    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Iobroker auf proxmox funktioniert nicht
      mading last edited by mading
      Hast du beim setup des Containers den DNS und Gateway eingetragen? Zeig mal einen Screenshot der Container Konfig.
      Bei mir:
      Kannst du zb web.de pingen von Container aus?
        Jan201 @mading last edited by
        @mading said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
        Bei mir:
        Also die Einstellungen sehen genauso aus. Aber er hat bekommt einfach kein kontakt zur Ausenwelt.
        Nein, mit pingen von Container kenne ich mich nicht aus.
        Meister Mopper Codierknecht crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Jan201 last edited by
          @jan201 sagte in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
          Welcher Router wird verwendet? Wie sind die Einstellungen? Kann der Knoten ins Internet auflösen?
          ping google.com
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Jan201 last edited by
            Nicht den Container pingen, sondern in der Konsole des Containers:
            ping web.de
              Jan201 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
              ping web.de
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Thu Oct 31 09:36:38 UTC 2024 on tty1
              root@ioborker:~# ping google.com
              ping: google.com: Temporary failure in name resolution
              root@ioborker:~# ping web.de
              ping: web.de: Temporary failure in name resolution
              root@ioborker:~#
              Unter ubuntu 23.10 funktioniert alles problemlos.
                crunchip Forum Testing Most Active @Jan201 last edited by
                Zeigen
                Und nutzt du ipv6?
                  Jan201 @crunchip last edited by
                  @crunchip said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                  Zeigen
                  Und nutzt du ipv6?
                  Nein, ipv6 nutze ich nicht. Wie erwähnt, unter ubuntu 23.10 funtioniert alles problemlos, mit den selben Einstellungen
                  crunchip J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Jan201 last edited by crunchip
                    @jan201 Vllt liegts am ioborker🤪
                    Spass
                    Und zeig mal die Netzwerkeinstellung des Lxc
                      Jan201 @Jan201 last edited by Jan201
                      Das liegt an Debian 🙂
                      • Codierknecht
                        @jan201
                        was sagt
                        cat /etc/resolv.conf
                        J MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            MartinP @Codierknecht last edited by MartinP
                            192.178.168.1 ist keine Lokale Adresse ... (Tippfehler / Dreher?)
                            https://www.arin.net/reference/research/statistics/address_filters/
                            ich bin dazu übergegangen, alle VMs /LXCs dem DHCP der Fritzbox zu überlassen ...
                            Danach dann den Haken bei "immer die gleiche Adresse verwenden" setzen ...
                              Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                              @martinp sagte in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                              Das Gateway bei einer Fritzbox ist i.d.R
                              192.168.178.1
                              • MartinP
                                MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                                @thomas-braun Außer, man verstellt das, - wie ich - auf 192.168.2.1....
                                Habe die Netzmaske auf 255.255.252.0 gestellt, also reicht das Heimnetz von 192.168.0.0 .... 192.168.3.255
                                Platz für viele Geräte mit nur fest einstellbarer IPv4 Adresse, aber bisher nur ein Gerät ... Ein Linux-Sat Receiver, der partout kein DHCP sprechen will ...
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                  ist es bei @Jan201 aber nicht!
                                  sie Output von
                                  • MartinP
                                    MartinP @Homoran last edited by
                                    @homoran Ja, da ist der zweite mit dem dritten Zahlenblock in der Container-Konfiguration vertauscht ...
                                    @Jan201 muss aber da zwischendurch auch gefummelt haben, sonst würde es da die nameserver und search Einträge nicht geben...
                                    Shot
                                    @Jan201 Wenn auch die Korrektur des Fehlers im Screenshot nichts bringt, ggfs schauen, ob Du dem LXC in der "Kindersicherung" den Internet-Zugang verboten hast ...
                                    Hatte ich auch mal vergessen, dass ich das gemacht habe, um einen Drucker zusätzlich abzusichern (nicht dass der sich selbständig Updates zieht, die das Verwenden alternativer Tinte unterbindet) Der konnte mir dann keine Scans als Mail schicken, weil ich keinen Heimnetz-internen Mailserver habe ...
                                      Jan201 @MartinP last edited by
                                      @martinp said in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                                      Shot
                                      Vielen Dank an alle die geholfen haben. Iobroker läuft jetzt wieder- sowohl unter debian, als auch ubuntu. Habe bei debian DHCP vergeben lassen ausgewählt
                                      • Meister Mopper
                                        Einen Server sollte man aber mit einer festen IP betreiben, es sei denn, du garantierst die Erreichbarkeit über hostnames im Router.
                                        • MartinP
                                          MartinP @Meister Mopper last edited by MartinP
                                          @meister-mopper sagte in Iobroker auf proxmox funktioniert nicht:
                                          Die IP kann man ja im Router pinnen ...
                                          IP pinnen
                                          Mancher Router ist etwas pingelig bei bzw rauhbeinig zu Geräten, die ihre IP nicht von ihm bekommen haben 😉
                                          Die Fritzbox hat dazu noch eine SEHR BÖSE Eigenschaft:
                                          Sie vergibt die Adressen der Geräte, die sich per Fritzbox-Wireguard einwählen AUSSERHALB des konfigurierten DHCP-Raumes.
                                          Meiner Beobachtung nach oberhalb des DHCP-Bereich - bei meinen obenstehenden Settings also ab 192.168.2.211 ...
                                          Der Box ist auch egal, ob man da schon per statischer Konfiguration einen Server hingepflanzt hat ...
                                          Dokumentiert bzw. festgelegt ist diese Verhalten nirgendwo. Die Art der Zuweisung kann sich also in kommenden Fritzbox Firmwares durchaus ändern ...
                                            @Jan201 hast du zufällig die selbe Container Id kurz zuvor für einen anderen Container verwendet, diesen gelöscht und dann den mit der gleichen ID angelegt? Genau das Phänomen hatte ich dadurch…
                                            1697
