dem zweiten Schalter (Den ich schonmal hatte) kann ich keinen Fehler finden, funktioniert bei mir einwandfrei.
            Was für einen Fehler hatte der denn bei dir?
            Nachdem jetzt keine genauere Fehlerbeschreibung von dir kam und der zweite Schalter bei meinen Tests auch einwandfrei per Taste und über Funk geschaltet hat, betrachte ich den als "doch nicht kaputt".
            Beim anderen Schalter habe ich den Kondensator gewechselt, der funktioniert wieder.
            Habe beide Schalter auf die Rückreise geschickt.
            • Topeger
              Topeger last edited by
              Hallo Meister Labersack, ich habe drei kaputte Rolladenschalter (2 mal BIPBU-FM und ein Sw1PBU-FM) die weder auf Funk noch auf Tastendruck reagieren und die Config-LED blinkt. Ich denke das ist genau das Fehlerbild, bei dem du mir hoffentlich helfen kannst. Bist du in der Sache noch "aktiv"?
              L 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                Labersack @Topeger last edited by
                @topeger
                Ja, Fehlerbild spricht für Kondensatoren. Du bekommst PN.
                  TGW @Labersack last edited by
                  @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                  @martinschm
                  Ich habe diese "Sichrungswiderstände" nicht vorrätig gehabt, aber mir mal welche bestellt; die sind auch gestern angekommen.
                  Handelt es sich bei diesen Widerständen eigentlich um besondere Widerstände oder kann man einen beliebigen 0,5W nehmen? Widerstandswert muss natürlich stimmen.
                  Ich habe jetzt auch einen HM-LC-Sw2-FM, der schleichend gestorben ist und sich jetzt gar nicht mehr meldet. Eigentlich sind die unkaputtbar. Er hat auch einen 10uF verbaut, allerdings unter dem Sendemodul, da wird wohl vermutlich kein Netzteil mehr sein?
                  Wenn der Si-Wi durchgebrannt ist, ist er dann hochohmig oder ganz zu?
                  2k2 habe ich noch welche da, auch in > 0,5W.
                  Danke für die Antwort an einen Unwissenden. 🙂
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @TGW last edited by
                    @tgw
                    Ein Sicherungswiderstand heißt nicht umsonst so und darf KEINESFALLS durch einen normalen Widerstand ersetzt werden!
                      TGW @Samson71 last edited by
                      @samson71 said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      @tgw
                      Danke. 🙂 Daher frage ich auch. Ich hatte mir schon gedacht, dass er nicht so heißt, weil irgendwer Buchstaben übrig hatte. Aber lieber fragen. Dann wissen andere es jetzt auch.
                      Wenn die durchbrennen, darf man dann überhaupt eine höhere Wattzahl nehmen, falls man sie bekommt?
                      Leider habe ich erst jetzt gesehen, dass Ihr mal eine Sammelbestellung gemacht habt. Gibt es mittlerweile bessere Quellen? Löten kann ich. Ich habe aber auch viele von den Geräten verbaut, sodaß ich sicherlich 10 bräuchte auf lange Sicht.
                      • Samson71
                        @tgw
                        Klares NEIN. Wenn Deine 6A Sicherung im Schaltschrank fliegt wg. Überlast oder was auch immer, dann tauscht man die ja auch nicht gegen eine mit 16A aus, sondern sucht den Auslöser/Verursacher und beseitigt diesen. Sei es nun durch fachgerechte Reparatur oder durch Entsorgung.
                        Mir sind keine bekannt, was aber eher daran liegt dass ich keinen Bedarf weiter hatte.
                          @samson71
                          OK, habs verstanden. 🙂
                          Meine Frage zielte auch etwas darauf aus, ob ELV hier wieder unterdimensioniert haben könnte wie bei den 10uF.
                          Damit ist es jetzt geklärt und danke für die Aufklärung.
                          Dann suche ich mal weiter nach einem Lieferanten. 🙂
                          • Samson71
                            @tgw
                            Das ist nicht vergleichbar. Das sind keine unterdimensionierten Kondensatoren, die altern und dann ausfallen. Sicherungswiderstände sind, wie der Name schon sagt, Sicherheitseinrichtungen, die einen ganz bestimmten Zweck erfüllen sollen.
                            Fällt so eine Sicherheitseinrichtung aus, dann hat das i.d.R. einen konkreten Grund und im schlechtesten Fall einen (dauerhaft) defekten Aktor zur Folge. Austausch ja, aber nur 1 zu 1. Fällt der wieder aus, hat der Aktor ein Problem. Man kann stattdessen natürlich auch einfach einen Draht einlöten, sollte das dann aber auch der Feuerversicherung erklären können, wenn dann mehr als nur der Aktor in Flammen aufgeht 😉
                              @samson71
                              Danke für Deine Geduld. Ich hab das auch schon so verstanden. Aber wie oben, ich frage, es steht dann hier drin und andere wissen es dann auch.
                              Ginge auch Schokoladenpapier? 😄
                              Nein, Scherz. 🙂
                                Labersack @TGW last edited by
                                @tgw sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                Nein, Scherz.
                                Leider nein, da die meisten Schokoladen heutzutage in Kunstoff verpackt sind.
                                Auch Scherz. 🙂
                                  TGW last edited by
                                  vielleicht kann eine Erfahrung etwas beitragen:
                                  Ich habe heute mal einen HM-LC-Sw2-FM zerlegt, der auch plötzlich verstorben ist.
                                  Der Sicherungswiderstand war schwarz.
                                  Daraufhin habe ich den ausgetauscht und dann noch den unter der Sendeplatine versteckten C11 mit 10uF. Die Platine sieht von der Bestückung dem 2-fach Unterputztaster schon sehr ähnlich.
                                  Resultat war, dass alles funktionierte, aber nach kurzer Zeit der Sicherungswiderstand wieder heiß und schwarz wurde.
                                  Leider bin ich da jetzt nicht weiter bewandert, könnte aber ein Bild der Platine ohne Sendeeinheit bereitstellen, da ich meinen Aktor geopfert und die Sendeplatine runtergenommen habe. Weitere Kondensatoren sind 100uF 16V und 0,47uF 400V.
                                  Bevor ich hochlade, wäre das Bild interessant?
                                    @topeger
                                    Päckchen ist angekommen.
                                      @topeger
                                      Schalter sind repariert und befinden sich auf dem Rückweg.
                                      • evilmumi
                                        evilmumi @Labersack last edited by
                                        @labersack Guten Morgen, mein HM-LC-Bl1PBU-FM hat das Problem, dass die Steuerung am Schalter meist noch funktioniert. Wenn ich über die CCU etwas sende erscheint sofort Kommunikation gestört. Handelt es sich um das Fehlerbild?
                                        Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @evilmumi last edited by
                                          @evilmumi sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                          Eigentlich nicht.
                                          Bei dem Problem mit dem C26 würde der Rollladen auch bei Bedienung am Taster in eine Richtung immer nur ganz kurz fahren und dann sofort stoppen.
                                          evilmumi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Labersack @evilmumi last edited by Labersack
                                            @evilmumi
                                            Möglich... Hatte schon Schalter, die direkt per Taste funktioniert haben, aber per CCU nicht mehr, evtl. weil das Senden dann gerade zuviel Strom verbrauchte...
                                            Schau mal auf die LED am Schalter, wenn die immer bei "Funkfehler" zu blinken anfängt, dann bricht da die Spannung ein und der Schalter startet neu. In diesem Fall könnte ein Austauschen des Kondensators helfen.
                                            G evilmumi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            1018
                                            232205
