    5. [erledigt] Müllkalender, keine Benachrichtigung
    • David G.
      David G. @Accuface last edited by
      @accuface
      Evtl system nicht aktuell? Angeblich ist das schon lange gefixt.
        Accuface @David G. last edited by
        @david-g said in Müllkalender, keine Benachrichtigung:
        @accuface
        https://forum.iobroker.net/topic/69570/logging-warnung-admin-0-ical-has-an-invalid-jsonconfig
        ich hab das ganze vor 2 oder 3 wochen erst angefangen mit iob, sollte also alles aktuell sein, zumindest die Adapter bringen keine Updates
        • David G.
          David G. @Accuface last edited by David G.
          @accuface
          Dann kannst du dich jetzt drinnen üben ein Issue auf github zu erstellen bei den beiden Adaptern^^.
          Oder @haus-automatisierung kann hier schon was sagen. Von ihm ist der trashschedule Adapter.
            @accuface
            Dann kannst du dich jetzt drinnen üben ein Issue auf github zu erstellen bei den beiden Adaptern.
            noch nie gemacht.... ich find mich auf der Seite null zurecht. aber ich schau mir das mal an
            • David G.
              @accuface
              https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues
              Wobei es bei mir bei beiden Adaptern rund läuft.
              Gibt's aber schon und ist bereits geschlossen.
              https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/192
              ManfredHi created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
              closed trashschedule has an invalid jsonConfig #192
              A 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                @accuface
                ich denk auch nicht dass es am Adapter liegt, gut möglich dass ich irgendwo was falsches eingetragen habe oder so. Kenn mich ja nun ned wirklich gut aus. mach aktuell alles irgendwie aus Videos und anleitungen.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Accuface last edited by
                  @accuface sagte in Müllkalender, keine Benachrichtigung:
                  954 2024-10-29 18:59:19.130 warn trashschedule has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_advanced/items/trashtypes/items/4","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_advanced/items/trashtypes","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"/items/_advanced","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
                  Das sind eigentlich Infos für die Entwickler. Ich weiß nach wie vor nicht, warum die Nutzer damit konfrontiert werden. Das verwirrt nur, ... @mcm1957
                  Erstmal ignorieren.
                    @accuface
                    hab ich vorhin auch gesehen... also irgendwo mein Fehler
                      Accuface @David G. last edited by Accuface
                      @accuface
                      Dann schau ma morgen mal.
                      Danke erst mal
                      So, nachdem wohl das Format meiner Telnummer nicht gepasst hat, hab ich das korrigiert und mit einem einfachen Zeitplan und einer Message als Whatsapp getestet.
                      Ergebniss: die Nachricht kam im Callbot an.
                      Dann hab ich einen anderen Zeitplan gefunden, den hab ich etwas angepasst und getestet.
                      Ergebniss:
                      whatsapp-cmb.0
                      86624 2024-10-29 20:59:00.283 error Cannot send message: <p>ERROR: Phone number <b>format</b> is incorrect
                      Paar Minuten vorher ging es doch. Ich verstehe es gerade nicht.
                      gerade nochmal zum Test:
                      whatsapp-cmb.0
                      86624 2024-10-29 21:13:00.030 info Send testnachricht to +49151
                      • mcm1957
                        mcm1957 @haus-automatisierung last edited by mcm1957
                        @haus-automatisierung said in Müllkalender, keine Benachrichtigung:
                        Erstmal ignorieren.
                        Sinn der Meldung ist es analog wie bei Meldungen über nicht richtig angelegte States den Fehler am System zu registrieren. Beim Auftreten dieser Meldung kann und sollte der User ein Issue beim Adapter anlegen damit der Entwickler
                        a) informiert wird
                        b) eine Korrektur des Adaptercodes vornehmen kann
                        Daher die Frage:
                        Gibt es ein Issue beim Adapter? Wenn nicht, bitte anlegen.
                        PS: Ansonsten bin ich nicht der richtige Ansprechpartner da ich weder den Check umgesetzt habe noch diesen beeinflussen kann.
                          Accuface @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 said in Müllkalender, keine Benachrichtigung:
                          Erstmal ignorieren.
                          a) informiert wird
                          Daher die Frage:
                          Guten Morgen,
                          Nein gibt es noch nicht. Da mein Englisch miserabel bis nicht vorhanden ist, hab ich keine Ahnung wo, was und wie ich genau machen muss. und bevor ich wieder eins auf die Mütze bekomme weil etwas falsch gemacht wurde....lass ich es lieber.
                          Und so wie ich das verstehe ist der Fehler doch behoben worden.....anscheinend.
                          grüße
                            Ne, besteht immernoch. Und ist kein Fehler, sondern ein unvollständiges Schema. Das heißt es funktioniert alles, aber das Schema sagt die Konfiguration ist ungültig. Entsprechend überflüssig sind solche Infos für Nutzer. Habe mal einen Issue angelegt.
                            https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/448
                            klein0r created this issue in ioBroker/adapter-react-v5
                            open [jsonConfig]: Additional attributes of type "color" in table not allowed #448
                              Accuface @haus-automatisierung last edited by
                              Vielen Dank.
                              Irgendwann werd ich mich schon auch noch um die Seite kümmern, aber alles auf einmal geht gerade leider ned.
                                Accuface @Accuface last edited by Accuface
                                @mcm1957
                                @David-G
                                Problem gelöst.
                                Auflösung: Ich hatte nach der Anleitung von @haus-automatisierung das erste Blockly erstellt. Da ich aber VIS-2 nutze, scheinen die blöcke anders zu sein. Ich hatte vorher den Baustein....erstelle Text aus.... in den 2. hacken eingerastet.
                                Dieser ist aber wohl Empfänger (optional).
                                So hab ich es jetzt erstellt und das funktioniert nun:
                                Im Video ist es zwar richtig erklärt, aber bei mir sehen die Blöcke mit den Rasten anders aus, dass heisst, ich musste einen 2. "erstelle Text aus" einfügen um "morgen wird die ...Tonne Geholt" hinzubekommen.
                                Oder denk ich zu kompliziert?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
                                  klick mal auf das Zahnrad
                                    Accuface @Homoran last edited by Accuface
                                    @homoran said in Müllkalender, keine Benachrichtigung:
                                    ja gut, Zahnräder werden völlig überbewertet. sowas kann ein anfänger ned wissen.
                                    aber hey, meine Variante funzt auch.
                                    Trozdem Danke an euch
                                    1367
