    4. (gelöst )C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen
      Thomas Braun Most Active @Ralf 6 last edited by
      @ralf-6
      Mein Fehler. Das muss
      sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
      lauten. Sollte dann aber eigentlich zum gleichen Ergebnis führen.
        Ralf 6 @Thomas Braun last edited by
        Funktioniert auch
        ralf@raspberrypi13:~ $ sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
        Open /dev/i2c-1
        Ok, now try access the device..
        Received data: 4.58
          @arteck , @paul53 , @Thomas-Braun
          Hallo darf ich nochmals um Eure Unterstützung bitten.
          Die letzten Hinweise von @Thomas-Braun habe ich ausgeführt und eine Rückmeldung gegeben. Wenn ich den Befehl in mein Skript einbaue, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
          30.10.2024, 10:06:28.698	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
          30.10.2024, 10:06:28.736	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          30.10.2024, 10:06:28.786	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06
              at genericNodeError (node:internal/errors:984:15)
              at wrappedFn (node:internal/errors:538:14)
              at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12)
              at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
              at ChildProcess.emit (node:domain:488:12)
              at maybeClose (node:internal/child_process:1105:16)
              at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:457:11)
              at Socket.emit (node:events:519:28)
              at Socket.emit (node:domain:488:12)
              at Pipe.<anonymous> (node:net:339:12) {
            code: 120,
            killed: false,
            signal: null,
            cmd: 'sudo -H -u iobroker /usr/local/bin/drtr06'
          Dann habe ich folgendes ausprobiert:
          const abfrage         = 'sudo drtr06';
          exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                  if (err) {
                      log(err,"error");
                      return;
                  console.warn('dein sensorwert ' + stdout);
          Mit folgender Fehlermeldung:
          30.10.2024, 10:12:42.428	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
          30.10.2024, 10:12:42.467	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          30.10.2024, 10:12:42.503	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: sudo drtr06
          sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
          sudo: a password is required
            code: 1,
            killed: false,
            signal: null,
            cmd: 'sudo drtr06'
          Da ich etwas von " -S " gelesen habe. Ohne zu verstehen was dieses Bedeutet. Habe ich danach den Code wie folgt geändert:
          const abfrage         = 'sudo -S drtr06';
                  if (err) {
                      log(err,"error");
                      return;
          Jetzt kam keine Fehlermeldung mehr:
          30.10.2024, 10:17:01.757	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
          30.10.2024, 10:17:01.798	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          30.10.2024, 10:17:05.376	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
          Was ich jetzt noch nicht sehe, ist eine Rückmeldung mit dem Sensorwert.
          Könnt Ihr mir bitte nochmals unter die Arme greifen.
          Danke für die Bemühungen
            @ralf-6
            NICHT mit sudo hantieren.
              Ok, ohne sudo:
              const abfrage         = '-S drtr06';
                      if (err) {
                          log(err,"error");
                          return;
              Ergebnis:
              30.10.2024, 10:36:34.019	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.drtr06_01 (Javascript/js)
              30.10.2024, 10:36:34.055	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              30.10.2024, 10:36:34.068	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.drtr06_01: Error: Command failed: -S drtr06
              /bin/sh: 0: Illegal option -S
                code: 2,
                killed: false,
                signal: null,
                cmd: '-S drtr06'
              30.10.2024, 10:36:38.977	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.drtr06_01
                @ralf-6
                -S auch weg. Eine Option kann nicht alleine stehen.
                  Ok, dann zurück auf Anfang:
                  const abfrage         = 'drtr06';
                          if (err) {
                              log(err,"error");
                              return;
                  Ergebnis:
                  30.10.2024, 10:47:38.670	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.DRTR05 (Javascript/js)
                  30.10.2024, 10:47:38.710	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.DRTR05: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  30.10.2024, 10:47:38.719	[error]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.DRTR05: Error: Command failed: drtr06
                    code: 120,
                    killed: false,
                    signal: null,
                    cmd: 'drtr06'
                  30.10.2024, 10:47:43.088	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.DRTR05
                    @thomas-braun , @paul53 , @arteck
                    Mit Blockly funktioniert es:
                    Ergebnis:
                    30.10.2024, 11:18:24.701	[info ]: javascript.1 (749) Start JavaScript script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02 (Blockly)
                    30.10.2024, 11:18:24.738	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    30.10.2024, 11:18:24.744	[info ]: javascript.1 (749) script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02: Open /dev/i2c-1
                    Received data: 3.81
                    30.10.2024, 11:18:27.322	[info ]: javascript.1 (749) Stopping script script.js.common.zum_Testen.EXEC_Test02
                      <variables>
                        <variable id="/16EE+_K=*X$-8wk05*~">result</variable>
                      </variables>
                      <block type="exec" id="6`{0RBpdd?)W9va2;7q}" x="138" y="88">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="COMMAND">
                          <shadow type="text" id="J/jhzY*{+Z.!#]OZ%bWF">
                            <field name="TEXT">drtr06</field>
                          <block type="debug" id="Ij0^mEEka!S?SVzrLy?g">
                            <field name="Severity">info</field>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="@%w3)(Q`J;;p;ZqV+`pI">
                              <block type="variables_get" id="2k::W.@Vsr7nXn!6Uaql">
                                <field name="VAR" id="/16EE+_K=*X$-8wk05*~">result</field>
                    Da ich sowieso lieber mit Blockly arbeite, denke ich, wir lasssen das so.
                    Oder spricht etwas dagegen?
                    Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich den Wert extraiert bekomme. Habt Ihr dazu einen Vorschlag?
                    Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ralf-6 sagte in C-Programm auf Slave mit Rückgabewert ausführen:
                      Ich kann dir zu JavaScript und Blockly nix sagen.
                      Wichtig ist aber, das dein Programm nicht mit root-Rechten/sudo ausgeführt wird.
                        paul53 @Ralf 6 last edited by paul53
                        @ralf-6 sagte: den Wert extraiert bekomme. Habt Ihr dazu einen Vorschlag?
                        Trennzeichen: Doppelpunkt + Leerzeichen
                          Ralf 6 @paul53 last edited by
                          Danke !
                          Daran hätte ich lange geknobelt. Sowas von elegant.
                            Ralf 6 @Ralf 6 last edited by
                            @arteck , @MartinP , @paul53 , @Thomas-Braun
                            Ich möchte mich recht herzlich bei Euch allen für die Inspiration und Eure Bemühungen danken.
                            Auch wenn ich den Unterschied zwischen dem Javascript und dem Blockly nicht verstehe und warum das eine läuft und das andere nicht. Ich freue mich.
                            Nochmals vielen Dank und eine gute Zeit.
                            2445
