    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Iobroker auf proxmox funktioniert nicht
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip @Thomas-Braun
      Braucht ihr noch Screenshots?
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
        @thomas-braun sagte in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
        PR liegt vor
        Hab ich mir gerade mal angesehen, hast ein paar Sachen hinzugefügt 👍,allerdings den Part LXC (templates) , um den es hier eigentlich geht, vergessen anzupassen
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
          Hab ich mir gerade mal angesehen, hast ein paar Sachen hinzugefügt ,allerdings den Part LXC (templates) , um den es hier eigentlich geht, vergessen anzupassen
          Ich hab doch keine Aktien in LXCs... 🙂
            mading last edited by mading
            Hast du beim setup des Containers den DNS und Gateway eingetragen? Zeig mal einen Screenshot der Container Konfig.
            Bei mir:
            Kannst du zb web.de pingen von Container aus?
              Jan201 @mading last edited by
              @mading said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
              Bei mir:
              Also die Einstellungen sehen genauso aus. Aber er hat bekommt einfach kein kontakt zur Ausenwelt.
              Nein, mit pingen von Container kenne ich mich nicht aus.
              Meister Mopper Codierknecht crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Jan201 last edited by
                @jan201 sagte in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                Welcher Router wird verwendet? Wie sind die Einstellungen? Kann der Knoten ins Internet auflösen?
                ping google.com
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Jan201 last edited by
                  Nicht den Container pingen, sondern in der Konsole des Containers:
                  ping web.de
                    Jan201 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                    ping web.de
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Thu Oct 31 09:36:38 UTC 2024 on tty1
                    root@ioborker:~# ping google.com
                    ping: google.com: Temporary failure in name resolution
                    root@ioborker:~# ping web.de
                    ping: web.de: Temporary failure in name resolution
                    root@ioborker:~#
                    Unter ubuntu 23.10 funktioniert alles problemlos.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Jan201 last edited by
                      Zeigen
                      Und nutzt du ipv6?
                        Jan201 @crunchip last edited by
                        @crunchip said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                        Zeigen
                        Und nutzt du ipv6?
                        Nein, ipv6 nutze ich nicht. Wie erwähnt, unter ubuntu 23.10 funtioniert alles problemlos, mit den selben Einstellungen
                        crunchip J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Jan201 last edited by crunchip
                          @jan201 Vllt liegts am ioborker🤪
                          Spass
                          Und zeig mal die Netzwerkeinstellung des Lxc
                            Jan201 @Jan201 last edited by Jan201
                            Das liegt an Debian 🙂
                            • Codierknecht
                              @jan201
                              was sagt
                              cat /etc/resolv.conf
                              J MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @Codierknecht last edited by MartinP
                                  192.178.168.1 ist keine Lokale Adresse ... (Tippfehler / Dreher?)
                                  https://www.arin.net/reference/research/statistics/address_filters/
                                  ich bin dazu übergegangen, alle VMs /LXCs dem DHCP der Fritzbox zu überlassen ...
                                  Danach dann den Haken bei "immer die gleiche Adresse verwenden" setzen ...
                                    Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                    @martinp sagte in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                                    Das Gateway bei einer Fritzbox ist i.d.R
                                    192.168.178.1
                                    • MartinP
                                      MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                                      @thomas-braun Außer, man verstellt das, - wie ich - auf 192.168.2.1....
                                      Habe die Netzmaske auf 255.255.252.0 gestellt, also reicht das Heimnetz von 192.168.0.0 .... 192.168.3.255
                                      Platz für viele Geräte mit nur fest einstellbarer IPv4 Adresse, aber bisher nur ein Gerät ... Ein Linux-Sat Receiver, der partout kein DHCP sprechen will ...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                        ist es bei @Jan201 aber nicht!
                                        sie Output von
                                        • MartinP
                                          MartinP @Homoran last edited by
                                          @homoran Ja, da ist der zweite mit dem dritten Zahlenblock in der Container-Konfiguration vertauscht ...
                                          @Jan201 muss aber da zwischendurch auch gefummelt haben, sonst würde es da die nameserver und search Einträge nicht geben...
                                          Shot
                                          @Jan201 Wenn auch die Korrektur des Fehlers im Screenshot nichts bringt, ggfs schauen, ob Du dem LXC in der "Kindersicherung" den Internet-Zugang verboten hast ...
                                          Hatte ich auch mal vergessen, dass ich das gemacht habe, um einen Drucker zusätzlich abzusichern (nicht dass der sich selbständig Updates zieht, die das Verwenden alternativer Tinte unterbindet) Der konnte mir dann keine Scans als Mail schicken, weil ich keinen Heimnetz-internen Mailserver habe ...
                                            Jan201 @MartinP last edited by
                                            @martinp said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                                            Shot
                                            Vielen Dank an alle die geholfen haben. Iobroker läuft jetzt wieder- sowohl unter debian, als auch ubuntu. Habe bei debian DHCP vergeben lassen ausgewählt
                                            1699
