    4. Test Adapter LG ThinQ
      Didi 2 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Scheint zu funktionieren! PowerHotWater springt zwar immer gleich wieder auf "Off", aber momentan findet auch keine Warmwassererwärmung statt.
      Aber in Summe kann man jetzt wirklich das Wesentliche einstellen und das Monitoring funktioniert auch tadellos.
      Lg
        Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by
        @didi-2
        wieder auf "Off"
        Das darf nicht sein. Werde mir am Wochenende das noch mal anschauen und melde mich dann wieder.
          @lucky_esa
          Ok, Danke!
          • HAL
            HAL @Lucky_ESA last edited by HAL
            @lucky_esa Leider scheint bei LG zwischen der Split Therma V und der Mononblock die Kommands unterschiedlich zu sein.
            Bisher klappt bei meiner Therma V nur der Befehl aus Github:
            {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.tempState.hotWaterTarget", "dataValue": 42}
            Auch der Button Silent Mode hat keine Reaktion.
            Ich habe jetzt das Template aus "lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri" geladen. Das ist eine echt große Datei. Wie findet man darin Befehle die noch funktionieren können ?
              Lucky_ESA Developer Most Active @HAL last edited by
              @hal Lade mal von GIT und schau ob es damit funktioniert.
              HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • HAL
                @lucky_esa Heute Mittag hatte ich schon den Adapter aus GIT geladen; jetzt gerade noch einmal und neu gestartet. Leider keine Änderung.
                Ich habe gerade mal in der Model-File gesucht und eigentlich sieht es wie in Deiner Angabe zum einschalten der Heizung aus:
                "airState.2nd.operation":{"_comment":"2nd circuit 전원","data_type":"enum","default":"0","value_mapping":{"0":"@OFF","1":"@ON"}}
                klappt aber dennoch nicht.
                  @hal Kannst du mir bitte noch mal die Daten geben.
                  lg-thinq.0.xxx.deviceType
                  lg-thinq.0.xxx.platformType
                  Gruß//Lucky
                  • HAL
                    @lucky_esa
                    lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
                    lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
                    lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. > https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a....... der Rest scheint sensibel zu sein. Kann ich Dir gerne per PN senden.
                      @hal
                      Gar nicht, da das Template für alle 401 Geräte ist. Hier muss man das einfach mal probieren.
                      In diesem findet man die Befehle:
                      "Value": {
                      Und hier dann den den CtrlKey:
                      "ControlDevice": [
                      Funktioniert das nicht bei dir?
                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 1}
                      das wäre dann dieses Object mit State 1 oder 0
                      xxx.remote.basicCtrl.operation
                      Gruß//Lucky
                      • HAL
                        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        Nein, da tut sich leider nichts. Nur der Befehl
                        funktioniert einwandfrei.
                        Ehrlich gesagt, mit der Datei komme ich nicht klar. Kann ich die Dir als PN zusenden und du schaust mal drüber
                          @hal Kannst du mir bitte sagen was genau dir fehlt. Wie wäre dann der Path unter snapshot bzw. welcher Datenpunkt änder sich wenn du in der APP was änderst. Ggfs. benötigen wir deine Zugangsdaten.
                          Gruß//Lucky
                          • HAL
                            @lucky_esa
                            Wenn ich die Heizung von off auf on schalte ändert sich:
                            lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.operation
                            von
                            AC_MAIN_OPERATION_OFF_W
                            auf
                            Rechts an
                            Wenn ich die Heizkurve ( z.B. -2° ) verstelle ändert sich:
                            lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.tempState.target
                            von
                            17
                            auf
                            15
                            Was nicht in der App geht, aber am Bedienteil:
                            Silence Mode:
                            lg-thinq.xxx.snapshot.airState.miscFuncState.silentAWHP
                            von
                            OFF
                            auf
                            ON
                            ich könnte noch in der App die Zeitpläne verändern, bisher habe ich das aber nicht benötigt.
                            Bisher ist es mir aber nicht gelungen mittels json eine der o.A. Funktionen wieder auszuschalten
                              @hal Dann hast du kein hotWaterTarget, oder? Ich muss verstehen wie das bei dir in der APP aussieht. Notfalls musst du mal auf debug stellen und mit das Log per Chat zusenden.
                              Versuche mal:
                              Aus
                              {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                              {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                              Ein
                              {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                              {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                              Temperatur muss doch dieser funktionieren:
                              lg-thinq.0.xxxx.remote.basicCtrl.target
                              airState.miscFuncState.silentAWHP müsste damit funktionieren:
                              Erst diesen auf true setzen
                              lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
                              dieser müsste sich nun füllen:
                              lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
                              Für an und aus dann:
                              lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
                              Schau mal bitte was da bei dir eingetragen ist
                              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation
                              Gruß//Lucky
                              • HAL
                                @lucky_esa
                                mit Deinen Command kann ich die Heizung nicht einschalten
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "airState.operation",
                                    "type": "mixed",
                                    "role": "state",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "states": {
                                      "0": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W",
                                      "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
                                      "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
                                      "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
                                  "native": {
                                  "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1726679440329,
                                  "_id": "lg-thinq.0.xxxxxxxxx:20.remote.basicCtrl.operation",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                definitiv einschalten kann ich die Heizung aber mit:
                                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "Rechts an"}
                                lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "level",
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "states": {
                                      "1": "Rechts an",
                                      "256": "Links an",
                                      "257": "Alle an"
                                  "native": {},
                                  "ts": 1726679442335,
                                  "_id": "lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Allerdings kann ich dann mit:
                                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W"}
                                nicht die Heizung ausschalten. Log sende ich gleich
                                gerade ausprobiert:
                                mit
                                schalte ich die Heizung ein
                                mit
                                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set",9 "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                                schalte ich die Heizung aus (juhu klappt )
                                mit dem SilentMode verhält es sich anders. 1 oder "ON" schaltet ein. 0 oder "OFF" schaltet aber nicht aus. Ist aber nicht so wichtig
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by Lucky_ESA
                                  @didi-2
                                  @HAL
                                  Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
                                  lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
                                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
                                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
                                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
                                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
                                  Silent mode:
                                  Gruß//Lucky
                                  D HAL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @lucky_esa
                                    Mach ich, vielen Dank.
                                    Berichte dann, ob es funktioniert hat.
                                    LG
                                      @lucky_esa
                                      Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
                                      LG
                                        @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        @lucky_esa
                                        LG
                                        OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
                                        Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
                                        Gruß//Lucky
                                        • HAL
                                          @lucky_esa konnte erst jetzt testen
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
                                          Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
                                          Silent Mode habe ich noch nicht versucht
                                            Didi 2 @Lucky_ESA last edited by Didi 2
                                            @lucky_esa
                                            Hallo, danke für die Info.
                                            Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
                                            Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
                                            Lg und Danke!
                                            885
                                            224183
