    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by
      @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa
      Vielen Dank! Werde mir das anschauen!
      LG
      Du kannst gerne erneut von GIT laden.
      Für silent Mode:
      lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
      Gruß//Lucky
        Didi 2 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Vielen Dank für Dein Bemühen! Habe schon heruntergeladen.
        VLG
          @lucky_esa
          VLG
          Und funktioniert?
            @lucky_esa
            Scheint zu funktionieren! PowerHotWater springt zwar immer gleich wieder auf "Off", aber momentan findet auch keine Warmwassererwärmung statt.
            Aber in Summe kann man jetzt wirklich das Wesentliche einstellen und das Monitoring funktioniert auch tadellos.
            Lg
              @didi-2
              wieder auf "Off"
              Das darf nicht sein. Werde mir am Wochenende das noch mal anschauen und melde mich dann wieder.
                @lucky_esa
                Ok, Danke!
                • HAL
                  HAL @Lucky_ESA last edited by HAL
                  @lucky_esa Leider scheint bei LG zwischen der Split Therma V und der Mononblock die Kommands unterschiedlich zu sein.
                  Bisher klappt bei meiner Therma V nur der Befehl aus Github:
                  {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.tempState.hotWaterTarget", "dataValue": 42}
                  Auch der Button Silent Mode hat keine Reaktion.
                  Ich habe jetzt das Template aus "lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri" geladen. Das ist eine echt große Datei. Wie findet man darin Befehle die noch funktionieren können ?
                    Lucky_ESA Developer Most Active @HAL last edited by
                    @hal Lade mal von GIT und schau ob es damit funktioniert.
                    HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • HAL
                      @lucky_esa Heute Mittag hatte ich schon den Adapter aus GIT geladen; jetzt gerade noch einmal und neu gestartet. Leider keine Änderung.
                      Ich habe gerade mal in der Model-File gesucht und eigentlich sieht es wie in Deiner Angabe zum einschalten der Heizung aus:
                      "airState.2nd.operation":{"_comment":"2nd circuit 전원","data_type":"enum","default":"0","value_mapping":{"0":"@OFF","1":"@ON"}}
                      klappt aber dennoch nicht.
                        @hal Kannst du mir bitte noch mal die Daten geben.
                        lg-thinq.0.xxx.deviceType
                        lg-thinq.0.xxx.platformType
                        Gruß//Lucky
                        • HAL
                          @lucky_esa
                          lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
                          lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
                          lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. > https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a....... der Rest scheint sensibel zu sein. Kann ich Dir gerne per PN senden.
                            @hal
                            Gar nicht, da das Template für alle 401 Geräte ist. Hier muss man das einfach mal probieren.
                            In diesem findet man die Befehle:
                            "Value": {
                            Und hier dann den den CtrlKey:
                            "ControlDevice": [
                            Funktioniert das nicht bei dir?
                            {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 1}
                            das wäre dann dieses Object mit State 1 oder 0
                            xxx.remote.basicCtrl.operation
                            Gruß//Lucky
                            • HAL
                              @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              Nein, da tut sich leider nichts. Nur der Befehl
                              funktioniert einwandfrei.
                              Ehrlich gesagt, mit der Datei komme ich nicht klar. Kann ich die Dir als PN zusenden und du schaust mal drüber
                                @hal Kannst du mir bitte sagen was genau dir fehlt. Wie wäre dann der Path unter snapshot bzw. welcher Datenpunkt änder sich wenn du in der APP was änderst. Ggfs. benötigen wir deine Zugangsdaten.
                                Gruß//Lucky
                                • HAL
                                  @lucky_esa
                                  Wenn ich die Heizung von off auf on schalte ändert sich:
                                  lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.operation
                                  von
                                  AC_MAIN_OPERATION_OFF_W
                                  auf
                                  Rechts an
                                  Wenn ich die Heizkurve ( z.B. -2° ) verstelle ändert sich:
                                  lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.tempState.target
                                  von
                                  17
                                  auf
                                  15
                                  Was nicht in der App geht, aber am Bedienteil:
                                  Silence Mode:
                                  lg-thinq.xxx.snapshot.airState.miscFuncState.silentAWHP
                                  von
                                  OFF
                                  auf
                                  ON
                                  ich könnte noch in der App die Zeitpläne verändern, bisher habe ich das aber nicht benötigt.
                                  Bisher ist es mir aber nicht gelungen mittels json eine der o.A. Funktionen wieder auszuschalten
                                    @hal Dann hast du kein hotWaterTarget, oder? Ich muss verstehen wie das bei dir in der APP aussieht. Notfalls musst du mal auf debug stellen und mit das Log per Chat zusenden.
                                    Versuche mal:
                                    Aus
                                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                                    Ein
                                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                                    Temperatur muss doch dieser funktionieren:
                                    lg-thinq.0.xxxx.remote.basicCtrl.target
                                    airState.miscFuncState.silentAWHP müsste damit funktionieren:
                                    Erst diesen auf true setzen
                                    lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
                                    dieser müsste sich nun füllen:
                                    lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
                                    Für an und aus dann:
                                    Schau mal bitte was da bei dir eingetragen ist
                                    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation
                                    Gruß//Lucky
                                    • HAL
                                      @lucky_esa
                                      mit Deinen Command kann ich die Heizung nicht einschalten
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "airState.operation",
                                          "type": "mixed",
                                          "role": "state",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "states": {
                                            "0": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W",
                                            "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
                                            "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
                                            "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
                                        "native": {
                                        "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1726679440329,
                                        "_id": "lg-thinq.0.xxxxxxxxx:20.remote.basicCtrl.operation",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      definitiv einschalten kann ich die Heizung aber mit:
                                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "Rechts an"}
                                      lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "level",
                                          "type": "number",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "states": {
                                            "1": "Rechts an",
                                            "256": "Links an",
                                            "257": "Alle an"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1726679442335,
                                        "_id": "lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Allerdings kann ich dann mit:
                                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W"}
                                      nicht die Heizung ausschalten. Log sende ich gleich
                                      gerade ausprobiert:
                                      mit
                                      schalte ich die Heizung ein
                                      mit
                                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set",9 "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                                      schalte ich die Heizung aus (juhu klappt )
                                      mit dem SilentMode verhält es sich anders. 1 oder "ON" schaltet ein. 0 oder "OFF" schaltet aber nicht aus. Ist aber nicht so wichtig
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by Lucky_ESA
                                        @didi-2
                                        @HAL
                                        Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
                                        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
                                        Silent mode:
                                        Gruß//Lucky
                                        D HAL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @lucky_esa
                                          Mach ich, vielen Dank.
                                          Berichte dann, ob es funktioniert hat.
                                          LG
                                            @lucky_esa
                                            Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
                                            LG
                                            1.0k
                                            908
                                            287188
