    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @stenmic last edited by Beowolf
      Hat sich erledigt. Diesen Beitrag nicht beachten.
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        stenmic @Beowolf last edited by stenmic
        @BananaJoe
        bitte um Aufklärung, wo ist die Quelle deiner Behauptung?
        https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/761?_=1729425546222
        Es geht um axios
          @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          @stenmic sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          @beowolf
          wenn du meinst
          nenn mir mal bitte ne echte Quelle dazu in der das steht.
          Naj, es steht in einem Beitrag von "BananaJoe". Er würde das nicht schreiben, nur weil so viel Tasten auf der Tastatur sind.
          wenn du alles glaubst…
              @beowolf
              so ganz mochte ich deinen Hinweis ohne richtige Quellenangabe auch nicht. Nur wenn hier ein User was schreibt, ist das ohne Quelle nix wert. Gerade bei so einer Behauptung.
              Aber lass uns besser jetzt aufhören.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @stenmic last edited by
                @stenmic Mein Post bezog sich auf das gepostete Skript eines anderen Benutzers /was er gerade benutzt:
                Aber ich habe gerade mal gesucht und es genau falsch herum verwechselt, request war das alte und muss durch axios ersetzt werden, was auch die neuen Blockly-Bausteine für http-Abfragen verwenden.
                  Beowolf @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  So einfach kann es gehen. Danke für die Korrektur. 👍
                    glitzi @Beowolf last edited by
                    seit dem Update von Pupeteer auf 0.4.0 bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                    javascript.0
                    2024-10-28 18:54:02.284	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                    javascript.0
                    2024-10-28 18:54:02.284	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                    javascript.0
                    2024-10-28 18:54:02.284	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                    javascript.0
                    2024-10-28 18:54:02.284	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                    javascript.0
                    2024-10-28 18:54:02.284	error	at Object.<anonymous> (script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden:43:24)
                    javascript.0
                    2024-10-28 18:54:02.284	error	at Function.from (node:buffer:320:9)
                    javascript.0
                    2024-10-28 18:54:02.283	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
                    Hier mein Script
                    sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                        url: urlOfVISView,
                        path: imageSaveToFilenameWithPath,
                        width: viewWidth,
                        height: viewHeight,
                        quality: jpgQuality,
                        waitOption: {
                            waitForSelector: waitForSelector,
                            waitForTimeout: 30000
                        fullPage: false,
                        clip: {
                            x: cutoutX,
                            y: cutoutY,
                            width: cutoutWidth,
                            height: cutoutHeight
                    }, obj => {
                        if (obj.error) {
                            console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                        } else {
                            const http = require('http');
                            const https = require('https');
                            const { URL } = require('url');
                            const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                            const CRLF = '\r\n';
                            // Payload-Erstellung
                            const payload = Buffer.concat([
                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}${dither}${CRLF}`),
                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                                Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                            // URL Parsing
                            const url = new URL(imageUploadURL);
                            const options = {
                                hostname: url.hostname,
                                port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                path: url.pathname + (url.search || ''),
                                method: 'POST',
                                headers: {
                                    'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                    'Content-Length': payload.length
                            // Protokollwahl
                            const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                            // HTTP Request
                            const req = protocol.request(options, function(res) {
                                console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                res.on('data', function(chunk) {
                                    console.log('Response:', chunk.toString());
                            req.on('error', function(e) {
                                console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                            req.write(payload);
                            req.end();
                      Beowolf @glitzi last edited by
                      @glitzi
                      Jepp, ist so.
                      wieder zurück auf 0.2.8 und alles ist gut.
                      Änderung in der
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/build/main.js
                      nicht vergessen.
                        @foxriver76
                        Schau mal bitte hier, seit dem Update auf die 0.4.0 habe ich Probleme und bin zurück auf die 0.3.0.
                        https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/789
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @glitzi last edited by
                          @glitzi zeig mal den unterschied von obj.result zwischen den beiden Versionen. Im Endeffekt knallt es ja da vermutlich beim Buffer.from im Skript
                            glitzi @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            Ich bin ja nicht so der Programmierer, ehr der C&P Typ, wie bekomme ich denn da dran?
                            • foxriver76
                              @glitzi nach Zeile 22 mal ne Zeile einfügen mit log(JSON.stringify(obj))
                                glitzi @foxriver76 last edited by glitzi
                                @foxriver76
                                Hier der Auszug
                                **V0.3.0**
                                script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden: {"result":{"type":"Buffer","data":[255,216,255,224,0,16,74,70,73,70,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,
                                ....... gekürzt
                                6,125,67,126,114,81,96,215,6,215,200,108,126,159,93,53,210,219,199,230,111,26,150,155,50,223,42,241,147,98,90,182,250,87,37,27,44,182,76,173,234,196,86,67,221,64,146,99,103,143,42,25,108,82,81,71,192,201,41,147,149,22,59,218,146,39,113,195,135,14,17,127,255,217]}}
                                **V0.4.0**
                                javascript.0
                                2024-10-31 18:26:12.966	error	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                javascript.0
                                2024-10-31 18:26:12.966	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                                javascript.0
                                2024-10-31 18:26:12.966	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                                javascript.0
                                2024-10-31 18:26:12.966	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                                javascript.0
                                2024-10-31 18:26:12.966	error	at Object.<anonymous> (script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden:44:24)
                                javascript.0
                                2024-10-31 18:26:12.965	error	at Function.from (node:buffer:320:9)
                                javascript.0
                                2024-10-31 18:26:12.965	error	Error in callback: TypeError: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received an instance of Object
                                javascript.0
                                2024-10-31 18:26:12.962	info	script.js.ESP-E-INK.VIS-View-an-eTag-senden: {"result":{"0":255,"1":216,"2":255,"3":224,"4":0,"5":16,"6":74,"7":70,"8":73,"9":70,"10":0,"11":1,"12":1,"13":0,"14":0,"15":1,"16":0,"17":1,"18":0,"19":0,"20":255,"21":226,"
                                ....... gekürzt
                                "20617":201,"20618":202,"20619":139,"20620":29,"20621":237,"20622":73,"20623":19,"20624":184,"20625":225,"20626":195,"20627":135,"20628":8,"20629":191,"20630":255,"20631":217}}
                                • foxriver76
                                  @glitzi dann änder mal die Zeile 38 von Buffer.from(obj.result, 'binary'), zu Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'), aber ja da hat puppeteer wohl was intent verändert..
                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Beowolf @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76
                                    Vielen Dank für die Anpassung.
                                    Funktioniert ohne Probleme. 👍 👍 👍 👍
                                      @foxriver76
                                      Von mir auch, funktioniert einwandfrei 👍
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @glitzi last edited by haselchen
                                        Update auf die V2.7 gemacht und da kommt der lustige Fehler:
                                        Your version is newer than the latest release date.
                                        Are you the developer? :-)
                                        Firmware ist dann 2.7 (ohne 0)
                                        Filesystem : 2.70 <- not matching
                                        Was läuft hier falsch?
                                        Edit: bin wieder zurück auf 2.52
                                          micklafisch @haselchen last edited by
                                          @haselchen
                                          Hier ein Ausschnitt aus Discord mit Aussage vom Maintainer:
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @micklafisch last edited by haselchen
                                            @micklafisch
                                            Hatte ich gelesen und auch auf Github den Kommentar zu dem „Problem“.
                                            Finde ich ein wenig ignorant vom Entwickler eine Version rauszubringen, die augenscheinlich ein Kosmetikproblem hat und dann den Bug nicht beheben zu wollen .
                                            Ich denke, dass wird ne Minutensache sein , den Fix online zu stellen.
                                            Ich selber habe ewig damit verbracht , dass zu korrigieren.
                                            Und ich denke viele werden sich das System zerschiessen bei der Korrektur.
                                            Das Verhalten ist wirklich schade , weil ich echt viel von ihm halte.
                                            1013
                                            305341
