    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Einbindung Zigbee
    Einbindung Zigbee
      Stefan341 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Einbindung Zigbee:
      @stefan341
      In den Einstellungen das richtige Gerät auswählen, bevorzugt den 'by-id'-Pfad.
      Der wird dir u. a. in der Langfassung von
      iob diag
      ausgespuckt.
      Fertig... 🙂
      Ich komme nicht weiter...
      Wo muss ich denn was eintragen?
        Thomas Braun Most Active @Stefan341 last edited by
        @stefan341 sagte in Einbindung Zigbee:
        Beim COM-Port das Gerät 'by-id'.
        Hast du
        iob diag
        angeschaut? Da stehen deine seriellen USB-Geräte u.a. drin.
          Stefan341 @Thomas Braun last edited by Stefan341
          Da scheint etwas nicht ganz zu funktionieren...
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyS0
            Bitte keine Screenshots von Texten aus der Konsole.
            Dafür gibt es CodeTags.
              Ich werde mir das fürs nächste Mal merken.
              Wie kann ich denn jetzt weiter machen? Da ist der Stick nicht richtig installiert oder?
                Ändere es jetzt. Du kannst den Beitrag editieren.
                  Ich hoffe so passt es besser 😄
                    @stefan341
                    Steckt der Stick?
                    lsusb
                    sagt?
                      lsusb
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      • MartinP
                        MartinP @Stefan341 last edited by MartinP
                        @stefan341 Keine angesteckten USB Geräte gefunden. Nur die USB Hubs des Rechners ....
                          Stefan341 @MartinP last edited by Homoran
                          @martinp
                          Der Adapter läuft jetzt soweit. Ich habe den Stick richtig eingebunden bekommen.
                          Jetzt das nächste Problem: Wie gesagt bin ich in Sachen Zigbee Neuling.
                          Ich habe mir diesen (https://www.amazon.de/gp/product/B0C1G7W72B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o04_s00?ie=UTF8&psc=1) Kontakt gekauft. Laut Anleitung muss ich den QR-Code mit dem Handy scannen. Ich will den aber ja nicht in einer App haben sondern im ioB. Muss der Kontakt geflasht werden wie die Lichtschalter?
                          Homoran MartinP Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Stefan341 last edited by
                            und wie?
                            Woran lag es?
                            wäre auch für andere Neulinge interessant.
                            • MartinP
                              In aller Regel muss man irgendein Ritual mit irgendeiner Taste am Zigbee-Gerät oder bei Zigbee-Leuchtmitteln am Lichtschalter durchführen...
                              Zusätzlich muss man im Zigbee-Adapter oder anderweitigen Zigbee-Zentralen das "Anlernen erlauben". Ist aus Sicherheitsgründen nur immer für kurze Zeit erlaubt, damit keine boshaften Geräte von außen das Zigbee-Netz angreifen können.
                              Eine Herstellerübergreifende schöne Sammlung von Informationen findet man hier:
                              https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
                              Da gibt es auch Infos zu diesem Device - leider aber in diesem Fall ohne Hinweise zum "Anlernen"
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-04P.html
                              Aber hier wird das Ritual unter "Untergerät hinzufügen" beschrieben:
                              https://manuals.plus/de/sonoff/snzb-04-wireless-doorwindow-sensor-manual#install_the_device
                              Also
                              1. Im Zigbee-Adapter das Anlernen/Koppeln erlauben (oder wie der Menupunkt auch heißt)
                              2. Drücken Sie dann die Reset-Taste am Gerät 5 Sekunden lang, bis die LED-Anzeige dreimal blinkt, was bedeutet, dass das Gerät in den Kopplungsmodus eingetreten ist, und haben Sie Geduld, bis die Kopplung abgeschlossen ist.
                              3. Danach im Logging schauen, ob etwas passiert ist ... und ob sich Datenpunkte im Baum des Zigbee-Adapters materialisiert haben.
                              4. Im Erfolgsfall das Anlernen wieder abschalten, oder den Countdown zum automatischen Abschalten abwarten. Ansonsten wieder mit (2) oder (1) beginnen.
                              OFFTOPIC: Mein Lidl Outdoor-Fluter hat keinen Taster o. Ä, am Gerät, sodass sich die Programmierer da ein etwas mühsames Ritual ausgedacht haben ...
                              To reset the device and start the pairing process use the following sequence of switching off and on the light with a switch:
                              Start with the light turned on.
                              Switch off the light -> wait for 10 seconds.
                              Switch on the light -> wait for 1 seconds.
                              Switch off the light -> wait for 3 seconds.
                              Switch on the light -> the device will be reset and pairing process starts.
                              Meine Frau hat mich komisch angeguckt, als ich beim Pairen im Garten stand und gezählt habe
                              "21, 22, 23, .... 30" klick
                              "21, 22, 23," klick
                              "21," klick
                              "21, 22, 23," klick
                              "21," klick
                              "21, 22, 23," klick
                              "Ahhh"
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Stefan341 last edited by Asgothian
                                @martinp
                                Amazon Links zu posten ist mindestens mal schlechter Stil.
                                Zum Einbinden von Geräten mit QR code gibt es ein paar Dinge zu beachten:
                                • du brauchst den "Inhalt" des codes im Klartext
                                • es geht nur mit Sticks mit einer hinreichend neuen Firmware, und prinzipiell nicht mit conbee (wahrscheinlich auch nicht mit ember / ezsp, aber da bin ich unsicher)
                                • Es gibt eine eigene Routine zum einbinden. Im Normalfall kann man einfach das Netzwerk öffnen (der rechte der beiden Buttons im folgenden Screenshot). Mit QR Code muss man das über den linken der beiden tun - da wird dann auch der Inhalt des QR Codes abgefragt.
                                • Nicht immer wird der QR code auch benötigt - es ist also auf jeden Fall einen Versuch wert das Netzwerk "einfach so" zu öffnen und zu schauen ob das Gerät sich meldet.
                                A.
                                • MartinP
                                  MartinP @Asgothian last edited by
                                  @asgothian sagte in Einbindung Zigbee:
                                  Warum? Ich versuche zwar auch Schleichwerbung zu vermeiden, aber wenn es gar nicht anders geht poste ich auch einen Amazon oder ALI Link ... Versuche ihn aber natürlich auf das Nötigste einzukürzen. um tracking zu erschweren ...
                                  Ich habe ja die Hoffnung, dass man den QR-Code gar nicht braucht, und man mit dem Pairen nach dem 5-Sekunden Knopf-Drücken auskommt ... bin da aber auch nicht der Experte ...
                                  Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                    @martinp sagte in Einbindung Zigbee:
                                    aber sonoff hat doch wohl eine eigene Produktseite.
                                    da gehe ich auch von aus.
                                    Du willst ja gar nicht in die App.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @MartinP last edited by Asgothian
                                      Da hast du deine Antwort schon gegeben. Tracking erschweren ist das eine. Tracking gar nicht "triggern" ist besser. Und die Einschränkung "wenn es gar nicht anders geht" ist schon hart - es geht fast immer anders. Für die meisten Gerätetypen gibt es inzwischen entsprechende Listen (zigbee2mqtt.io, zigbee.blakadder.com etc.
                                      Und wenn das nicht hilft kann man selber Bilder vom Gerät / der Verpackung / der Anleitung machen. Mehr Informationen bekommt man üblicherweise von Ali und Amazon auch nicht.
                                      Zu erwarten das die von denen man Hilfe erwartet sich die notwendigen Informationen selber ausgraben ist dann doch eher dreist.
                                      Ich verweigere es inzwischen irgend welchen undurchsichtigen externen Links zu irgendwelchen Geräten zu folgen.
                                      A.
                                      • MartinP
                                        @asgothian Naja, für einen Anfänger ist das Veröffentlichen des Links, wo man das Produkt gekauft hat aber sicherlich die Option, bei der er am wenigsten Fehler machen kann ...
                                        ("Das hättest Du aber sagen müssen, dass Du Rev 3.0 hast" ...)
                                        Das Suchen nach dem richtigen "harmlosen" Link ist schon in gewisser Weise gerade für einen Anfänger fehleranfällig ....
                                          Stefan341 @Homoran last edited by Stefan341
                                          @homoran said in Einbindung Zigbee:
                                          und wie?
                                          Woran lag es?
                                          Ich hatte gehofft es fragt keiner. Ich habe den Stick am Master eingesteckt und im Slave danach gesucht 😖 🤦‍♂️
                                          Ach schade, ich dachte du fragst weil du mal von meinem Wissen profitieren möchtest und nicht immer nur anders herum.
                                          @martinp said in Einbindung Zigbee:
                                          So ist es. Der QR-Code wird nicht gebraucht. Man bringt einfach den Adapter in der Pairing-Modus und drückt dann den Reset-Knopf bis es wild anfängt zu blinken. Dann findet der Adapter den Sensor.
                                          2404
