    4. [gelöst] Puppeteer Login/Authentication vor Screenshot
      booleeny last edited by booleeny
      ich möchte mich auf einer Webseite anmelden und dann einen Screenshot machen. Dies scheint direkt mit Puppeteer zu funktionieren, daher die Frage ob das auch über den Adapter zu realisieren ist?
      Mein Minimalbeispiel ist hier ein direktes JavaScript:
      sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', { url:'https://grundschule-tostedt.giro-web.de',
              ioBrokerOptions: {
                 storagePath: 'mensaplan.png',
              viewportOptions: {
                 width: 800,
                 height: 600
      Das funktioniert wunderbar und im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 wird mensaplan.png angelegt.
      Kann das Script hier angepasst werden, sodass Benutzername und Passwort eingegeben werden (https://www.webshare.io/academy-article/puppeteer-login)?
      Wie baut man so etwas wie in diesem Beispiel ein?
      // Fill in the login form
        await page.type('#wpName1', 'your_username'); // Replace 'your_username' with your actual username
        await page.type('#wpPassword1', 'your_password'); // Replace 'your_password' with your actual password
        await page.click('#wpLoginAttempt');
      Die Seite direkt nach dem Login würde ich gerne speichern.
        booleeny @booleeny last edited by
        Oh man ok ich sehe gerade, dass man die Syntax ja ganz normal als Javascript nutzen kann 🤦‍♂️ .
        Damit hat es gut geklappt und ich komme erst mal weiter.
        const puppeteer = require('puppeteer');
        (async () => {
          const browser = await puppeteer.launch();
          const page = await browser.newPage();
          // Navigate to
          await page.goto('https://grundschule-tostedt.giro-web.de/' , { waitUntil: 'load' });
          await page.setViewport({ width: 1300, height: 850 })
          await page.type('input[name=loginname]', 'XXXXXX'); // Replace 'your_username' with your actual username
          await page.type('input[name=loginpass]', 'XXXXXX'); // Replace 'your_password' with your actual password
          await page.click('#anmelden_button');
          // Wait for the login to complete
          await page.waitForNavigation();
          await page.waitForSelector('#menuorder');
          await page.screenshot({ path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/giroweb1.png' });
          // Close the browser
          await browser.close();
          Ok da gibt es doch noch ein Problem mit dem download des Bildes durch Javascript und dem anschließendem anziegen in VIS.
          Ich lade also das Bild giroweb.png mit folgendem Code durch Javascript herunter:
          (async () => {
            await page.setViewport({ width: 1680, height: 815 });
            await page.type('input[name=loginname]', 'XXX');
            await page.type('input[name=loginpass]', 'XXX');
            await page.screenshot({ path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/giroweb.png'});
          Nun liegt in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/ das Bild giroweb.png.
          admin@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main$ ls -l
          total 844
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 235920 Nov 14 09:38 giroweb.png
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Sep  5 09:15 vis-user.css
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 316394 Nov 14 09:23 vis-views.json
          Ich bekomme dieses Bild nicht in VIS angezeigt. Ich habe es mit dem image widget versucht. Es wird in dem Dateibrowser nicht angezeigt.
          Eine direkte Angabe des Pfades im Browser http://192.168.1.8:8082/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/giroweb.png führt zu dem Fehler
          File iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/giroweb.png not found: {}
          Daher hilft auch ein iframe Widget auf den Pfad nicht.
          Wenn ich das Bild manuell über Dateien -> Dateien hochladen einlade kann ich es öffnen.
          Habe auch schon versucht die Berechtigungen per
          hochzusetzen aber auch ohne Erfolg.
          Dasselbe Verhalten gilt auch für den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 .
          Wo ist denn hier noch ein Berechtigungsproblem dass manuell hochgeladene Bilder angezeigt werden und per Javascript/Blockly kein Zugriff oder keine Anzeige des Bildes möglich ist?
          NPM 10.8.2 / js-controller 6.0.9 / node.js: v20.17.0 / admin 7.2.6
          liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @booleeny last edited by liv-in-sky
            @booleeny
            hast du das so gemacht ?
            • OliverIO
              OliverIO @booleeny last edited by OliverIO
              @booleeny sagte in Puppeteer Adapter Login / Authentication vor Screenshot:
              du musst die datei am besten nochmal mit writeFile schreiben
              das ist ein iobroker befehl, der die datei dann auch im webserver registriert.
              pupeteer verwendet selbs auch nur das node:fs modul.
              liv-in-sky B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Puppeteer Adapter Login / Authentication vor Screenshot:
                nicht der puppeteer adapter - siehe beschreibung 2 post weiter oben
                • OliverIO
                  OliverIO @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  das denke ich,
                  aber er verwendet dem skript nach nicht den adapter
                    @oliverio dann hast du natürlich recht - - ein "writeFile" muss dann her
                      booleeny @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      Vielen Dank! Das hat super funktioniert. Nach dem runterladen wird das Bild nun noch im iobroker Dateisystem registriert und kann in der vis angezeigt werden.
                      (async () => {
                        await page.screenshot({ path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/screenshots/tmp.png'});
                      // store screenshot in DB
                      const fs = require('node:fs');
                      let data = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/screenshots/tmp.png');
                      writeFile(null, '/giroweb.png', data, (error) => {
                          log('file written');
