    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @maxe1111 last edited by
      @maxe1111
      ebus.0.hmu.messages.CurrentConsumedPower.fields.0.value
      ja ist bei mir auch eine DZ. In der App sehe ich die aktuelle Leistungsaufnahme gar nicht?!
        maxe1111 @MassiveAttack last edited by maxe1111
        @massiveattack
        Ja, genau! das ist der Datenpunkt den ich meine.
        in der App siehst du die Leistung wenn du unten rechts auf die 3 Balken gehst, dann oben Sytemansicht, dann mittig Hauptsystem. Da sind dann bei mir die Arotherm und der der UniTower, beide mit "Aktueller Stromverbrauch". Ist aber natürlich die Leistung (in Watt).
        So sieht das bei mir aus wenn die WP das Brauchwasser warm macht.
        Das sollen wohl die Werte kW sein. In der App sind sie aber deutlich genauer 4-stellig.
        Das scheint am ebusd zu liegen dass der Wert ungenau ist, denn schon da hat der Wert nur eine Nachkommastelle
          maxe1111 @maxe1111 last edited by
          Hier z.B.
          1,9 im ebus Adapter und 1988 W in der App im Heizbetrieb.
          Da werden ein paar Stellen gekappt. Schade eigentlich. 🙄
          • icebear
            icebear last edited by icebear
            Scheint so als wenn Vaillant dem ganzen einen Riegel vorschiebt. Zuerst ist mir das in der App aufgefallen, nach dem letzten Update.
            Da kamm dann wieder der Fehler 'Verbrauchsdaten werden erhoben', da dies aber schon mal öfter vorkam nach einem App Update hab ich dem ganzen keine große Bedeutung beigemessen.
            Dann ist mir aufgefallen, das in Homeassistant (läuft bei mir parallel zu IOB)die Daten auch nicht mehr verfügbar sind. Nach einem Neustart der Integration waren die Daten für ca 1min verfügbar, danach war wieder nix. (Fehler Bla,Bla ... Quota Exceeded)
            Jetzt hab ich grad mal in IOB den Vaillant-Adapter neu gestartet und bekomm diese Fehler:
            vaillant.0
            2024-10-27 16:10:02.486	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
            vaillant.0
            2024-10-27 16:10:02.479	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            vaillant.0
            2024-10-27 16:10:02.391	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
            vaillant.0
            2024-10-27 16:10:02.391	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            vaillant.0
            2024-10-27 16:10:02.281	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
            vaillant.0
            2024-10-27 16:10:02.280	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            vaillant.0
            2024-10-27 16:10:02.077	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
            vaillant.0
            2024-10-27 16:10:02.077	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            vaillant.0
            2024-10-27 16:10:01.914	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:59."}
            vaillant.0
            2024-10-27 16:10:01.909	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            vaillant.0
            2024-10-27 16:10:01.772	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:59."}
            vaillant.0
            2024-10-27 16:10:01.772	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            In der Smartphone App hab ich dann mal das WLan ausgeschaltet und siehe da, mit 5G sind alle Daten inklusive der Verbrauchsdaten wieder da.
            Das heißt für mich eigentlich, das Vaillant IP-Adressen blockt.
            Hat das vielleicht noch jemand festgestellt?
            Das betriff aber anscheinend nur die statistischen Daten, Daten für z.B. DHW (also Wassertemp) sind nach wie vor da und aktuell
              lesiflo Most Active @icebear last edited by lesiflo
              @icebear sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
              Bedeutet nichts anderes das du nur eine gewisse Anzahl von Abfragen über iobroker machen darfst und du diesen Wert überschritten hast. Wie steht den der Wert für "Update intervall in minutes" in deinem Adapter? Unter 10 solltest du nicht gehen. Wenn du auch noch nebenbei über Scripte aktualisierst, kommt dann irgendwann diese Meldung. Hatte ich auch schon nachdem ich zusätzlich zum Adapter auch über meine Blockly's aktualisiert habe.
              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • icebear
                icebear @lesiflo last edited by
                @lesiflo
                Ja das ist mir schon klar, aber das hat die letzten zwei Jahre ohne Probleme funktioniert, und jetzt halt nicht mehr. Zumal das bisher auch keinen Einfluß auf die App hatte, jetzt aber schon.
                Bei mir steht das Abfrageintervall auf 30min!!
                  @icebear Hi, muss meine Aussage wegen der Fehlermeldung wieder zurücknehmen. Bei mir kommen sie trotz heruntersetzen des Intervalls auch noch.
                  MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @lesiflo last edited by
                    @lesiflo
                    ist bei mir auch so. ich teste das jetzt mal ohne adaper restart, nur mit refreshStats stündlich getriggert
                    • icebear
                      @lesiflo
                      @MassiveAttack
                      Ich hab gestern mal den Adapter gestoppt bis heute Morgen. Dann erstmal in der App geschaut, alle Werte der Verbrauchsdaten sind da.
                      Adapter gestartet, lief dann ohne Fehlermeldung. Ich hab trotzdem mal beim Adapter das Häckchen bei Reports rausgenommen, ich brauch die Verbrauchswerte eigentlich nich, da ich einen extra Stromzähler für die WP hab.
                      Seit dem läufts sowohl in der App als auch in IOB
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @icebear last edited by
                        @icebear @lesiflo
                        leider ist das im moment nicht optimal, mich interessieren eben grad die verbrauchsdaten. hat jemand eine idee, wie man die IP sperren umgehen (oder vermeiden) kann?
                        alternativ habe ich schon versucht, die verbrauchsdaten mit ebus auszulesen. komischerweise wird der stromverbrauch nicht live berechnet, sondern erst immer vom vortag angezeigt. der umweltertrag hingegen wird aktuell ausgegeben. kann das jemand bestätigen?
                        L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          lesiflo Most Active @MassiveAttack last edited by
                          @massiveattack Moin, aktuell kommen bei mir alle Daten, auch die Verbrauchsdaten, relativ zeitnah rein. eBus nutze ich (noch) nicht. Parallel messe ich den Verbrauch aber auch noch über einen Shelly 3EM. Die Daten vom Shelly passen auch relativ gut zu den ermittelten Werten der Wärmepumpe.
                            steffK @MassiveAttack last edited by
                            @massiveattack
                            Ich würde gerne aus dem IOBroker die "domesticHotWater01/current special function" setzen um per Blockly den Warmwasser Boost einzuschalten. Wenn man die App benutzt steht dann dort "Cylinder_Boost". Wenn ich es aber auf das Attribut schreibe passiert in der App/bei Vaillant nix - was mache ich falsch?
                              steffK @steffK last edited by
                              @steffk ok, die Lösung ist das Attribut "remote/boost" auf wahr/falsch zu steuern 🙂
                                Hank 0 @lesiflo last edited by Hank 0
                                @lesiflo Besser spät als nie aber vielen Dank für den Hinweis! Ich hatte nach Monaten mal wieder etwas Zeit und Lust mich damit zu beschäftigen und habe es geschafft, den Befehl über NodeRed an die Vaillant zu senden. Jetzt muss ich nur noch meinen KNX Taster im Badezimmer dazwischen klemmen und dann ist gut 🙂 Danke!
                                @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                @m-s Also bei mir klappt das. Die Custom Command müssen allerdings im JSON Format geschickt werden.
                                So etwa:
                                  "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                  "data": {
                                    "setpoint": 44
                                Hier das Blockly dazu:
                                  Hank 0 last edited by
                                  Moin,
                                  anscheinend bin ich doch noch nicht am Ziel...ich habe mit json diesen Befehl abgefeuert, welcher auch angekommen ist und den Warmwasser Boost einmalig ausgelöst hat.
                                    "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                                    "data": {},
                                    "method": "POST"
                                  Jetzt bleibt das aber in der Variable der Vaillant so stehen. Von alleine verschwindet es nicht und mit dem anderen Befehl passiert nichts:
                                    "data": {},
                                    "method": "DELETE"
                                  Egal was ich abschicke, es bleibt wie im Screenshot zu sehen. Gesendet wird alles hierhin: vaillant.0.ID.remote.customCommand
                                    lesiflo Most Active @Hank 0 last edited by
                                    @hank-0 Den Boost bekommst du auch hin indem du den Wert "boost" auf true und dann wieder false setzt.
                                    • I
                                      illusion49 @Diginix last edited by
                                      ich spiele jetzt schon einige Zeit mit der Betriebsart meiner WP rum und ich bekomme es einfach nicht hin diese zu setzen.
                                      Egal welche Zone ich sende (zone/0, zone/1, zone/2) ich bekomme immer e723c64a-c84c-4d42-96c4-3651b578dce5-image.png
                                      Hier mein Blocky dazu:
                                      Hier der Auszug aus den Objekten:
                                      Ich vermute die Zone oder etwas in der Richtung ist bei mir falsch.
                                      Adapter-Version:
                                      Wie bekommt man raus welche Konfiguration bei mir die Richtige ist?
                                      Hat jemand eine Übersicht welche Befehle es alle gibt?
                                      Danke schonmal vorab!
                                        Hey, ne das macht er nicht. Ich kann den Wert setzen aber das interessiert die Heizung nicht. Der Custom Command hat auch nur einmalig funktioniert und seit dem nicht mehr und er verschwindet nicht mehr aus der Objekt, bis ich die Vaillant Instanz neu gestartet habe. Aber auch dann nimmt er meinen Custom Command nicht mehr...
                                          lesiflo Most Active @Hank 0 last edited by lesiflo
                                          @hank-0
                                          Hast du mal geschaut ob es eventuell zu viele Anfragen an den Adapter gibt. Dann macht der auch nicht's mehr.
                                          So was hier:
                                          vaillant.0
                                          vaillant.0
                                            @hank-0
                                            So was hier:
                                            vaillant.0
                                            vaillant.0
                                            Da habe ich jetzt nur das hier stehen aber ich glaube das liegt daran, dass er gerade versucht das aktuelle Jahr in der App darzustellen, was an Strom verbraucht wurde. Glaub das beschäftigt ihn gerade aber das habe ich erst heute Nachmittag versucht anzeigen zu lassen (Aus der offiziellen App heraus).
                                            Nachdem ich die Einstellungen angepasst habe, was er von der Instanz alles loggen soll steht in der custom command Variable jetzt das hier: {"url":"zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":10.5}} aber ohne, dass ich den Befehl abgesetzt habe.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301336
