    4. (gelöst )C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen
      Ralf 6 @MartinP last edited by
      @martinp
      Na ja, ich habe keine bis wenig Kenntnisse in Programmiersprachen. Das Python Skript ruft das C-Programm auf. Das wurde mir schon so eingerichtet. Und welche Optionen ich habe, um es in den IoBroker einzubinden, weiß ich nicht. Was ich schon hinbekommen habe, ich kann seit kurzem über das erweiterte Python Skript den Wert über MQTT in den IoBroker senden. Ist natürlich ein umständlicher Weg und ob es auf Dauer Stabil läuft muss ich erst Testen. Der Sensor ist ein Sensibelchen.
      Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Ralf 6 last edited by Thomas Braun
        @ralf-6
        Probier mal diese beiden Varianten im Terminal.
        sudo -H -u iobroker drtr06
        sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
        Und geh aus / heraus. Da hat der ralf nix verloren.
        Geht per
        cd
        (hoffentlich).
          Ralf 6 @Thomas Braun last edited by
          Mir ist der Sensor gerade ausgestiegen und ich muss diesen neu Starten - das Dauert einen Moment. Ich werde es auf jeden Fall Testen und mich Melden
          • MartinP
            MartinP @Ralf 6 last edited by
            @ralf-6 sagte in C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen:
            Unter diesen Umständen ist es sicherlich besser, sich auf eine Programmiersprache zu konzentrieren. Bleib dann lieber bei Javascript, das gibt Dir wahrscheinlich mehr Nutzen, als sich zusätzlich noch in Python oder Shell-Programmierung einzufuchsen ...
              Mit folgendem Ergebnis:
              • die erste Variante liefert das gewünschte Ergebnis, die zweite Variante bringt einen Fehler
              ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u iobroker drtr06
              Open /dev/i2c-1
              Ok, now try access the device..
              Received data: 4.58
              ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u /usr/local/bin/drtr06
              sudo: unknown user /usr/local/bin/drtr06
              sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit
                @ralf-6
                Mein Fehler. Das muss
                lauten. Sollte dann aber eigentlich zum gleichen Ergebnis führen.
                  Funktioniert auch
                  ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
                  Open /dev/i2c-1
                  Received data: 4.58
                    @arteck , @paul53 , @Thomas-Braun
                    Hallo darf ich nochmals um Eure Unterstützung bitten.
                    Die letzten Hinweise von @Thomas-Braun habe ich ausgeführt und eine Rückmeldung gegeben. Wenn ich den Befehl in mein Skript einbaue, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    30.10.2024, 10:06:28.698	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                    30.10.2024, 10:06:28.736	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    30.10.2024, 10:06:28.786	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
                        at genericNodeError (node:internal/errors:984:15)
                        at wrappedFn (node:internal/errors:538:14)
                        at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12)
                        at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                        at ChildProcess.emit (node:domain:488:12)
                        at maybeClose (node:internal/child_process:1105:16)
                        at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:457:11)
                        at Socket.emit (node:events:519:28)
                        at Socket.emit (node:domain:488:12)
                        at Pipe.<anonymous> (node:net:339:12) {
                      code: 120,
                      killed: false,
                      signal: null,
                      cmd: 'sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06'
                    Dann habe ich folgendes ausprobiert:
                    const abfrage         = 'sudo drtr06';
                    exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                            if (err) {
                                log(err,"error");
                                return;
                            console.warn('dein sensorwert ' + stdout);
                    Mit folgender Fehlermeldung:
                    30.10.2024, 10:12:42.428	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                    30.10.2024, 10:12:42.467	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    30.10.2024, 10:12:42.503	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: sudo drtr06
                    sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                    sudo: a password is required
                      code: 1,
                      killed: false,
                      signal: null,
                      cmd: 'sudo drtr06'
                    Da ich etwas von " -S " gelesen habe. Ohne zu verstehen was dieses Bedeutet. Habe ich danach den Code wie folgt geändert:
                    const abfrage         = 'sudo -S drtr06';
                            if (err) {
                                log(err,"error");
                                return;
                    Jetzt kam keine Fehlermeldung mehr:
                    30.10.2024, 10:17:01.757	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                    30.10.2024, 10:17:01.798	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    30.10.2024, 10:17:05.376	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
                    Was ich jetzt noch nicht sehe, ist eine Rückmeldung mit dem Sensorwert.
                    Könnt Ihr mir bitte nochmals unter die Arme greifen.
                    Danke für die Bemühungen
                      @ralf-6
                      NICHT mit sudo hantieren.
                        Ok, ohne sudo:
                        const abfrage         = '-S drtr06';
                                if (err) {
                                    log(err,"error");
                                    return;
                        Ergebnis:
                        30.10.2024, 10:36:34.019	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
                        30.10.2024, 10:36:34.055	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        30.10.2024, 10:36:34.068	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: -S drtr06
                        /bin/sh: 0: Illegal option -S
                          code: 2,
                          killed: false,
                          signal: null,
                          cmd: '-S drtr06'
                        30.10.2024, 10:36:38.977	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
                          @ralf-6
                          -S auch weg. Eine Option kann nicht alleine stehen.
                            Ok, dann zurück auf Anfang:
                            const abfrage         = 'drtr06';
                                    if (err) {
                                        log(err,"error");
                                        return;
                            Ergebnis:
                            30.10.2024, 10:47:38.670	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.DRTR05 (Javascript/js)
                            30.10.2024, 10:47:38.710	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.DRTR05: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            30.10.2024, 10:47:38.719	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.DRTR05: Error: Command failed: drtr06
                              code: 120,
                              killed: false,
                              signal: null,
                              cmd: 'drtr06'
                            30.10.2024, 10:47:43.088	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.DRTR05
                              @thomas-braun , @paul53 , @arteck
                              Mit Blockly funktioniert es:
                              Ergebnis:
                              30.10.2024, 11:18:24.701	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02 (Blockly)
                              30.10.2024, 11:18:24.738	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              30.10.2024, 11:18:24.744	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02: Open /dev/i2c-1
                              Received data: 3.81
                              30.10.2024, 11:18:27.322	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02
                                <variables>
                                  <variable id="/16EE+_K=*X$-8wk05*~">result</variable>
                                </variables>
                                <block type="exec" id="6`{0RBpdd?)W9va2;7q}" x="138" y="88">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="COMMAND">
                                    <shadow type="text" id="J/jhzY*{+Z.!#]OZ%bWF">
                                      <field name="TEXT">drtr06</field>
                                    <block type="debug" id="Ij0^mEEka!S?SVzrLy?g">
                                      <field name="Severity">info</field>
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="@%w3)(Q`J;;p;ZqV+`pI">
                                        <block type="variables_get" id="2k::W.@Vsr7nXn!6Uaql">
                                          <field name="VAR" id="/16EE+_K=*X$-8wk05*~">result</field>
                              Da ich sowieso lieber mit Blockly arbeite, denke ich, wir lasssen das so.
                              Oder spricht etwas dagegen?
                              Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich den Wert extraiert bekomme. Habt Ihr dazu einen Vorschlag?
                              Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ich kann dir zu JavaScript und Blockly nix sagen.
                                Wichtig ist aber, das dein Programm nicht mit root-Rechten/sudo ausgeführt wird.
                                  paul53 @Ralf 6 last edited by paul53
                                  @ralf-6 sagte: den Wert extraiert bekomme. Habt Ihr dazu einen Vorschlag?
                                  Trennzeichen: Doppelpunkt + Leerzeichen
                                    Ralf 6 @paul53 last edited by
                                    Danke !
                                    Daran hätte ich lange geknobelt. Sowas von elegant.
                                      Ralf 6 @Ralf 6 last edited by
                                      @arteck , @MartinP , @paul53 , @Thomas-Braun
                                      Ich möchte mich recht herzlich bei Euch allen für die Inspiration und Eure Bemühungen danken.
                                      Auch wenn ich den Unterschied zwischen dem Javascript und dem Blockly nicht verstehe und warum das eine läuft und das andere nicht. Ich freue mich.
                                      Nochmals vielen Dank und eine gute Zeit.
                                      2445
