    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Einbindung Zigbee
    Einbindung Zigbee
      Stefan341 @haselchen last edited by
      Danke soweit für eure schnelle Antworten. Wie zu erwarten war, habe ich ein paar Nachfragen 🙄
      @haselchen said in Einbindung Zigbee:
      Schau vorm Einbinden in Iobroker noch die Firmware an.
      Ich hatte eine, die war übelst alt. Ich meine von 2020.
      Wird vermutlich aktuell auch funktionieren, nur mit einem Update biste gleich gerüstet falls im Adapter mal die aktuelle FW gefordert wird oder beim Anlernen von neuen Geräten.
      Die Firmware von was? Vom Stick?
      @asgothian said in Einbindung Zigbee:
      @thomas-braun sagte in Einbindung Zigbee:
      Fertig...
      fast.. wichtig: zwischen der "Antenne" wie @stefan341 den Stick nennt und dem Stick bitte ein USB Verlängerungskabel nutzen, damit der Stick nicht direkt am Pi hängt.
      A.
      Warum ist das wichtig? Also warum den Stick (nicht die Antenne :D) nicht direkt in den Pi?
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        @stefan341
        Hier wäre jetzt die neueste FW
        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases (mit dem Launchpad)
        Flashen mit dem GW Multitool.
        Guck aber erstmal was eine FW aktuell bei dir drauf ist.
        Erklärung aus dem Netz:
        Damit verhinderst du Interferenzen mit Gehäuse und Peripherie und erreichst maximale Signal­reichweite für die zuverlässige Steuerung deiner Smart Home Geräte. Verbindungs­probleme können auftreten, wenn du dein Zigbee Gateway direkt an die USB-Buchse ansteckst oder es in der Nähe von USB 3.0 Geräten (externe Festplatten oder Speicher­sticks) betreibst.
          Stefan341 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Einbindung Zigbee:
          @stefan341
          In den Einstellungen das richtige Gerät auswählen, bevorzugt den 'by-id'-Pfad.
          Der wird dir u. a. in der Langfassung von
          iob diag
          ausgespuckt.
          Fertig... 🙂
          Ich komme nicht weiter...
          Wo muss ich denn was eintragen?
            Thomas Braun Most Active @Stefan341 last edited by
            @stefan341 sagte in Einbindung Zigbee:
            Beim COM-Port das Gerät 'by-id'.
            Hast du
            iob diag
            angeschaut? Da stehen deine seriellen USB-Geräte u.a. drin.
              Stefan341 @Thomas Braun last edited by Stefan341
              Da scheint etwas nicht ganz zu funktionieren...
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyS0
                Bitte keine Screenshots von Texten aus der Konsole.
                Dafür gibt es CodeTags.
                  Ich werde mir das fürs nächste Mal merken.
                  Wie kann ich denn jetzt weiter machen? Da ist der Stick nicht richtig installiert oder?
                    Ändere es jetzt. Du kannst den Beitrag editieren.
                      Ich hoffe so passt es besser 😄
                        @stefan341
                        Steckt der Stick?
                        lsusb
                        sagt?
                          lsusb
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          • MartinP
                            MartinP @Stefan341 last edited by MartinP
                            @stefan341 Keine angesteckten USB Geräte gefunden. Nur die USB Hubs des Rechners ....
                              Stefan341 @MartinP last edited by Homoran
                              @martinp
                              Der Adapter läuft jetzt soweit. Ich habe den Stick richtig eingebunden bekommen.
                              Jetzt das nächste Problem: Wie gesagt bin ich in Sachen Zigbee Neuling.
                              Ich habe mir diesen (https://www.amazon.de/gp/product/B0C1G7W72B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o04_s00?ie=UTF8&psc=1) Kontakt gekauft. Laut Anleitung muss ich den QR-Code mit dem Handy scannen. Ich will den aber ja nicht in einer App haben sondern im ioB. Muss der Kontakt geflasht werden wie die Lichtschalter?
                              Homoran MartinP Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Stefan341 last edited by
                                und wie?
                                Woran lag es?
                                wäre auch für andere Neulinge interessant.
                                • MartinP
                                  In aller Regel muss man irgendein Ritual mit irgendeiner Taste am Zigbee-Gerät oder bei Zigbee-Leuchtmitteln am Lichtschalter durchführen...
                                  Zusätzlich muss man im Zigbee-Adapter oder anderweitigen Zigbee-Zentralen das "Anlernen erlauben". Ist aus Sicherheitsgründen nur immer für kurze Zeit erlaubt, damit keine boshaften Geräte von außen das Zigbee-Netz angreifen können.
                                  Eine Herstellerübergreifende schöne Sammlung von Informationen findet man hier:
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
                                  Da gibt es auch Infos zu diesem Device - leider aber in diesem Fall ohne Hinweise zum "Anlernen"
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-04P.html
                                  Aber hier wird das Ritual unter "Untergerät hinzufügen" beschrieben:
                                  https://manuals.plus/de/sonoff/snzb-04-wireless-doorwindow-sensor-manual#install_the_device
                                  Also
                                  1. Im Zigbee-Adapter das Anlernen/Koppeln erlauben (oder wie der Menupunkt auch heißt)
                                  2. Drücken Sie dann die Reset-Taste am Gerät 5 Sekunden lang, bis die LED-Anzeige dreimal blinkt, was bedeutet, dass das Gerät in den Kopplungsmodus eingetreten ist, und haben Sie Geduld, bis die Kopplung abgeschlossen ist.
                                  3. Danach im Logging schauen, ob etwas passiert ist ... und ob sich Datenpunkte im Baum des Zigbee-Adapters materialisiert haben.
                                  4. Im Erfolgsfall das Anlernen wieder abschalten, oder den Countdown zum automatischen Abschalten abwarten. Ansonsten wieder mit (2) oder (1) beginnen.
                                  OFFTOPIC: Mein Lidl Outdoor-Fluter hat keinen Taster o. Ä, am Gerät, sodass sich die Programmierer da ein etwas mühsames Ritual ausgedacht haben ...
                                  To reset the device and start the pairing process use the following sequence of switching off and on the light with a switch:
                                  Start with the light turned on.
                                  Switch off the light -> wait for 10 seconds.
                                  Switch on the light -> wait for 1 seconds.
                                  Switch off the light -> wait for 3 seconds.
                                  Switch on the light -> the device will be reset and pairing process starts.
                                  Meine Frau hat mich komisch angeguckt, als ich beim Pairen im Garten stand und gezählt habe
                                  "21, 22, 23, .... 30" klick
                                  "21, 22, 23," klick
                                  "21," klick
                                  "21, 22, 23," klick
                                  "21," klick
                                  "21, 22, 23," klick
                                  "Ahhh"
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Stefan341 last edited by Asgothian
                                    @martinp
                                    Amazon Links zu posten ist mindestens mal schlechter Stil.
                                    Zum Einbinden von Geräten mit QR code gibt es ein paar Dinge zu beachten:
                                    • du brauchst den "Inhalt" des codes im Klartext
                                    • es geht nur mit Sticks mit einer hinreichend neuen Firmware, und prinzipiell nicht mit conbee (wahrscheinlich auch nicht mit ember / ezsp, aber da bin ich unsicher)
                                    • Es gibt eine eigene Routine zum einbinden. Im Normalfall kann man einfach das Netzwerk öffnen (der rechte der beiden Buttons im folgenden Screenshot). Mit QR Code muss man das über den linken der beiden tun - da wird dann auch der Inhalt des QR Codes abgefragt.
                                    • Nicht immer wird der QR code auch benötigt - es ist also auf jeden Fall einen Versuch wert das Netzwerk "einfach so" zu öffnen und zu schauen ob das Gerät sich meldet.
                                    A.
                                    • MartinP
                                      MartinP @Asgothian last edited by
                                      @asgothian sagte in Einbindung Zigbee:
                                      Warum? Ich versuche zwar auch Schleichwerbung zu vermeiden, aber wenn es gar nicht anders geht poste ich auch einen Amazon oder ALI Link ... Versuche ihn aber natürlich auf das Nötigste einzukürzen. um tracking zu erschweren ...
                                      Ich habe ja die Hoffnung, dass man den QR-Code gar nicht braucht, und man mit dem Pairen nach dem 5-Sekunden Knopf-Drücken auskommt ... bin da aber auch nicht der Experte ...
                                      Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                        @martinp sagte in Einbindung Zigbee:
                                        aber sonoff hat doch wohl eine eigene Produktseite.
                                        da gehe ich auch von aus.
                                        Du willst ja gar nicht in die App.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @MartinP last edited by Asgothian
                                          Da hast du deine Antwort schon gegeben. Tracking erschweren ist das eine. Tracking gar nicht "triggern" ist besser. Und die Einschränkung "wenn es gar nicht anders geht" ist schon hart - es geht fast immer anders. Für die meisten Gerätetypen gibt es inzwischen entsprechende Listen (zigbee2mqtt.io, zigbee.blakadder.com etc.
                                          Und wenn das nicht hilft kann man selber Bilder vom Gerät / der Verpackung / der Anleitung machen. Mehr Informationen bekommt man üblicherweise von Ali und Amazon auch nicht.
                                          Zu erwarten das die von denen man Hilfe erwartet sich die notwendigen Informationen selber ausgraben ist dann doch eher dreist.
                                          Ich verweigere es inzwischen irgend welchen undurchsichtigen externen Links zu irgendwelchen Geräten zu folgen.
                                          A.
                                          • MartinP
                                            @asgothian Naja, für einen Anfänger ist das Veröffentlichen des Links, wo man das Produkt gekauft hat aber sicherlich die Option, bei der er am wenigsten Fehler machen kann ...
                                            ("Das hättest Du aber sagen müssen, dass Du Rev 3.0 hast" ...)
                                            Das Suchen nach dem richtigen "harmlosen" Link ist schon in gewisser Weise gerade für einen Anfänger fehleranfällig ....
                                            2404
