    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      god2000 last edited by god2000
      Guten Morgen zusammen,
      ich habe ein "seltsames" Problem.
      Bis zur Version 12.1 funktionierte der Adapter mit 2 Huawei Wechselrichtern ( Modbus ID 1,16 ) und einem SDongle ( Standarteinstellung Modbus ID 100 laut Adapter ) problemlos und alle Daten wurden problemlos gelesen.
      Seit der Version 13.0 ( bis zur aktuellen 15.0 ) lässt sich die Checkbox zum SDongle auslesen zwar aktivieren, aber nach dem Start des Adapters werden keine Werte vom SDongle ausgelesen und auch keine Objekte unter dem SDongle Reiter aktualisiert und die Checkbox für den SDongle ist wieder deaktiviert.
      Lösche ich den Adapter und installiere eine Version > 12.1 dann wird auch der Ordner SDongle nicht angelegt.
      Mach ich ein Downgrade auf Version 12.1 dann werden die Objekte wieder aktualisiert und die Checkbox bleibt ausgewählt.
      Der SDongle hat die SW Version: V200R022C10SPC118
      Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt.
      Viele Grüße aus dem Sauerland
        bolliy Developer @god2000 last edited by
        @god2000 Fehler erkannt, Fehler schon gebannt.
        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.15.1 released.
        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
        ChangeLog:
        0.15.1 (2024-10-28)
        • SDongle data was not written as object states
        • adjust the adapter settings
        LG Stephan
          bolliy Developer @majawe last edited by bolliy
          @majawe also mein Speicher lässt sich nicht durch kurzes Umschalten von "ChargeFromGrid" dazu bewegen im SLEEP_MODE ac-seitig zu laden.
          Nach ca. 5-10 Minuten wacht mein WR und mein Speicher nach dem Setzen "ChargeFromGrid"=true auf. Nun kann ich mit den beiden beschriebenen Varianten das ac-seitige Laden starten und auch wieder beenden.
          Man kann aber sagen, dass einige Einstellungen/Funktionen im standby oder sleep_mode nicht funktionieren. Das hier beschriebene Verhalten ist Huawei spezifisch und könnte von der Firmwareversion abhängig sein.
          LG Stephan
            majawe @bolliy last edited by
            @bolliy Das war auch mal anders und funktionierte hervorragend.
            Von Huawei habe ich alle neue Updates installiert.
            Es geht ja nicht nur ums aufwecken des WR, hast du auch denn Working Mode 2 und 5 getestet und umgekehrt?
              god2000 @bolliy last edited by
              @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              ChangeLog:
              0.15.1 (2024-10-28)
              LG Stephan
              Super, vielen Dank für die schnelle Abhilfe
              LG Dom
                @majawe sofern das BMS aufgewacht ist, kann ich ohne Probleme den Working mode umschalten. Nach ca. 1 Minute verändert sich dann auch das Ladeverhalten des Speichers - so wie erwartet.
                  bolliy Developer last edited by bolliy
                  Ich möchte anregen allgemeine Diskussionen über den Gerbrauch des sun2000 Adapters auf github https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions zu führen. Dort wird für jedes Topic ein eigener issue angelegt. Die Dikussionsbeiträge zu einem Thema bleiben chronologisch beisammen.
                  Somit bleibt hier im Forum mehr Freiraum für Posts, die sich thematisch mit der aktuellen Testversion befassen.
                  LG Stephan
                    leonundjulie @bolliy last edited by
                    @bolliy Gute Idee. Das hat vor allem den Vorteil, dass die DIskussionen Themen bezogen sortiert sind - nichts gegen Foren, aber man muss häufig vile lesen und gleich wieder vergessen, weil es nicht zur Teilthematik gehört , die man verfolgt.
                    Gibt es eine Liste der ausgelesenn Register? Du liest sicherlich nicht alle ... oder sind es einfach "nur" die, die man im iOBroker sehen kann?
                    S B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Speedy012 @leonundjulie last edited by
                      Moin moin.
                      Wir haben seid gestern eine Huawei Anlage mit EMMA am laufen.
                      Ich war in den Einstellungen der EMMA und habe dort MODBUS für TCP freigegeben und die IP von meinem Server eingetragen.
                      Im Adapter (0.15.1) Habe ich EMMA ausgewählt und bei Geräte IP eigentlich die von der EMMA eingetragen.
                      Im Unifi Adapter wird mir nur ein Gerät von Huawei (HEMS) angezeigt, von daher denke ich das es das richtige ist.
                      Wenn ich den Adapter starte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                      sun2000.0
                      	2024-10-30 14:56:50.235	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      	2024-10-30 14:56:50.235	warn	Error while reading from 192.168.1.190 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: connect ECONNREFUSED 192.168.1.190:502
                      sun2000.0
                      	2024-10-30 14:56:50.235	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                      sun2000.0
                      	2024-10-30 14:56:50.234	warn	Adjustment: It has difficulty calibrating. The current step is 0
                      sun2000.0
                      	2024-10-30 14:56:50.233	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.190:502 connect ECONNREFUSED 192.168.1.190:502
                      Kann mir einer weiterhelfen?
                        bolliy Developer @Speedy012 last edited by bolliy
                        @speedy012 ja, würdest du deine Frage bitte hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/categories/q-a stellen.
                        Vielen Dank!
                        LG Stephan
                          bolliy Developer @leonundjulie last edited by
                          @leonundjulie stelle bitte dein Frage doch gleich hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions 😉
                          • I
                            Io131313 last edited by Io131313
                            Gelöscht 🙂 Vielen Dank für das Tolle Projekt!
                              @leonundjulie im Grunde werden nur Daten ausgelesen, die auch im Object path angezeigt werden.
                              Ansonsten gibt es auch eine Doku zu den Datenpunkten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/emma/docs/calculation.md und https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/emma/docs/vis.md
                              Bitte solche allgemeine Fragen zum sun2000 Adapter zukünftig auf github stellen. Vielen Dank!
                              LG Stephan
                                @bolliy Danke Stephan.
                                Habe auf GITHUB rauf und runter gelesen, aber das Thema PROXY ist mir noch immer nicht klar.
                                Ich lese mit dem von Dir etablierten Adapter meine beiden kaskadierten HUWAEI WR und einer am Master angeschlossenen LUNA 2000 aus. Soweit alles top.
                                Die Daten sollen aber auch an einem SMARTFOX via MODBUS auflaufen. Dafür ist der Proxy in SUN2000 Adapter aktiviert.
                                Der SMARTFOX soll die Datenvia MODBUS abfragen. Ist es richtig, diesen auf die IP meines RASPI gucken zu lassen (das Foto zeigt die Einstellungen für die LUNA, für meine beiden WR ist es adeqat).
                                d808c658-3fee-4650-a87b-9d18c6b4ec2b-image.png.
                                Ist es so richtig?
                                Ist das Eintragen meiner RASPI IP richtig?
                                Ich habe mit einer MODBUS iPAD APP versucht Werte vom Proxy abzufragen … müsste ja eigentlich gehen … bekomme dort aber nicht gescheites.
                                Habe ich einen Gedankenfehler? Das Prinzip falsch verstanden?
                                Hat jemand anderes eine ähnliche Applikation? Fragt also Werte vom Proxy ab?
                                  @leonundjulie Der proxy nimmt stellvertretend die Datenanfragen vom client an und beantwortet diese aus dem Cache oder leidet diese direkt an den WR weiter. Für den Client macht es also keinen Unterschied ob er den proxy oder den WR direkt anspricht (transparent).
                                  Also muss im SMARTFOX die IP-Adresse deines modbus-proxy (ioBroker/raspi) eingestellt werden.
                                  Die eingestellte ip-Adresse bitte ohne führende Nullen im smartfox eintragen. 192.168.178.55
                                  Zeig doch mal deine Einstellungen von dem modbus-proxy.
                                  Hast du vielleicht ein FW aktiviert auf dem raspi?
                                  Ist ioBroker von dem smartfox anpingbar?
                                  Und bitte zukünftig allgemeine Fragen auf github https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions stellen!
                                    leonundjulie @bolliy last edited by leonundjulie
                                    @bolliy Danke für die Erklärung. Demnach habe ich es richtig verstanden und auch richtig hinterlegt.
                                    Hier die Einstellung meines Proxys
                                    Zur „führenden Null“ bei der IP-Adresse meines PI: die wird vom SMARTFOX immer selber aufgefüllt.
                                    Zum Pingen: muss erst mal lesen, ob ich das von der SMARTFOX Software angeboten bekomme.
                                    Ich habe es hiermit versucht
                                    Und erhaltet dann folgendes
                                      @leonundjulie für mich sieht es so aus als ob funktionieren würde ?
                                      Du kannst es auch PVvis aus dem App-Store versuchen. Die habe ich heute mal getestet und funkt super!
                                      Ich benutze evcc und das funktioniert auch einwandfrei.
                                      Die Einstellungen im modbus-proxy sind korrekt. Du kannst "Erweiterte Protokollierung" anschalten, dann können wir im JSON-Format sehen was dort reinkommt...
                                        @bolliy Noch ein toller Tip … mit der APP kann man super testen.
                                        Auf mein Thema bezogen: ich verstehe die APP so - wenn man als PV-Gerät für ein HUAWEI System den SDongle auswählt und die Daten des Proxy eingibt, dann erhält man via MODBUS in der iPad APP alles angezeigt … der PROXY arbeitet also. Somit liegt es bei mir am SMARTFOX … und der gehört hier ja nur indirekt in den Thread respektive dem Forum.
                                        Weist Du welche Register die APP abfragt?
                                        Danke für die Hilfe Stephan.
                                        Gruß, Andreas
                                          @leonundjulie nein.
                                          Schalte bitte die "Erweiterte Protokollierung" des modbus-proxys an.
                                          So kann ich im JSON-Format sehen was dort reinkommt und vielleicht nicht beantwortet wird...
                                          Im Log erscheint dann immer wieder ein JSON - das hätte ich gern als code (<>).
                                          Stephan
                                            @bolliy Mit dem Thema LOG habe ich mich bis dato nicht wirklich befassen müssen.
                                            Wir reden über das was man unter PROTOKOLLE findet? Ich frage, weil ich dort noch kein JSON gesehen habe. Freue mich über eine kurze Info.
                                            Andreas
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272777
