    4. Yet another HomeKit adapter
      JW86 last edited by
      @Paulchen67:
      Danke, aber leider funktioniert das bei Homematic Dimmern auch nicht. `
      Kannst du mal Screenshots deiner Konfig schicken?
      @eumats:
      Hi. Hat zufällig jemand von Euch die Steuerung mit yahka und den Fibaro Rolloshuttern am funktionieren?
      Das hört sich für mich an wie die Homematic Rolladensteuerung (wegen denen hab ich den Adapter geschrieben…)
      Ich habe das bei mir wie folgt konfiguriert:
      Damit funktioniert die Homematic Steuerung eigentlich ganz gut (wenn man nicht ganz wild den Level hoch und runter zieht und immer wieder ändert).
      Wichtig ist, das der Fibaro Adapter das "ACK" Flag setzt wenn der Wert einen IST-Zustand darstellt.
      • eumats
        eumats last edited by
        @JW86:
        Wichtig ist, das der Fibaro Adapter das "ACK" Flag setzt wenn der Wert einen IST-Zustand darstellt. `
        Leider übertragen die Fibaro Dinger nicht ob sie gerade hoch oder runterfahren (oder ich habe es bisher nicht gefunden). Daher kann ich "PositionState" nicht sinnvoll füllen…
        Was meinst Du denn mit "ACK" Flag setzen?
          JW86 last edited by
          @eumats:
          Was meinst Du denn mit "ACK" Flag setzen? `
          Ich vermute das es auch ohne PositionState funktionieren würde.
          Bezüglich dem "ACK" Flag: in der deutschen Übersetzung heißt das "Bestätigt". Wenn du auf "Zustände" gehst, siehst du diese Spalte:
          Wenn Yahka/ioBroker einen Wert an die Steuerung schickt, ist der Wert "Bestätigt", false.
          Wenn der Rolladen sich bewegt und daher ein Wert von der Steuerung kommt, ist "Bestätigt" true.
          • eumats
            @JW86:
            Ich vermute das es auch ohne PositionState funktionieren würde. `
            Funktionieren ja, aber die Statusinformationen wie "wird geöffnet/geschlossen" usw werden dann nicht korrekt angezeigt.
            @JW86:
            ioBroker_AckColumn.png `
            Ah. In der Spalte Zustände muss ich gucken. Nun wird ein Schuh draus. Sorry, aber ich bin erst seid ca. 3 Monaten ein ioBroker Nutzer… :lol:
            @JW86:
            Wenn der Rolladen sich bewegt und daher ein Wert von der Steuerung kommt, ist "Bestätigt" true. `
            Ok. Dann unterstützt der Fibaro Shutter ACK… Was genau macht denn die "InOutFunktion" "ioBroker.State.OnlyACK"?
              JW86 last edited by
              @eumats:
              Was genau macht denn die "InOutFunktion" "ioBroker.State.OnlyACK"? `
              Ein Wert wird nur an Homekit weitergeleitet, wenn das "ACK" Flag dazu gesetzt wurde.
              => es werden nur IST-Werte weitergeleitet.
              • eumats
                @JW86:
                Das hört sich für mich an wie die Homematic Rolladensteuerung (wegen denen hab ich den Adapter geschrieben…) `
                Klappt die Anzeige in HomeKit auch bei manueller Bedienung der Rollläden? Also per Schalter/Taster?
                  JW86 last edited by
                  @eumats:
                  Klappt die Anzeige in HomeKit auch bei manueller Bedienung der Rollläden? Also per Schalter/Taster? `
                  Ja, funktioniert einwandfrei.
                  Ich erstelle gerade ein bisschen Doku - dabei fiel mir aber auf, das ich für die TargetPosition ein bisschen Tricksen musste.
                  Sofern nicht anders angegeben, sucht Yahka auf dem Objekt das als Parameter angegeben ist, nach einem State namens "WORKING".
                  Während Working = TRUE ist, werden keine Werte an HomeKit übermittelt. Erst wenn Working für mind. 150ms FALSE ist, wird der TargetState an HomeKit gesendet.
                  Andernfalls spring der Slider in der App durch die Gegend, da jede Level-Änderung als neuer Soll-Wert interpretiert werden würde.
                  Vielleicht ist das auch ein Problem bei dir. Gibt es bei deinem Connector ein Flag, das angibt ob der Rolladen fährt?
                  • eumats
                    @JW86:
                    Vielleicht ist das auch ein Problem bei dir. Gibt es bei deinem Connector ein Flag, das angibt ob der Rolladen fährt? `
                    Witzig das Du das gerade schreibst. Denn das ist mir auch gerade beim Spielen aufgefallen. Ein Working gibt es bei mir nicht direkt. Das der Rolladen sich bewegt kann man nur ermitteln, indem der "Verbrauch" größer 0 Watt ist. Bei meinem Testrolladen (der sicher durch die ganze Spielerei bald den Geist aufgibt… :mrgreen: ) ist bis 1 Watt der Motor im Stillstand und eine Bewegung des Motors zeigt ca. 125 Watt an. Siehe Screenshot..
                    Meine Idee war gerade aus dem Vorgängerzustand und ob der Motor läuft zu ermitteln, ob der Rolladen hoch oder runter fährt. Mal schauen ob meine rudimentären Java Kenntnisse dazu reichen...
                    Falls Du jemanden brauchst, der die Doku "reviewt" dann einfach melden...
                      JW86 last edited by
                      @eumats:
                      Falls Du jemanden brauchst, der die Doku "reviewt" dann einfach melden… `
                      Gerne:
                      https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki
                      Rechts sind die verschiedenen Seiten
                      • eumats
                        @eumats:
                        Meine Idee war gerade aus dem Vorgängerzustand und ob der Motor läuft zu ermitteln, ob der Rolladen hoch oder runter fährt. Mal schauen ob meine rudimentären Java Kenntnisse dazu reichen... `
                        Du hast nicht zufällig spontan eine gute Idee, wie ich aus den Gegebenheiten den "PositionState" ableiten und in yahka kann? Ich bin da gerade "lost"… :shock:
                        • eumats
                          @JW86:
                          Bei Lesen Deiner Doku ist mir gerade eine Idee gekommen. Für Aktoren, bei denen es kein "Working" gibt, wäre es hier nicht eine brauchbarer Workaround, eine Funktion analog zu ioBroker.State.Defered zu schaffen, die aber mit "entprellt (debounced)" von HomeKit in Richtung iobroker. Hier kann man den Wert (z.B. 200ms) ja auch parametrierbar machen.
                          • Paulchen67
                            Paulchen67 last edited by
                            @JW86:
                            @Paulchen67:
                            Kannst du mal Screenshots deiner Konfig schicken? `
                            So hab ich sie momentan eingestellt.
                            Funktioniert so halbwegs. Licht flackert beim regeln, geht nicht immer aus beim Aus drücken.
                            Merkt nicht das das Licht an ist wenn es von anderer Stelle eingeschaltet wird.
                            Homematic Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM
                            Das sind die Objekteigenschaften dazu.
                            Das ist die andere Variante an Dimmer die ich im Einsatz habe.
                            Da ist das verhalten noch schlechter.
                            Homematic iP Dimmer HmIP-FDT
                            Die Objekteigenschaften dazu:
                            Astrein funktionieren die Dimmer wenn ich sie in Yahka als Door definiere.
                            Was halt daran unschön ist, ist die Darstellung in der Home App als Tür und
                            an Stelle von Ein/Aus steht halt Geöffnet/Geschlossen dran.
                            Hatte dir schon mal ne PN geschrieben wegen dem Einfügen des Dimmer in die Yahka Dropdown Liste.
                            Gruss Paulchen
                              JW86 last edited by
                              kannst du mal die verschiedenen Aktionen durchführen und jeweils ein Debug-Log dazu posten?
                              Ich kann mir nicht vorstellen das wir das nicht zum laufen bekommen. Ich habe leider keinen Dimmer um das zu testen, daher musst du nun die Recherchen/Tests vornehmen.
                                JW86 last edited by
                                @eumats:
                                Meine Idee war gerade aus dem Vorgängerzustand und ob der Motor läuft zu ermitteln, ob der Rolladen hoch oder runter fährt. Mal schauen ob meine rudimentären Java Kenntnisse dazu reichen… `
                                Wenn ich das richtig verstehe, hast du eine Variable für den Level und eine Variable für die Leistungsaufnahme oder?
                                Ich habe dir mal ein Skript gebastelt:
                                const PositionState_DECREASING = 0;
                                const PositionState_INCREASING = 1;
                                const PositionState_STOPPED = 2;
                                function FibaroWindowCoverStateEmulator(levelId, powerId, stateId) {
                                    this.levelId = levelId;
                                    this.powerId = powerId;
                                    this.stateId = stateId;
                                    this.lastLevel = getState(this.levelId).val;
                                    on({id: levelId}, () => this.refreshState());
                                    on({id: powerId}, () => this.refreshState());
                                FibaroWindowCoverStateEmulator.prototype = {
                                    refreshState: function() {
                                        var level = getState(this.levelId).val;
                                        var power = getState(this.powerId).val;
                                        var state = this.calculateState(level, power);
                                        this.lastLevel = level;
                                        if (state === undefined) {
                                            return;
                                        console.log('settings state with id: ' + this.stateId + ' to ' + state + ' - caused by level:' + level + ' and power: ' + power);
                                        setState(this.stateId, state);
                                    calculateState: function(level, power) {
                                        if(this.lastLevel === undefined) {
                                            return;
                                        if (power < 1) {
                                            return PositionState_STOPPED;
                                        if (level > this.lastLevel) {
                                            return PositionState_INCREASING;
                                        } else if (level < this.lastLevel) {
                                            return PositionState_DECREASING;
                                        } else {
                                var test1 = new FibaroWindowCoverStateEmulator("Test1.Level", "Test1.Power2", "Test1.State")
                                Du musst eigentlich nur die letzte Zeile ändern, der Rest sollte so passen.
                                Der Anfang des Skripts ist eine Klasse die in der letzten Zeile instanziert wird. Der erste Parameter ist der Level, der zweite die Leistungsaufnahme und der dritte Parameter ist der State in den das Ergebnis geschrieben werden soll (=> du musst die Variable vorher anlegen). In dieser Variablen steht der "fertige" Homekit PositionState.
                                Wenn du mehrere Rolläden hast, kannst du einfach die letzte Zeile beliebig oft duplizieren (mit anderen Werten und einem anderen Variablennamen).
                                Der Algorithmus ist wie folgt:
                                Bei Änderung von Level oder Leistungsaufnahme wird der State berechnet.
                                Ist die Leistungsaufnahme < 1, steht der Rolladen (=> Stopped)
                                Ansonsten wird der aktuelle Level mit dem letzten Level verglichen. Ist der neue Level größer, fährt der Rolladen hoch (PositionState_INCREASING). Ist der neue Level kleiner, fährt der Rolladen runter (PositionState_DECREASING) - ansonsten steht der Rolladen.
                                Das Skript hat zwei Annahmen:
                                1. die Leistungsaufnahme ist immer positiv
                                2. Kleiner Level bedeutet geschloßen (Level = 0) und großer Level (Level = 100) bedeutet geöffnet.
                                • eumats
                                  @JW86:
                                  Wenn ich das richtig verstehe, hast du eine Variable für den Level und eine Variable für die Leistungsaufnahme oder? `
                                  Jein. Variablen nicht, sondern Datenpunkte (z.B. javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.LevelRollo).
                                  @JW86:
                                  Ich habe dir mal ein Skript gebastelt: `
                                  Besten Dank!
                                  @JW86:
                                  2. Kleiner Level bedeutet geschloßen (Level = 0) und großer Level (Level = 100) bedeutet geöffnet. `
                                  Diese beiden Annahmen treffen zu…
                                  @JW86:
                                  Du musst eigentlich nur die letzte Zeile ändern, der Rest sollte so passen. `
                                  Geht leider nicht.
                                  var test1 = new FibaroWindowCoverStateEmulator("javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.LevelRollo", "javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.PowerRollo", "javascript.0.virtualDevice.Rolllaeden.EsszimmerOsten.position");
                                  Fehlermeldung:
                                  javascript.0 2018-01-10 22:48:01.513 warn at script.js.common.1_Play.Skript3:48:13
                                  javascript.0 2018-01-10 22:48:01.513 warn at Object.FibaroWindowCoverStateEmulator (script.js.common.1_Play.Skript3:6:22)
                                  javascript.0 2018-01-10 22:48:01.507 warn getState "undefined" not found (3)
                                  Die Datenpunkte existieren und LevelRollo und PowerRollo sind mit dem Fibaro Shutter "verbunden".
                                  Hier die yahka Konfiguration:
                                    JW86 last edited by
                                    Sorry, hatte noch eine last minute Änderung gemacht und nicht getestet [emoji30]
                                    Habe das Script korrigiert.
                                    • Paulchen67
                                      @JW86:
                                      Ich kann mir nicht vorstellen das wir das nicht zum laufen bekommen. Ich habe leider keinen Dimmer um das zu testen, daher musst du nun die Recherchen/Tests vornehmen. `
                                      Was meinst du?
                                      Was iobroker ins Log schreibt wenn ich versuche die Dimmer mit der Home-App auf iPhone zu bedienen,
                                      oder was iobroker Logt wenn ich in Yahka den Dimmer konfiguriere?
                                      Also wenn ich denn Dimmer so konfiguriere
                                      Dann kommt das im Log
                                      • eumats
                                        @JW86:
                                        Habe das Script korrigiert. `
                                        Danke! Damit kommt zumindest keine "undefined" Fehler. Aber leider ist das Verhalten nicht wie gedacht.
                                        In HomeKit sieht es wie folgt aus (am Beispiel des Hochfahrens, das Runterfahren ist aber analog):
                                        1. "geschlossen"
                                        2. "Wird geöffnet…" wird max 1 sek eingezeigt.
                                        3. "geschlossen" wird angezeigt, bis der Rollladen ganz hochgefahren ist. Danach wird offen angezeigt.
                                        Die folgende Log-Ausgabe beschreibt das hochfahren. Also von 0-100%.
                                        javascript.0	2018-01-11 08:21:59.925	info	script.js.common.Devices.Rolladen.EsszimmerOsten.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state Position to 2 - caused by level:100 and power: 0.7
                                        javascript.0	2018-01-11 08:21:59.906	info	script.js.common.Devices.Rolladen.EsszimmerOsten.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state Position to 1 - caused by level:100 and power: 66.4
                                        javascript.0	2018-01-11 08:21:58.096	info	script.js.common.Devices.Rolladen.EsszimmerOsten.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state Position to 2 - caused by level:0 and power: 66.4
                                        javascript.0	2018-01-11 08:21:40.745	info	script.js.common.Devices.Rolladen.EsszimmerOsten.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state Position to 2 - caused by level:0 and power: 125.9
                                        javascript.0	2018-01-11 08:21:39.643	info	script.js.common.Devices.Rolladen.EsszimmerOsten.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state Position to 2 - caused by level:0 and power: 0.7
                                        javascript.0	2018-01-11 08:21:39.572	info	script.js.common.Devices.Rolladen.EsszimmerOsten.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state Position to 2 - caused by level:100 and power: 0.7
                                        Die folgende Log-Ausgabe beschreibt das runterfahren. Also von 100-0%.
                                        javascript.0	2018-01-11 08:22:44.920	info	script.js.common.Devices.Rolladen.EsszimmerOsten.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state Position to 2 - caused by level:0 and power: 0.7
                                        javascript.0	2018-01-11 08:22:44.909	info	script.js.common.Devices.Rolladen.EsszimmerOsten.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state Position to 0 - caused by level:0 and power: 108.4
                                        javascript.0	2018-01-11 08:22:42.928	info	script.js.common.Devices.Rolladen.EsszimmerOsten.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state Position to 2 - caused by level:100 and power: 108.4
                                        javascript.0	2018-01-11 08:22:26.598	info	script.js.common.Devices.Rolladen.EsszimmerOsten.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state Position to 2 - caused by level:100 and power: 125.4
                                        javascript.0	2018-01-11 08:22:25.470	info	script.js.common.Devices.Rolladen.EsszimmerOsten.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state Position to 2 - caused by level:100 and power: 0.7
                                        javascript.0	2018-01-11 08:22:25.403	info	script.js.common.Devices.Rolladen.EsszimmerOsten.FibaroWindowCoverStateEmulator: settings state Position to 2 - caused by level:0 and power: 0.7
                                        Zur Info: Der Datenpunkt Level verhält sich bei den Fibaro Dingern wie folgt:
                                        1. aktueller Wert z.B. 0 (unten)
                                        2. Zielwert (z.B. 80) wird in den Datenpunkte geschrieben
                                        3. Im Datenpunkt wird der Zielwert kurz angezeigt und zeigt dann wieder auf den Startwert (in meinem Bsp also 0) an.
                                        4. Erst nach dem Erreichen des Zielwertes geht Level auf den Zielwert (in meinem Bsp. 80)
                                        Die Konfiguration in yahka ist wie folgt:
                                          JW86 last edited by
                                          Danke euch beiden für die Logs. Schaue es mir heute Abend mal an
                                            JW86 last edited by
                                            @eumats: kannst du mal schauen wie sich das „ACK“ flag verhält während der ganzen Prozedur?
                                            @Paulchen67: ich brauch ein Log indem du ein oder ausschaltest, oder dimmst etc. Am besten mit Beschreibung was du gemacht hast
                                            1764
                                            797992
